Hallo Leute, Ich bin ziemlich neu. Ich will ein 1mA Konstantstrom erzeugen. Wie mache ich das? Danke im vorraus!
Hallo Marko, dazu brauchst Du eine Konstantstromquelle. Ich habe mal eine aufgebaut - einen sogenannten Stromspiegel aus 2 Transistoren. Die Transistoren sollten gleiche Daten haben. Ich habe ein Transistorarray (3046 oder 3086) genommen. Die Schaltung habe ich gerade nicht parat - sie ist aber sehr einfach und funktionstüchtig. Um genau 1ma Strom durch den Arbeitswiderstand fließen zu lassen, ist es wahrscheinlich am besten, einen Spindeltrimmer 5k einzusetzen. R=U/I (Ohmsches Gesetz) wenn U=5V ist und I=1mA: R = 5V/0.001A = 5000 Ohm = 5k aber der Transistor schluckt noch etwas Spannung.
Konstantstromquelle mittels OPV. Beispiel: Pluseingang auf 1V klemmen, die Last zwischen OP Ausgang und Minus Eingang. Vom Minus Eingang 1K Widerstand nach Masse. Was passiert. Die Last hat einen Widerstand von 1K. die Verstärkung eines nicht invertierenden Verstärkers ist 1+ (Rk / Re). Rk ist die Last, Re ist 1K. Lat 1K, Re 1K, der OPV hat am Ausgang 2V. 2V/2K = 1mA. Steigt der Widerstand der Last, steigt die Ausgangsspannung am OPV und gleicht damit den Strom von 1mA wieder aus. Wenn die Last gegen 0 Ohm geht, ist das ein klassischer Impedanzwandler. Das heisst, dass der Ausgang die Spannung des Eingangs annimmt. Also, in dem Falle (Re immer noch 1K) hast du 1V Ausgangsspannung und 1K RE ergibt wieder 1mA. MW
Hallo Marko, schau mal hier: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm da steht die Standardschaltung für Konstantstrom. felack
Hallo, am einfachsten ist eine Konstantstromschaltung mit einen Sperrschicht-Fet (nur einen Widerstand). Gerado
Konstantstromquelle ab 1V: LM334, "3-Terminal Adjustable Current Sources" Noch ein Widerstand zum Einstellen des Stroms und fertig!
@ Peter Danegger: Im Datenblatt des LM317 steht aber auch Imin >= 10mA. Für kleinere Strömr muss noch ein Ballastwiderstand an den Ausgang, um den Minimalstrom fliessen zu lassen. @ Marko: Suche benutzen, war schon mehrmals Thema hier. Arno
@Arno: das ist allgemein bekannt, deswegen hat Peter ja auch ausdrücklich "LM317L" geschrieben. Lesen (vollständig!) bildet :-)
@ crazy horse
Das bezweifle ich, wenn hier immer wieder dieser ominöse PT100-Wandler
auftaucht. ;-) Und auf derartige kleine, aber wichtige Einzelheiten
darf man ruhig mal deutlicher hinweisen, finde ich.
Sven
Wie konstant soll den dieser Strom sein? Was soll denn versorgt werden? Manchmal reicht ein hochohmiger Widerstand an einer etwas höhen Spannung schon aus. z.B. 10KOhm an 10V oder 5kOhm an 5V Bernhard
Von einem Spannungsteiler aus LED und Widerstand auf die Basis eines PNP. Im Emitter ein Widerstand und der Kollektor ist der Ausgang. Je nach Bedarf kann die Schaltung vereinfacht werden, z.B. LED durch Widerstand ersetzen, oder auch besser gemacht werden, z.B. zweiter Transitor als Kaskode nachschalten. Wie es beliebt...
Stimmt. Siehe: http://cache.national.com/ds/LM/LM317L.pdf Seite 3 Minimum Load Current: typ 1,5mA max 2,5mA für Spannungen über dem Regler zwischen 3 und 15V. Unter 40 V Spannungsdifferenz typ 3,5mA max 5mA. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte: Seite 4 Diagramm rechts unten "Minimum Operation Current". Seite 9 Typical Applications "Adjustable Current Limiter". Fussnote: 12 <_ R >_ 240. Das bedeutet ein Minimum von 5mA. Und nun?? Arno
