hallo zusammen, ich bin assembler für avr-mcu`s am lernen, jedoch habe habe ich noch einige fragen zu dem asm-Editor. 1. auf der avrfreak seite steht das der wavrasm nur folgende typen unterstützt: AT90S1200-4,AT90S1200-12,AT90S2323,AT90LS2323, AT90S2343 AT90LS2343 AT90S2313-4 AT90S2313-10 AT90S4433 AT90LS4433 AT90S8515-4 AT90S8515-8 AT90S8535 AT90LS8535 AT90S2333 AT90LS2333 AT90C8534 AT90S4414-4 AT90S4414-8 AT90S4434 AT90LS4434 ATmega103 ATmega103L ATtiny22L ATtiny11L ATtiny11 ATtiny12 ATtiny12L ATtiny1. leider arbeite ich mit den mcus atmega8 und 128. kann ich das tool dennoch verwenden, was fur ein anderes asm tool soll ich sonst nehmen. Ich versuchte es noch mit dem von tan...(dem finne) leider erstellt es mir kein hex file. 2.wo kann ich die include files für den atmega8 und 128 downloaden oder wie erstell ich sie. ich danke euch scho jetzt für die antworten. mfg ich Ps: auf www.avr-asm-tutorial.net war ich schon
nutzt du linux? wenn ja koenntest du mit wine avrstudio nutzen (natuerlich uach direkt unter windows) damit habe ich damals den mega8 zumindest programmiert und sollte in der neuesten version auch alle anderen typen kennen gruss jens
Da ist alles bei, auch die Include-Files: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725
dann hastes einfacher einfach das avrstudio installieren (das neue kann auch mit AVR-GCC umgehen Rene hatte ja schon den Link gepostet Gruss
hallo die include files habe ich gefunden. danke! der punkt ist das ich nicht mit avrstudio arbeiten möchte! hat mir jemand ein alternativ programm!
> aber wenn ich auf new gehe hat es kein vorgegebenses asmfile?
Wenn Du auf "Save As" gehst, kannst Du das File auch mit der Endung
.asm speichern.
wenn ich es dann in ein hex file umwandeln will kommt folgende meldung: > "make.exe" all make.exe: *** No rule to make target `all'. Stop. > Process Exit Code: 2 dies ist mein programm code: .INCLUDE "C:\WinAVR\examples\demo\bla\inc\m8def.inc" .CSEG .LDI r16,0xFF schlei: out PORTD,r16 rjmp schlei .EXIT
bei den meisten assemblern müssen sprungmarken ganz links in der Zeile
stehen
probier einmal
> make
ohne all
Wenn das auch nicht funktioniert, dann poste mal dein Makefile.
ging nicht: mein makefile: # Hey Emacs, this is a -*- makefile -*- #----------------------------------------------------------------------- ----- # WinAVR Makefile Template written by Eric B. Weddington, Jörg Wunsch, et al. # # Released to the Public Domain # # Additional material for this makefile was written by: # Peter Fleury # Tim Henigan # Colin O'Flynn # Reiner Patommel # Markus Pfaff # Sander Pool # Frederik Rouleau # #----------------------------------------------------------------------- ----- # On command line: # # make all = Make software. # # make clean = Clean out built project files. # # make coff = Convert ELF to AVR COFF. # # make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF. # # make program = Download the hex file to the device, using avrdude. # Please customize the avrdude settings below first! # # make debug = Start either simulavr or avarice as specified for debugging, # with avr-gdb or avr-insight as the front end for debugging. # # make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only. # # make filename.i = Create a preprocessed source file for use in submitting # bug reports to the GCC project. # # To rebuild project do "make clean" then "make all". #----------------------------------------------------------------------- ----- # MCU name MCU = atmega8 # Processor frequency. # This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal to the # processor frequency. You can then use this symbol in your source code to # calculate timings. Do NOT tack on a 'UL' at the end, this will be done # automatically to create a 32-bit value in your source code. F_CPU = 8000000 # Output format. (can be srec, ihex, binary) FORMAT = ihex # Target file name (without extension). TARGET = demo # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.) SRC = $(TARGET).c # List Assembler source files here. # Make them always end in a capital .S. Files ending in a lowercase .s # will not be considered source files but generated files (assembler # output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"! # Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same, # it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does # care about how the name is spelled on its command-line. ASRC = # Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s]. # 0 = turn off optimization. s = optimize for size. # (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.) OPT = s # Debugging format. # Native formats for AVR-GCC's -g are dwarf-2 [default] or stabs. # AVR Studio 4.10 requires dwarf-2. # AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy run. DEBUG = dwarf-2 # List any extra directories to look for include files here. # Each directory must be seperated by a space. # Use forward slashes for directory separators. # For a directory that has spaces, enclose it in quotes. EXTRAINCDIRS = # Compiler flag to set the C Standard level. # c89 = "ANSI" C # gnu89 = c89 plus GCC extensions # c99 = ISO C99 standard (not yet fully implemented) # gnu99 = c99 plus GCC extensions CSTANDARD = -std=gnu99 # Place -D or -U options here CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL # Place -I options here CINCS = #---------------- Compiler Options ---------------- # -g*: generate debugging information # -O*: optimization level # -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation # -Wall...: warning level # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. # -adhlns...: create assembler listing CFLAGS = -g$(DEBUG) CFLAGS += $(CDEFS) $(CINCS) CFLAGS += -O$(OPT) CFLAGS += -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums CFLAGS += -Wall -Wstrict-prototypes CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:.c=.lst) CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS)) CFLAGS += $(CSTANDARD) #---------------- Assembler Options ---------------- # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. # -ahlms: create listing # -gstabs: have the assembler create line number information; note that # for use in COFF files, additional information about filenames # and function names needs to be present in the assembler source # files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there] ASFLAGS = -Wa,-adhlns=$(<:.S=.lst),-gstabs #---------------- Library Options ---------------- # Minimalistic printf version PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min # Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below) PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt # If this is left blank, then it will use the Standard printf version. PRINTF_LIB = #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN) #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT) # Minimalistic scanf version SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min # Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below) SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt # If this is left blank, then it will use the Standard scanf version. SCANF_LIB = #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN) #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT) MATH_LIB = -lm #---------------- External Memory Options ---------------- # 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!), # used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()). #EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff # 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!), # only used for heap (malloc()). #EXTMEMOPTS = -Wl,--defsym=__heap_start=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff EXTMEMOPTS = #---------------- Linker Options ---------------- # -Wl,...: tell GCC to pass this to linker. # -Map: create map file # --cref: add cross reference to map file LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS) LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB) #---------------- Programming Options (avrdude) ---------------- # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500 # # Type: avrdude -c ? # to get a full listing. # AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500 # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port. AVRDUDE_PORT = com1 # programmer connected to serial device AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep # Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter. # Note that this counter needs to be initialized first using -Yn, # see avrdude manual. #AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y # Uncomment the following if you do not wish a verification to be # performed after programming the device. #AVRDUDE_NO_VERIFY = -V # Increase verbosity level. Please use this when submitting bug # reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude> # to submit bug reports. #AVRDUDE_VERBOSE = -v -v AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER) AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY) AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE) AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER) #---------------- Debugging Options ---------------- # For simulavr only - target MCU frequency. DEBUG_MFREQ = $(F_CPU) # Set the DEBUG_UI to either gdb or insight. # DEBUG_UI = gdb DEBUG_UI = insight # Set the debugging back-end to either avarice, simulavr. DEBUG_BACKEND = avarice #DEBUG_BACKEND = simulavr # GDB Init Filename. GDBINIT_FILE = __avr_gdbinit # When using avarice settings for the JTAG JTAG_DEV = /dev/com1 # Debugging port used to communicate between GDB avarice simulavr. DEBUG_PORT = 4242 # Debugging host used to communicate between GDB avarice simulavr, normally # just set to localhost unless doing some sort of crazy debugging when # avarice is running on a different computer. DEBUG_HOST = localhost #======================================================================= ===== # Define programs and commands. SHELL = sh CC = avr-gcc OBJCOPY = avr-objcopy OBJDUMP = avr-objdump SIZE = avr-size NM = avr-nm AVRDUDE = avrdude REMOVE = rm -f COPY = cp WINSHELL = cmd # Define Messages # English MSG_ERRORS_NONE = Errors: none MSG_BEGIN = -------- begin -------- MSG_END = -------- end -------- MSG_SIZE_BEFORE = Size before: MSG_SIZE_AFTER = Size after: MSG_COFF = Converting to AVR COFF: MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF: MSG_FLASH = Creating load file for Flash: MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM: MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing: MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table: MSG_LINKING = Linking: MSG_COMPILING = Compiling: MSG_ASSEMBLING = Assembling: MSG_CLEANING = Cleaning project: # Define all object files. OBJ = $(SRC:.c=.o) $(ASRC:.S=.o) # Define all listing files. LST = $(SRC:.c=.lst) $(ASRC:.S=.lst) # Compiler flags to generate dependency files. GENDEPFLAGS = -MD -MP -MF .dep/$(@F).d # Combine all necessary flags and optional flags. # Add target processor to flags. ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS) ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS) # Default target. all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end build: elf hex eep lss sym elf: $(TARGET).elf hex: $(TARGET).hex eep: $(TARGET).eep lss: $(TARGET).lss sym: $(TARGET).sym # Eye candy. # AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on # the following magic strings to be generated by the compile job. begin: @echo @echo $(MSG_BEGIN) end: @echo $(MSG_END) @echo # Display size of file. HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf AVRMEM = avr-mem.sh $(TARGET).elf $(MCU) sizebefore: @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); \ $(AVRMEM) 2>/dev/null; echo; fi sizeafter: @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); \ $(AVRMEM) 2>/dev/null; echo; fi # Display compiler version information. gccversion : @$(CC) --version # Program the device. program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM) # Generate avr-gdb config/init file which does the following: # define the reset signal, load the target file, connect to target, and set # a breakpoint at main(). gdb-config: @$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE) @echo define reset >> $(GDBINIT_FILE) @echo SIGNAL SIGHUP >> $(GDBINIT_FILE) @echo end >> $(GDBINIT_FILE) @echo file $(TARGET).elf >> $(GDBINIT_FILE) @echo target remote $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT) >> $(GDBINIT_FILE) ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr) @echo load >> $(GDBINIT_FILE) endif @echo break main >> $(GDBINIT_FILE) debug: gdb-config $(TARGET).elf ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice) @echo Starting AVaRICE - Press enter when "waiting to connect" message displays. @$(WINSHELL) /c start avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program --file \ $(TARGET).elf $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT) @$(WINSHELL) /c pause else @$(WINSHELL) /c start simulavr --gdbserver --device $(MCU) --clock-freq \ $(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT) endif @$(WINSHELL) /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE) # Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or VMLAB. COFFCONVERT=$(OBJCOPY) --debugging \ --change-section-address .data-0x800000 \ --change-section-address .bss-0x800000 \ --change-section-address .noinit-0x800000 \ --change-section-address .eeprom-0x810000 coff: $(TARGET).elf @echo @echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof $(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof extcoff: $(TARGET).elf @echo @echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof $(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof # Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file. %.hex: %.elf @echo @echo $(MSG_FLASH) $@ $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@ %.eep: %.elf @echo @echo $(MSG_EEPROM) $@ -$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ --change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@ # Create extended listing file from ELF output file. %.lss: %.elf @echo @echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@ $(OBJDUMP) -h -S $< > $@ # Create a symbol table from ELF output file. %.sym: %.elf @echo @echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@ $(NM) -n $< > $@ # Link: create ELF output file from object files. .SECONDARY : $(TARGET).elf .PRECIOUS : $(OBJ) %.elf: $(OBJ) @echo @echo $(MSG_LINKING) $@ $(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS) # Compile: create object files from C source files. %.o : %.c @echo @echo $(MSG_COMPILING) $< $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@ # Compile: create assembler files from C source files. %.s : %.c $(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@ # Assemble: create object files from assembler source files. %.o : %.S @echo @echo $(MSG_ASSEMBLING) $< $(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@ # Create preprocessed source for use in sending a bug report. %.i : %.c $(CC) -E -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $< -o $@ # Target: clean project. clean: begin clean_list end clean_list : @echo @echo $(MSG_CLEANING) $(REMOVE) $(TARGET).hex $(REMOVE) $(TARGET).eep $(REMOVE) $(TARGET).cof $(REMOVE) $(TARGET).elf $(REMOVE) $(TARGET).map $(REMOVE) $(TARGET).sym $(REMOVE) $(TARGET).lss $(REMOVE) $(OBJ) $(REMOVE) $(LST) $(REMOVE) $(SRC:.c=.s) $(REMOVE) $(SRC:.c=.d) $(REMOVE) .dep/* # Include the dependency files. -include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*) # Listing of phony targets. .PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \ build elf hex eep lss sym coff extcoff \ clean clean_list program debug gdb-config
mein include file: teil1 ;***** THIS IS A MACHINE GENERATED FILE - DO NOT EDIT ******************** ;***** Created: 2005-01-11 10:31 ******* Source: ATmega8.xml ************* ;*********************************************************************** ** ;* A P P L I C A T I O N N O T E F O R T H E A V R F A M I L Y ;* ;* Number : AVR000 ;* File Name : "m8def.inc" ;* Title : Register/Bit Definitions for the ATmega8 ;* Date : 2005-01-11 ;* Version : 2.14 ;* Support E-mail : avr@atmel.com ;* Target MCU : ATmega8 ;* ;* DESCRIPTION ;* When including this file in the assembly program file, all I/O register ;* names and I/O register bit names appearing in the data book can be used. ;* In addition, the six registers forming the three data pointers X, Y and ;* Z have been assigned names XL - ZH. Highest RAM address for Internal ;* SRAM is also defined ;* ;* The Register names are represented by their hexadecimal address. ;* ;* The Register Bit names are represented by their bit number (0-7). ;* ;* Please observe the difference in using the bit names with instructions ;* such as "sbr"/"cbr" (set/clear bit in register) and "sbrs"/"sbrc" ;* (skip if bit in register set/cleared). The following example illustrates ;* this: ;* ;* in r16,PORTB ;read PORTB latch ;* sbr r16,(1<<PB6)+(1<<PB5) ;set PB6 and PB5 (use masks, not bit#) ;* out PORTB,r16 ;output to PORTB ;* ;* in r16,TIFR ;read the Timer Interrupt Flag Register ;* sbrc r16,TOV0 ;test the overflow flag (use bit#) ;* rjmp TOV0_is_set ;jump if set ;* ... ;otherwise do something else ;*********************************************************************** ** #ifndef M8DEF_INC #define M8DEF_INC #pragma partinc 0 ; ***** SPECIFY DEVICE *************************************************** .device ATmega8 #pragma AVRPART ADMIN PART_NAME ATmega8 .equ SIGNATURE_000 = 0x1e .equ SIGNATURE_001 = 0x93 .equ SIGNATURE_002 = 0x07 #pragma AVRPART CORE CORE_VERSION V2E ; ***** I/O REGISTER DEFINITIONS ***************************************** ; NOTE: ; Definitions marked "MEMORY MAPPED"are extended I/O ports ; and cannot be used with IN/OUT instructions .equ SREG = 0x3f .equ SPH = 0x3e .equ SPL = 0x3d .equ GICR = 0x3b .equ GIFR = 0x3a .equ TIMSK = 0x39 .equ TIFR = 0x38 .equ SPMCR = 0x37 .equ TWCR = 0x36 .equ MCUCR = 0x35 .equ MCUCSR = 0x34 .equ TCCR0 = 0x33 .equ TCNT0 = 0x32 .equ OSCCAL = 0x31 .equ SFIOR = 0x30 .equ TCCR1A = 0x2f .equ TCCR1B = 0x2e .equ TCNT1H = 0x2d .equ TCNT1L = 0x2c .equ OCR1AH = 0x2b .equ OCR1AL = 0x2a .equ OCR1BH = 0x29 .equ OCR1BL = 0x28 .equ ICR1H = 0x27 .equ ICR1L = 0x26 .equ TCCR2 = 0x25 .equ TCNT2 = 0x24 .equ OCR2 = 0x23 .equ ASSR = 0x22 .equ WDTCR = 0x21 .equ UBRRH = 0x20 .equ UCSRC = 0x20 .equ EEARH = 0x1f .equ EEARL = 0x1e .equ EEDR = 0x1d .equ EECR = 0x1c .equ PORTB = 0x18 .equ DDRB = 0x17 .equ PINB = 0x16 .equ PORTC = 0x15 .equ DDRC = 0x14 .equ PINC = 0x13 .equ PORTD = 0x12 .equ DDRD = 0x11 .equ PIND = 0x10 .equ SPDR = 0x0f .equ SPSR = 0x0e .equ SPCR = 0x0d .equ UDR = 0x0c .equ UCSRA = 0x0b .equ UCSRB = 0x0a .equ UBRRL = 0x09 .equ ACSR = 0x08 .equ ADMUX = 0x07 .equ ADCSRA = 0x06 .equ ADCH = 0x05 .equ ADCL = 0x04 .equ TWDR = 0x03 .equ TWAR = 0x02 .equ TWSR = 0x01 .equ TWBR = 0x00 ; ***** BIT DEFINITIONS ************************************************** ; ***** ANALOG_COMPARATOR ************ ; SFIOR - Special Function IO Register .equ ACME = 3 ; Analog Comparator Multiplexer Enable ; ACSR - Analog Comparator Control And Status Register .equ ACIS0 = 0 ; Analog Comparator Interrupt Mode Select bit 0 .equ ACIS1 = 1 ; Analog Comparator Interrupt Mode Select bit 1 .equ ACIC = 2 ; Analog Comparator Input Capture Enable .equ ACIE = 3 ; Analog Comparator Interrupt Enable .equ ACI = 4 ; Analog Comparator Interrupt Flag .equ ACO = 5 ; Analog Compare Output .equ ACBG = 6 ; Analog Comparator Bandgap Select .equ ACD = 7 ; Analog Comparator Disable ; ***** SPI ************************** ; SPDR - SPI Data Register .equ SPDR0 = 0 ; SPI Data Register bit 0 .equ SPDR1 = 1 ; SPI Data Register bit 1 .equ SPDR2 = 2 ; SPI Data Register bit 2 .equ SPDR3 = 3 ; SPI Data Register bit 3 .equ SPDR4 = 4 ; SPI Data Register bit 4 .equ SPDR5 = 5 ; SPI Data Register bit 5 .equ SPDR6 = 6 ; SPI Data Register bit 6 .equ SPDR7 = 7 ; SPI Data Register bit 7 ; SPSR - SPI Status Register .equ SPI2X = 0 ; Double SPI Speed Bit .equ WCOL = 6 ; Write Collision Flag .equ SPIF = 7 ; SPI Interrupt Flag ; SPCR - SPI Control Register .equ SPR0 = 0 ; SPI Clock Rate Select 0 .equ SPR1 = 1 ; SPI Clock Rate Select 1 .equ CPHA = 2 ; Clock Phase .equ CPOL = 3 ; Clock polarity .equ MSTR = 4 ; Master/Slave Select .equ DORD = 5 ; Data Order .equ SPE = 6 ; SPI Enable .equ SPIE = 7 ; SPI Interrupt Enable ; ***** EXTERNAL_INTERRUPT *********** ; GICR - General Interrupt Control Register .equ GIMSK = GICR ; For compatibility .equ IVCE = 0 ; Interrupt Vector Change Enable .equ IVSEL = 1 ; Interrupt Vector Select .equ INT0 = 6 ; External Interrupt Request 0 Enable .equ INT1 = 7 ; External Interrupt Request 1 Enable ; GIFR - General Interrupt Flag Register .equ INTF0 = 6 ; External Interrupt Flag 0 .equ INTF1 = 7 ; External Interrupt Flag 1 ; MCUCR - MCU Control Register .equ ISC00 = 0 ; Interrupt Sense Control 0 Bit 0 .equ ISC01 = 1 ; Interrupt Sense Control 0 Bit 1 .equ ISC10 = 2 ; Interrupt Sense Control 1 Bit 0 .equ ISC11 = 3 ; Interrupt Sense Control 1 Bit 1 ; ***** TIMER_COUNTER_0 ************** ; TIMSK - Timer/Counter Interrupt Mask Register .equ TOIE0 = 0 ; Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable ; TIFR - Timer/Counter Interrupt Flag register .equ TOV0 = 0 ; Timer/Counter0 Overflow Flag ; TCCR0 - Timer/Counter0 Control Register .equ CS00 = 0 ; Clock Select0 bit 0 .equ CS01 = 1 ; Clock Select0 bit 1 .equ CS02 = 2 ; Clock Select0 bit 2 ; TCNT0 - Timer Counter 0 .equ TCNT00 = 0 ; Timer Counter 0 bit 0 .equ TCNT01 = 1 ; Timer Counter 0 bit 1 .equ TCNT02 = 2 ; Timer Counter 0 bit 2 .equ TCNT03 = 3 ; Timer Counter 0 bit 3 .equ TCNT04 = 4 ; Timer Counter 0 bit 4 .equ TCNT05 = 5 ; Timer Counter 0 bit 5 .equ TCNT06 = 6 ; Timer Counter 0 bit 6 .equ TCNT07 = 7 ; Timer Counter 0 bit 7 ; ***** TIMER_COUNTER_1 ************** ; TIMSK - Timer/Counter Interrupt Mask Register .equ TOIE1 = 2 ; Timer/Counter1 Overflow Interrupt Enable .equ OCIE1B = 3 ; Timer/Counter1 Output CompareB Match Interrupt Enable .equ OCIE1A = 4 ; Timer/Counter1 Output CompareA Match Interrupt Enable .equ TICIE1 = 5 ; Timer/Counter1 Input Capture Interrupt Enable ; TIFR - Timer/Counter Interrupt Flag register .equ TOV1 = 2 ; Timer/Counter1 Overflow Flag .equ OCF1B = 3 ; Output Compare Flag 1B .equ OCF1A = 4 ; Output Compare Flag 1A .equ ICF1 = 5 ; Input Capture Flag 1 ; TCCR1A - Timer/Counter1 Control Register A .equ WGM10 = 0 ; Waveform Generation Mode .equ PWM10 = WGM10 ; For compatibility .equ WGM11 = 1 ; Waveform Generation Mode .equ PWM11 = WGM11 ; For compatibility .equ FOC1B = 2 ; Force Output Compare 1B .equ FOC1A = 3 ; Force Output Compare 1A .equ COM1B0 = 4 ; Compare Output Mode 1B, bit 0 .equ COM1B1 = 5 ; Compare Output Mode 1B, bit 1 .equ COM1A0 = 6 ; Comparet Ouput Mode 1A, bit 0 .equ COM1A1 = 7 ; Compare Output Mode 1A, bit 1 ; TCCR1B - Timer/Counter1 Control Register B .equ CS10 = 0 ; Prescaler source of Timer/Counter 1 .equ CS11 = 1 ; Prescaler source of Timer/Counter 1 .equ CS12 = 2 ; Prescaler source of Timer/Counter 1 .equ WGM12 = 3 ; Waveform Generation Mode .equ CTC10 = WGM12 ; For compatibility .equ CTC1 = WGM12 ; For compatibility .equ WGM13 = 4 ; Waveform Generation Mode .equ CTC11 = WGM13 ; For compatibility .equ ICES1 = 6 ; Input Capture 1 Edge Select .equ ICNC1 = 7 ; Input Capture 1 Noise Canceler ; ***** TIMER_COUNTER_2 ************** ; TIMSK - Timer/Counter Interrupt Mask register .equ TOIE2 = 6 ; Timer/Counter2 Overflow Interrupt Enable .equ OCIE2 = 7 ; Timer/Counter2 Output Compare Match Interrupt Enable ; TIFR - Timer/Counter Interrupt Flag Register .equ TOV2 = 6 ; Timer/Counter2 Overflow Flag .equ OCF2 = 7 ; Output Compare Flag 2 ; TCCR2 - Timer/Counter2 Control Register .equ CS20 = 0 ; Clock Select bit 0 .equ CS21 = 1 ; Clock Select bit 1 .equ CS22 = 2 ; Clock Select bit 2 .equ WGM21 = 3 ; Waveform Generation Mode .equ CTC2 = WGM21 ; For compatibility .equ COM20 = 4 ; Compare Output Mode bit 0 .equ COM21 = 5 ; Compare Output Mode bit 1 .equ WGM20 = 6 ; Waveform Genration Mode .equ PWM2 = WGM20 ; For compatibility .equ FOC2 = 7 ; Force Output Compare ; TCNT2 - Timer/Counter2 .equ TCNT2_0 = 0 ; Timer/Counter 2 bit 0 .equ TCNT2_1 = 1 ; Timer/Counter 2 bit 1 .equ TCNT2_2 = 2 ; Timer/Counter 2 bit 2 .equ TCNT2_3 = 3 ; Timer/Counter 2 bit 3 .equ TCNT2_4 = 4 ; Timer/Counter 2 bit 4 .equ TCNT2_5 = 5 ; Timer/Counter 2 bit 5 .equ TCNT2_6 = 6 ; Timer/Counter 2 bit 6 .equ TCNT2_7 = 7 ; Timer/Counter 2 bit 7 ; OCR2 - Timer/Counter2 Output Compare Register .equ OCR2_0 = 0 ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 0 .equ OCR2_1 = 1 ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 1 .equ OCR2_2 = 2 ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 2 .equ OCR2_3 = 3 ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 3 .equ OCR2_4 = 4 ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 4 .equ OCR2_5 = 5 ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 5 .equ OCR2_6 = 6 ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 6 .equ OCR2_7 = 7 ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 7 ; ASSR - Asynchronous Status Register .equ TCR2UB = 0 ; Timer/counter Control Register2 Update Busy .equ OCR2UB = 1 ; Output Compare Register2 Update Busy .equ TCN2UB = 2 ; Timer/Counter2 Update Busy .equ AS2 = 3 ; Asynchronous Timer/counter2 ; SFIOR - Special Function IO Register .equ PSR2 = 1 ; Prescaler Reset Timer/Counter2 ; ***** USART ************************ ; UDR - USART I/O Data Register .equ UDR0 = 0 ; USART I/O Data Register bit 0 .equ UDR1 = 1 ; USART I/O Data Register bit 1 .equ UDR2 = 2 ; USART I/O Data Register bit 2 .equ UDR3 = 3 ; USART I/O Data Register bit 3 .equ UDR4 = 4 ; USART I/O Data Register bit 4 .equ UDR5 = 5 ; USART I/O Data Register bit 5 .equ UDR6 = 6 ; USART I/O Data Register bit 6 .equ UDR7 = 7 ; USART I/O Data Register bit 7 ; UCSRA - USART Control and Status Register A .equ USR = UCSRA ; For compatibility .equ MPCM = 0 ; Multi-processor Communication Mode .equ U2X = 1 ; Double the USART transmission speed .equ UPE = 2 ; Parity Error .equ PE = UPE ; For compatibility .equ DOR = 3 ; Data overRun .equ FE = 4 ; Framing Error .equ UDRE = 5 ; USART Data Register Empty .equ TXC = 6 ; USART Transmitt Complete .equ RXC = 7 ; USART Receive Complete
teil2: ; UCSRB - USART Control and Status Register B .equ UCR = UCSRB ; For compatibility .equ TXB8 = 0 ; Transmit Data Bit 8 .equ RXB8 = 1 ; Receive Data Bit 8 .equ UCSZ2 = 2 ; Character Size .equ CHR9 = UCSZ2 ; For compatibility .equ TXEN = 3 ; Transmitter Enable .equ RXEN = 4 ; Receiver Enable .equ UDRIE = 5 ; USART Data register Empty Interrupt Enable .equ TXCIE = 6 ; TX Complete Interrupt Enable .equ RXCIE = 7 ; RX Complete Interrupt Enable ; UCSRC - USART Control and Status Register C .equ UCPOL = 0 ; Clock Polarity .equ UCSZ0 = 1 ; Character Size .equ UCSZ1 = 2 ; Character Size .equ USBS = 3 ; Stop Bit Select .equ UPM0 = 4 ; Parity Mode Bit 0 .equ UPM1 = 5 ; Parity Mode Bit 1 .equ UMSEL = 6 ; USART Mode Select .equ URSEL = 7 ; Register Select .equ UBRRHI = UBRRH ; For compatibility ; ***** TWI ************************** ; TWBR - TWI Bit Rate register .equ I2BR = TWBR ; For compatibility .equ TWBR0 = 0 ; .equ TWBR1 = 1 ; .equ TWBR2 = 2 ; .equ TWBR3 = 3 ; .equ TWBR4 = 4 ; .equ TWBR5 = 5 ; .equ TWBR6 = 6 ; .equ TWBR7 = 7 ; ; TWCR - TWI Control Register .equ I2CR = TWCR ; For compatibility .equ TWIE = 0 ; TWI Interrupt Enable .equ I2IE = TWIE ; For compatibility .equ TWEN = 2 ; TWI Enable Bit .equ I2EN = TWEN ; For compatibility .equ ENI2C = TWEN ; For compatibility .equ TWWC = 3 ; TWI Write Collition Flag .equ I2WC = TWWC ; For compatibility .equ TWSTO = 4 ; TWI Stop Condition Bit .equ I2STO = TWSTO ; For compatibility .equ TWSTA = 5 ; TWI Start Condition Bit .equ I2STA = TWSTA ; For compatibility .equ TWEA = 6 ; TWI Enable Acknowledge Bit .equ I2EA = TWEA ; For compatibility .equ TWINT = 7 ; TWI Interrupt Flag .equ I2INT = TWINT ; For compatibility ; TWSR - TWI Status Register .equ I2SR = TWSR ; For compatibility .equ TWPS0 = 0 ; TWI Prescaler .equ TWS0 = TWPS0 ; For compatibility .equ I2GCE = TWPS0 ; For compatibility .equ TWPS1 = 1 ; TWI Prescaler .equ TWS1 = TWPS1 ; For compatibility .equ TWS3 = 3 ; TWI Status .equ I2S3 = TWS3 ; For compatibility .equ TWS4 = 4 ; TWI Status .equ I2S4 = TWS4 ; For compatibility .equ TWS5 = 5 ; TWI Status .equ I2S5 = TWS5 ; For compatibility .equ TWS6 = 6 ; TWI Status .equ I2S6 = TWS6 ; For compatibility .equ TWS7 = 7 ; TWI Status .equ I2S7 = TWS7 ; For compatibility ; TWDR - TWI Data register .equ I2DR = TWDR ; For compatibility .equ TWD0 = 0 ; TWI Data Register Bit 0 .equ TWD1 = 1 ; TWI Data Register Bit 1 .equ TWD2 = 2 ; TWI Data Register Bit 2 .equ TWD3 = 3 ; TWI Data Register Bit 3 .equ TWD4 = 4 ; TWI Data Register Bit 4 .equ TWD5 = 5 ; TWI Data Register Bit 5 .equ TWD6 = 6 ; TWI Data Register Bit 6 .equ TWD7 = 7 ; TWI Data Register Bit 7 ; TWAR - TWI (Slave) Address register .equ I2AR = TWAR ; For compatibility .equ TWGCE = 0 ; TWI General Call Recognition Enable Bit .equ TWA0 = 1 ; TWI (Slave) Address register Bit 0 .equ TWA1 = 2 ; TWI (Slave) Address register Bit 1 .equ TWA2 = 3 ; TWI (Slave) Address register Bit 2 .equ TWA3 = 4 ; TWI (Slave) Address register Bit 3 .equ TWA4 = 5 ; TWI (Slave) Address register Bit 4 .equ TWA5 = 6 ; TWI (Slave) Address register Bit 5 .equ TWA6 = 7 ; TWI (Slave) Address register Bit 6 ; ***** WATCHDOG ********************* ; WDTCR - Watchdog Timer Control Register .equ WDTCSR = WDTCR ; For compatibility .equ WDP0 = 0 ; Watch Dog Timer Prescaler bit 0 .equ WDP1 = 1 ; Watch Dog Timer Prescaler bit 1 .equ WDP2 = 2 ; Watch Dog Timer Prescaler bit 2 .equ WDE = 3 ; Watch Dog Enable .equ WDCE = 4 ; Watchdog Change Enable .equ WDTOE = WDCE ; For compatibility ; ***** PORTB ************************ ; PORTB - Port B Data Register .equ PORTB0 = 0 ; Port B Data Register bit 0 .equ PB0 = 0 ; For compatibility .equ PORTB1 = 1 ; Port B Data Register bit 1 .equ PB1 = 1 ; For compatibility .equ PORTB2 = 2 ; Port B Data Register bit 2 .equ PB2 = 2 ; For compatibility .equ PORTB3 = 3 ; Port B Data Register bit 3 .equ PB3 = 3 ; For compatibility .equ PORTB4 = 4 ; Port B Data Register bit 4 .equ PB4 = 4 ; For compatibility .equ PORTB5 = 5 ; Port B Data Register bit 5 .equ PB5 = 5 ; For compatibility .equ PORTB6 = 6 ; Port B Data Register bit 6 .equ PB6 = 6 ; For compatibility .equ PORTB7 = 7 ; Port B Data Register bit 7 .equ PB7 = 7 ; For compatibility ; DDRB - Port B Data Direction Register .equ DDB0 = 0 ; Port B Data Direction Register bit 0 .equ DDB1 = 1 ; Port B Data Direction Register bit 1 .equ DDB2 = 2 ; Port B Data Direction Register bit 2 .equ DDB3 = 3 ; Port B Data Direction Register bit 3 .equ DDB4 = 4 ; Port B Data Direction Register bit 4 .equ DDB5 = 5 ; Port B Data Direction Register bit 5 .equ DDB6 = 6 ; Port B Data Direction Register bit 6 .equ DDB7 = 7 ; Port B Data Direction Register bit 7 ; PINB - Port B Input Pins .equ PINB0 = 0 ; Port B Input Pins bit 0 .equ PINB1 = 1 ; Port B Input Pins bit 1 .equ PINB2 = 2 ; Port B Input Pins bit 2 .equ PINB3 = 3 ; Port B Input Pins bit 3 .equ PINB4 = 4 ; Port B Input Pins bit 4 .equ PINB5 = 5 ; Port B Input Pins bit 5 .equ PINB6 = 6 ; Port B Input Pins bit 6 .equ PINB7 = 7 ; Port B Input Pins bit 7 ; ***** PORTC ************************ ; PORTC - Port C Data Register .equ PORTC0 = 0 ; Port C Data Register bit 0 .equ PC0 = 0 ; For compatibility .equ PORTC1 = 1 ; Port C Data Register bit 1 .equ PC1 = 1 ; For compatibility .equ PORTC2 = 2 ; Port C Data Register bit 2 .equ PC2 = 2 ; For compatibility .equ PORTC3 = 3 ; Port C Data Register bit 3 .equ PC3 = 3 ; For compatibility .equ PORTC4 = 4 ; Port C Data Register bit 4 .equ PC4 = 4 ; For compatibility .equ PORTC5 = 5 ; Port C Data Register bit 5 .equ PC5 = 5 ; For compatibility .equ PORTC6 = 6 ; Port C Data Register bit 6 .equ PC6 = 6 ; For compatibility ; DDRC - Port C Data Direction Register .equ DDC0 = 0 ; Port C Data Direction Register bit 0 .equ DDC1 = 1 ; Port C Data Direction Register bit 1 .equ DDC2 = 2 ; Port C Data Direction Register bit 2 .equ DDC3 = 3 ; Port C Data Direction Register bit 3 .equ DDC4 = 4 ; Port C Data Direction Register bit 4 .equ DDC5 = 5 ; Port C Data Direction Register bit 5 .equ DDC6 = 6 ; Port C Data Direction Register bit 6 ; PINC - Port C Input Pins .equ PINC0 = 0 ; Port C Input Pins bit 0 .equ PINC1 = 1 ; Port C Input Pins bit 1 .equ PINC2 = 2 ; Port C Input Pins bit 2 .equ PINC3 = 3 ; Port C Input Pins bit 3 .equ PINC4 = 4 ; Port C Input Pins bit 4 .equ PINC5 = 5 ; Port C Input Pins bit 5 .equ PINC6 = 6 ; Port C Input Pins bit 6 ; ***** PORTD ************************ ; PORTD - Port D Data Register .equ PORTD0 = 0 ; Port D Data Register bit 0 .equ PD0 = 0 ; For compatibility .equ PORTD1 = 1 ; Port D Data Register bit 1 .equ PD1 = 1 ; For compatibility .equ PORTD2 = 2 ; Port D Data Register bit 2 .equ PD2 = 2 ; For compatibility .equ PORTD3 = 3 ; Port D Data Register bit 3 .equ PD3 = 3 ; For compatibility .equ PORTD4 = 4 ; Port D Data Register bit 4 .equ PD4 = 4 ; For compatibility .equ PORTD5 = 5 ; Port D Data Register bit 5 .equ PD5 = 5 ; For compatibility .equ PORTD6 = 6 ; Port D Data Register bit 6 .equ PD6 = 6 ; For compatibility .equ PORTD7 = 7 ; Port D Data Register bit 7 .equ PD7 = 7 ; For compatibility ; DDRD - Port D Data Direction Register .equ DDD0 = 0 ; Port D Data Direction Register bit 0 .equ DDD1 = 1 ; Port D Data Direction Register bit 1 .equ DDD2 = 2 ; Port D Data Direction Register bit 2 .equ DDD3 = 3 ; Port D Data Direction Register bit 3 .equ DDD4 = 4 ; Port D Data Direction Register bit 4 .equ DDD5 = 5 ; Port D Data Direction Register bit 5 .equ DDD6 = 6 ; Port D Data Direction Register bit 6 .equ DDD7 = 7 ; Port D Data Direction Register bit 7 ; PIND - Port D Input Pins .equ PIND0 = 0 ; Port D Input Pins bit 0 .equ PIND1 = 1 ; Port D Input Pins bit 1 .equ PIND2 = 2 ; Port D Input Pins bit 2 .equ PIND3 = 3 ; Port D Input Pins bit 3 .equ PIND4 = 4 ; Port D Input Pins bit 4 .equ PIND5 = 5 ; Port D Input Pins bit 5 .equ PIND6 = 6 ; Port D Input Pins bit 6 .equ PIND7 = 7 ; Port D Input Pins bit 7 ; ***** EEPROM *********************** ; EEDR - EEPROM Data Register .equ EEDR0 = 0 ; EEPROM Data Register bit 0 .equ EEDR1 = 1 ; EEPROM Data Register bit 1 .equ EEDR2 = 2 ; EEPROM Data Register bit 2 .equ EEDR3 = 3 ; EEPROM Data Register bit 3 .equ EEDR4 = 4 ; EEPROM Data Register bit 4 .equ EEDR5 = 5 ; EEPROM Data Register bit 5 .equ EEDR6 = 6 ; EEPROM Data Register bit 6 .equ EEDR7 = 7 ; EEPROM Data Register bit 7 ; EECR - EEPROM Control Register .equ EERE = 0 ; EEPROM Read Enable .equ EEWE = 1 ; EEPROM Write Enable .equ EEMWE = 2 ; EEPROM Master Write Enable .equ EEWEE = EEMWE ; For compatibility .equ EERIE = 3 ; EEPROM Ready Interrupt Enable ; ***** CPU ************************** ; SREG - Status Register .equ SREG_C = 0 ; Carry Flag .equ SREG_Z = 1 ; Zero Flag .equ SREG_N = 2 ; Negative Flag .equ SREG_V = 3 ; Two's Complement Overflow Flag .equ SREG_S = 4 ; Sign Bit .equ SREG_H = 5 ; Half Carry Flag .equ SREG_T = 6 ; Bit Copy Storage .equ SREG_I = 7 ; Global Interrupt Enable ; MCUCR - MCU Control Register ;.equ ISC00 = 0 ; Interrupt Sense Control 0 Bit 0 ;.equ ISC01 = 1 ; Interrupt Sense Control 0 Bit 1 ;.equ ISC10 = 2 ; Interrupt Sense Control 1 Bit 0 ;.equ ISC11 = 3 ; Interrupt Sense Control 1 Bit 1 .equ SM0 = 4 ; Sleep Mode Select .equ SM1 = 5 ; Sleep Mode Select .equ SM2 = 6 ; Sleep Mode Select .equ SE = 7 ; Sleep Enable ; MCUCSR - MCU Control And Status Register .equ MCUSR = MCUCSR ; For compatibility .equ PORF = 0 ; Power-on reset flag .equ EXTRF = 1 ; External Reset Flag .equ BORF = 2 ; Brown-out Reset Flag .equ WDRF = 3 ; Watchdog Reset Flag ; OSCCAL - Oscillator Calibration Value .equ CAL0 = 0 ; Oscillator Calibration Value Bit0 .equ CAL1 = 1 ; Oscillator Calibration Value Bit1 .equ CAL2 = 2 ; Oscillator Calibration Value Bit2 .equ CAL3 = 3 ; Oscillator Calibration Value Bit3 .equ CAL4 = 4 ; Oscillator Calibration Value Bit4 .equ CAL5 = 5 ; Oscillator Calibration Value Bit5 .equ CAL6 = 6 ; Oscillator Calibration Value Bit6 .equ CAL7 = 7 ; Oscillator Calibration Value Bit7 ; SPMCR - Store Program Memory Control Register .equ SPMEN = 0 ; Store Program Memory Enable .equ PGERS = 1 ; Page Erase .equ PGWRT = 2 ; Page Write .equ BLBSET = 3 ; Boot Lock Bit Set .equ RWWSRE = 4 ; Read-While-Write Section Read Enable .equ RWWSB = 6 ; Read-While-Write Section Busy .equ SPMIE = 7 ; SPM Interrupt Enable ; SFIOR - Special Function IO Register .equ PSR10 = 0 ; Prescaler Reset Timer/Counter1 and Timer/Counter0 .equ PUD = 2 ; Pull-up Disable .equ ADHSM = 4 ; ADC High Speed Mode ; ***** AD_CONVERTER ***************** ; ADMUX - The ADC multiplexer Selection Register .equ MUX0 = 0 ; Analog Channel and Gain Selection Bits .equ MUX1 = 1 ; Analog Channel and Gain Selection Bits .equ MUX2 = 2 ; Analog Channel and Gain Selection Bits .equ MUX3 = 3 ; Analog Channel and Gain Selection Bits .equ ADLAR = 5 ; Left Adjust Result .equ REFS0 = 6 ; Reference Selection Bit 0 .equ REFS1 = 7 ; Reference Selection Bit 1 ; ADCSRA - The ADC Control and Status register .equ ADCSR = ADCSRA ; For compatibility .equ ADPS0 = 0 ; ADC Prescaler Select Bits .equ ADPS1 = 1 ; ADC Prescaler Select Bits .equ ADPS2 = 2 ; ADC Prescaler Select Bits .equ ADIE = 3 ; ADC Interrupt Enable .equ ADIF = 4 ; ADC Interrupt Flag .equ ADFR = 5 ; ADC Free Running Select .equ ADSC = 6 ; ADC Start Conversion .equ ADEN = 7 ; ADC Enable ; ***** LOCKSBITS ******************************************************** .equ LB1 = 0 ; Lock bit .equ LB2 = 1 ; Lock bit .equ BLB01 = 2 ; Boot Lock bit .equ BLB02 = 3 ; Boot Lock bit .equ BLB11 = 4 ; Boot lock bit .equ BLB12 = 5 ; Boot lock bit ; ***** FUSES ************************************************************ ; LOW fuse bits .equ CKSEL0 = 0 ; Select Clock Source .equ CKSEL1 = 1 ; Select Clock Source .equ CKSEL2 = 2 ; Select Clock Source .equ CKSEL3 = 3 ; Select Clock Source .equ SUT0 = 4 ; Select start-up time .equ SUT1 = 5 ; Select start-up time .equ BODEN = 6 ; Brown out detector enable .equ BODLEVEL = 7 ; Brown out detector trigger level ; HIGH fuse bits .equ BOOTRST = 0 ; Select Reset Vector .equ BOOTSZ0 = 1 ; Select Boot Size .equ BOOTSZ1 = 2 ; Select Boot Size .equ EESAVE = 3 ; EEPROM memory is preserved through chip erase .equ CKOPT = 4 ; Oscillator Options .equ SPIEN = 5 ; Enable Serial programming and Data Downloading .equ WTDON = 6 ; Enable watchdog .equ RSTDISBL = 7 ; Disable reset ; ***** CPU REGISTER DEFINITIONS ***************************************** .def XH = r27 .def XL = r26 .def YH = r29 .def YL = r28 .def ZH = r31 .def ZL = r30 ; ***** DATA MEMORY DECLARATIONS ***************************************** .equ FLASHEND = 0x0fff ; Note: Word address .equ IOEND = 0x003f .equ SRAM_START = 0x0060 .equ SRAM_SIZE = 1024 .equ RAMEND = 0x045f .equ XRAMEND = 0x0000 .equ E2END = 0x01ff .equ EEPROMEND = 0x01ff .equ EEADRBITS = 9 #pragma AVRPART MEMORY PROG_FLASH 8192 #pragma AVRPART MEMORY EEPROM 512 #pragma AVRPART MEMORY INT_SRAM SIZE 1024 #pragma AVRPART MEMORY INT_SRAM START_ADDR 0x60 ; ***** BOOTLOADER DECLARATIONS ****************************************** .equ NRWW_START_ADDR = 0xc00 .equ NRWW_STOP_ADDR = 0xfff .equ RWW_START_ADDR = 0x0 .equ RWW_STOP_ADDR = 0xbff .equ PAGESIZE = 32 .equ FIRSTBOOTSTART = 0xf80 .equ SECONDBOOTSTART = 0xf00 .equ THIRDBOOTSTART = 0xe00 .equ FOURTHBOOTSTART = 0xc00 .equ SMALLBOOTSTART = FIRSTBOOTSTART .equ LARGEBOOTSTART = FOURTHBOOTSTART ; ***** INTERRUPT VECTORS ************************************************ .equ INT0addr = 0x0001 ; External Interrupt Request 0 .equ INT1addr = 0x0002 ; External Interrupt Request 1 .equ OC2addr = 0x0003 ; Timer/Counter2 Compare Match .equ OVF2addr = 0x0004 ; Timer/Counter2 Overflow .equ ICP1addr = 0x0005 ; Timer/Counter1 Capture Event .equ OC1Aaddr = 0x0006 ; Timer/Counter1 Compare Match A .equ OC1Baddr = 0x0007 ; Timer/Counter1 Compare Match B .equ OVF1addr = 0x0008 ; Timer/Counter1 Overflow .equ OVF0addr = 0x0009 ; Timer/Counter0 Overflow .equ SPIaddr = 0x000a ; Serial Transfer Complete .equ URXCaddr = 0x000b ; USART, Rx Complete .equ UDREaddr = 0x000c ; USART Data Register Empty .equ UTXCaddr = 0x000d ; USART, Tx Complete .equ ADCCaddr = 0x000e ; ADC Conversion Complete .equ ERDYaddr = 0x000f ; EEPROM Ready .equ ACIaddr = 0x0010 ; Analog Comparator .equ TWIaddr = 0x0011 ; 2-wire Serial Interface .equ SPMRaddr = 0x0012 ; Store Program Memory Ready .equ INT_VECTORS_SIZE = 19 ; size in words #pragma AVRPART CORE INSTRUCTIONS_NOT_SUPPORTED break #endif /* M8DEF_INC */ ; ***** END OF FILE ******************************************************
