Hallo, Ich habe einen DAC der einen Ausgangsspannungsberreich von 0-1V in meiner Schaltung liefert. Nun moechte ich mit dieser Spannung eine Stromquelle steuern koennen die einen Ausgangsstrom von 0-300mA liefert. Der LT3092 wuerde diese Funktion auch gut erfuellen, nur arbeitet dieser von 0-200mA. Kennt jemand einen aehnlichen Baustein der groessere Stroeme liefern kann oder sollt ich auf eine analoge Schaltung(Verstaerker-Transtistor...) zurueckgreifen? Vielen Dank fuer Antworten
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromspiegel Da hast du bei 0..1V natürlich das Problem der Schwellspannungen. Müsste man sich noch was überlegen.
Michael T. schrieb: > Nun moechte ich mit dieser Spannung eine > Stromquelle steuern koennen die einen Ausgangsstrom von 0-300mA liefert. Abb.8 aus dem Datenblatt. Macht genmau 300 mA.
Darauf bin ich auch schon gestossen. Ich habe aber keine Ahnung wie ich diese Schaltung mit 0-1V regeln soll...
Genauso wie die Ansteuerung auf Seite 16 des Datenblatts. Beide Seteingänge mit 0-1 V.
Das koennte funktionieren. Danke. Ich habe in meiner Schaltung bereits eine Versorgungsspannung von 10V. Die sollte hinhauen oder?
Michael T. schrieb: > Ich habe in meiner Schaltung bereits > eine Versorgungsspannung von 10V. Die sollte hinhauen oder? Das ist ja gerade der Sinn der Stromquelle, ein konstanter Strom unabhängig von der Spannung.
Das ist mir schon klar, nur wegen dem Arbeitsberreich des Bausteins... Danke
Ich werde aber auf meiner dann zu fertigenden Platine dann leider nicht genug Platz fuer 2 IC pro Kanal haben. Ich habe 9 Kanaele was dann 18 IC\s waeren...Es braeuchte also eine platzsparendere Loesung...
Die sind doch eh schon so winzig. Hast du schon beide Seiten der Platine voll?
Der Platz reicht unmoeglich aus...auch wenn die ICs kaum groesser als die Widerstaende sind...
Kennt wer noch andere Bausteine dieser Art... Die 0-1V Einstellspannung muss nicht umbeding sein, ich koennte auch auf 0-3V umbauen.
Michael T. schrieb: > Ich habe 9 Kanaele was dann 18 > IC\s waeren...Es braeuchte also eine platzsparendere Loesung... Über die Verlustleistung hast Du Dir schon Gedanken gemacht? Beispiel für einen Worst-Case: 10V Versorgung und Kurzschluss am 300mA-Stromausgang sind 3W, die verheizt werden müssen. Je nach Lastwiderstand sind es entsprechend weniger. Es kann also sein, dass eine platzsparende Lösung ein Problem hat - Leistung verheizen braucht nun mal Platz. Gruß Dietrich
Ein Leistungsdarlington ein Widerstand am Emitter gegen GND, Last zwischen VCC und Kollektor. Bleiben bei 3V mehr als 1,5V zum steuern. Stefan
