Hallo Leute, Ich habe ein kleines(oder auch großes) Problem: Meine HDD ist (wörtlich:) abgekratzt und hat mir dabei ein EAGLE layout gefressen... Meine Frage nun: Ist es möglich bzw. wie gehe ich am besten vor, das Layout wiederherzustellen, aus einem direct aus EAGLE exportierten .png, auf dem alle wichtigen Layer sind(Farbe)? Gibt es da eine Möglichkeit, außer einer volständigen Rekonstruktion? Gruß Robin S.
Verschoben durch Admin
SPrint Layout von Abacom. Da kannst du ein Bild hinterlegen und die Leiterbahnen nachzeichen.
Mit Grafikprogramm alle Layer trennen, als BMP abspeichern und dann in Eagle im richtigen Layer importieren wenn dies geht, ansonsten importieren und dann move to layer. Dann die Vias/Bohrungen ergänzen und du kannst ein Gerber davon erstellen wenn dies dein Ziel war, nachzeichnen ist auch eine Möglichkeit wenn du nicht nur Gerber brauchst.
Also danke erstmal für eure schnellen Antworten.. Es geht mir allerdings darum wieder ein EAGLE-Layout zu haben, in dem die Pads auch verbunden sind(Zuordnung, nicht die Leiterbahnen).., damit ich in diesem auch kleine Anpassungen noch vornehmen kann... Gerber brauche ich nicht.
Wie grosz ist denn die Platine ? Oft ist die meiste arbeit zu
entscheiden welche Komponenten benutzt werden, wo die Konnektoren
kommen, welche Spuren an untere oder obere Layer liegen usw. Und diese
informationen kannst du selber noch im PNG anschauen.
Also, zeichne die Platine Neu. Wenn du damit Erfahrung hast vielleicht
einige stunden Arbeit. Wenn du damit keine Erfahrung hast, ist es gut
die Erfahrung zu bekommen.
Patrick
Es handelt sich um eine zweilagige Platine, mit einer recht komplexen Schaltung... Hatte nur gehofft die irgentwie wiederherstellen zu können... Naja, werde die wohl einfach neu machen, der Schaltplan hat die HDD zum Glück überlebt...An Erfahrung mangelts nicht - nur an Zeit
Robin S. schrieb: > Es handelt sich um eine zweilagige Platine, > mit einer recht komplexen Schaltung... Wechselblinker oder Fluglageregelung?
