Analoge ADC Eingänge richtig schützen.
OP #3265337
In der Schaltung sollen 0-20mA in eine Spannung gewandelt werden.
Als einzigste Schutzmaßnahme habe ich nun diese clamp Dioden die so
nochmals im ADC vorhanden sind.
Eine Zener Diode fällt bei einer Spannung von 2V weg da diese eine zu
flache Kurve haben.
Sollte der 100R Widerstand einmal kaputt gehen wars das mit der
Kompletten Platine da die volle spannung in Vcc endet.
Was habe ich hier noch für Möglichkeiten?
OP #3265446
Ich frage mich warum das mit den Zener Dioden so nicht funzt.
Man Beachte das Diagram auf Seite 2. Wert Izt
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMSZ2V4T1-D.PDF
mal als Beispiel:
2.4V Zener
min: 2.28
max: 2.52
Schalte ich in Reihe mit 1k und erhöhe langsam die Spannung, und schon
bei 1.5V reicht der Strom der ueber die Zener fliesst aus um den
Messwert doch schon erhbelich zu verfälschen
Gast #3265450
Das kommt sehr darauf an gegen was genau Du schützen musst. ESD, Burst
usw. dürfte kein Problem sein, das ist alles schnell vorbei. Die
statische Spannung der Stromschleife lädt Dir hat über 4k7 deine
Versorgung auf.
Ich weis nicht wie hoch Deine 20mA Quelle treiben kann, letztlich
fliessen dann ein paar einzelne mA in Deine Versorgung. Die Versorgung
sollte man dann gegen Überspannung schützen. Wenn Du nicht 2x 4k7 nimmst
sondern z.B. 10k und 1k kannst Du den Stom auch weiter reduzieren. Oder
die 100nF etwas kleiner dann kannst Du auch hochhomiger ohne das die
Grenzfrequenz leidet.
Ob Du gegen ESD noch irgendwas brauchst (z.B. Surpressordiode 50V) damit
die Widerstände nicht durchschlagen wirst Du sehen.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #3265453
Welchen ADC verwendest Du? Hat der keine Eingangsschutzdioden
integriert?
Ich denke, er hat welche. Dann reicht ein 10k in Reihe, um bei (ich
schätze die max. Versorgungsspannung) 24V den Strom auf ca. 2mA zu
begrenzen. Da geht nichts kaputt.
Gast #3265455
Eigentlich reicht als Überspannungsschutz für die Versorgung auf 3,3V
eine 100 Ohm Grundlast. Das macht 100mW zusätzliche Verluste und dürfte
in den meisten Anwendungen einer 20mA Schleife keine Rolle spielen.
Alles Gute
Hauspapa
#3265743
Was für eine Industrieschaltung völlig ungenügend ist.
Schalte über den Eingang eine Transzorb. Dazu parallel einen ausreichend
großen Kondensator, der ESD aushält. Damit hast du schon mal einen
Grobschutz gegen ESD, Burst und Surge. Zwischen dieser Schutzschaltung
und dem Eingang deiner Schaltung legst du eine Polyfuse, RXEF005 o.ä..
R47 und R30 kannst du lassen. Für D4 und D9 würde ich eine BAV199
nehmen. An der Kathode von D4 muß noch eine Möglichkeit geschaffen
werden, Ableitströme durch D4 aufzufangen, ohne daß die Spannung dort
auf gefährliche Werte ansteigen kann. Das könnte eine Transzorb oder
Zenerdiode sein. Der Rest der Schaltung muß einen Anstieg der Spannung
dort natürlich aushalten.
Gast #3265810
Du kannst R47 viel grösser machen, z.B. 47k, der Fehler gegenüber 25MOhm
Eingangswiderstand ist vernachlässigbar, und R30 kleiner, z.B. 1k,
reicht immer noch die auf sagen wir grosszügig VDD+1V geclampte Spannung
unter 2mA zu halten,
und den Kondensator parallen zur Diode schalten, es reichen dann auch 10
oder 47nF
Dann hält die Schaltung alles durch. Und wenn doch z.B. wegen
GroundBounce, stirbt neben dem R48 eben auch der MCP, repariert werden
muss sowieso.
Vergiss Z-Dioden oder anderen Murks, so lange du langsam bleibst, und
der MCP ist langsam, sind andere Methoden nicht nötig.
#3266019
Dann schütz doch den 100R Widertstand mit einer Sicherung. Von allein
geht ein solider Widerstand nicht kaputt. Die Messung wird dadurch auch
nicht verfälscht, da die Wandlung von Strom in Spannung ja erst im
Widerstand erfolgt.
