Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sinus zu Rechteck
von rechteck (Gast)
Liebe Forenten,
Ich habe einen Sinus-Generator. Dieser generiert in 50 Ohm Terminierung
einen Sinus mit 2.5 V DC Anteil, V_pk_pk = 5.0 V. Die Frequenz ist
variabel zwischen 100 Hz und 1 MHz. Kann ich einen 74HCT240 verwenden,
um daraus ein Rechteck Signal zu generieren? Ich befuerchte, dass bei
niedrigen Frequenzen der Input fuer den 74HCT240 zu lange im
undefinierten Logik-Bereich verweilt.
Wenn das mit dem 74HCT240 nicht geht, was kann ich dann nehmen? Evtl.
einen Schmitt-Trigger?
von Julian B. (julinho)
Ist eher ein Fall für einen Komparator!
Damit wird das Rechtecksignal schön symmetrisch wenn du den 2en
Komparatoreingang einstellbar machst.
von Marc (gierig) Benutzerseite
Schmitt-Trigger, oder möchtest du einfach nur irgentein Rechteck haben
das mal wengier und mal besser zum eingangsignal passt ?
Wobei nen Nackter Komperator sollte es auch erledigen, spart ein wenig
hühnerfutter.
von MaWin (Gast)
Laut NXP Dstenblatt geht es nicht, er hat eine maximum rise time,
ausserdem wäre HCT blöde weil die Schaltschwelöle nicht bei 2.5V liegt
ergibt sich bei ihm ein stärker asymmetrisches Ausgangssignal als beim
HC
> was kann ich dann nehmen? Evtl. einen Schmitt-Trigger?
Ja, 74HC14, kommt aber auf die Genauigkeit an mit der du das Signal
umwandeln musst, ob exakt bei 2.5V (Nulllinie) umgeschaltet werden muss.
von mse2 (Gast)
Marc D. schrieb:
> ...Wobei nen Nackter Komperator sollte es auch erledigen...
KompArator (egal ob nackt oder angezogen)!
Mensch, warum müsst Ihr immer neue Wörter erfinden?
von Wolfgang R. (portside)
LTC6957-x  von Linear ist wohl dafür gedacht
von amateur (Gast)
Es gibt eine ganze Tüte voll an Lösungsansätzen, aber solange Du Deine
Wünsche nicht etwas konkretisierst, kann von hier aus nur geraten
werden.
Also symmetrisches Rechteck oder irgendeins?
Einstellbare Umschaltschwelle?
Ausgangsspannung 5V, 3,3V oder 12KV?
von rechteck (Gast)
> werden.
okay:
Ausgangs-Signal 50% Duty Cycle, 2.5 V Umschalt-Schwelle fix, Rechteck
TTL Level (0 V / 5 V), R_load ~ 1 kOhm.
von Schlumpf (Gast)
Dann würde ich einen Komparator verwenden. Sinus auf den (+)-Eingang,
Ub/2 über einen Spannungsteiler erzeugen und auf den (-)-Eingang. Und
dem ganzen vielleicht eine kleine Hysterese spendieren.
von rechteck (Gast)
schafft z.B. der LT1016, aus einem 1MHz Sinus ein steilflankiges
Rechteck zu machen?
von rechteck (Gast)
vergessen: Ich wuerde dann gern die 5. oder 7. Oberwelle rausfiltern,
quasi als Frequenz-Multiplizierer ...
von MaWin (Gast)
> > konkretisierst, kann von hier aus nur geraten werden.
> okay:
Was soll daran okay sein ?
2.5V als Umschaltschwelle könnte 2.500V sein auf 1mV genau,
oder 2.4V bis 2.6V,
vor allem wenn man mit einer Hysterese arbeitet, ist die
Einschaltspannung eine andere als die Ausschaltspannung,
z.B. 2.6V schaltet ein, 2.4V schaltet aus.
Ob sich 50% ergeben, ist auch eine Frage, 50.00% oder
49 bis 51% ? Zu beantworten ist sie nur, wenn man die
Qualität des reinkommenden Sinussignals kennt, also dessen
Klirrfaktor oder überlagerte Störungen (Rauschen).
Zumindest scheint es de 74HC14 schon mal nicht zu tun.
von Bernie (Gast)
@ MaWin:
- GEDULD!
Er will es jetzt nur IRGENDWIE zum Rechteck machen,
um dann hinterher zu meckern, dass man keine exakten
Phasenmessungen machen kann...
