Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Messprobleme durch Masseverbindung von Modulen mit mehreren Netzteilen?
von Steffe (Gast)
ich versuche mit einem TI DRV8811 Modul (an Labornetzteil) den Strom der
Last zu messen, und zwar mit einem TI MSP430G2231 Launchpad (am PC via
USB angeschlossen) 10 Bit ADC .
Der Motortreiber gibt ca. 500mV/A aus und daher habe ich die
Referenzspannung auf 1.5 V eingestellt.
Natuerlich haben Launchpad und DRV-Modul eine gemeinsame
Masse-Verbindung.
Leider messe ich nun Mist, auch ohne Strom sind es ca 150 mV und ein
dazu nicht passender niedrigster ADC Count von 40, der sich auch bei
Strom nicht erwartungsgemaess erhoeht.
Wenn das Launchpad bzw. die Signalleitung nicht angeschlossen ist, kann
ich dort das erwartete messen, also ca. 500 mV @ 1 A.
Die Verbindungen sind alle fliegend mit ca. 10 cm gecrimpten Strippen
hergestellt (passend zu den Stiftleisten der Module).
Was kann ich machen?
von Jim M. (turboj)
Einen Schaltplan.
von oszi40 (Gast)
z.B. Brummschleife, Masseproblem, Rauschen?
>am PC via USB angeschlossen) 10 Bit ADC .
PC-Netzteil wird wohl auch auf Masse liegen womit gewisse
Ausgleichsströme fließen könnten.
von Steffe (Gast)
@turboj:
                    |    PC            |      |   Netzteil  |
                                   |        GND| | +10VDC
                               USB |           | |
                                   |     C_S   v v
                              +----v---+      +-----+
                              |Launchp.|<-----+DRV  |
                              | MSP430 +-EN--->8801 |
                              +--------+ GND  ++-+--+
                                               v v
                                              | M  |
Der Motortreiber ist auf diesem Modul:
http://www.pololu.com/catalog/product/2136
@oszi40:
Ja, das ist die Frage: was ist es, wie kann ich es fest- und abstellen?
- Eine galv. Trennung zum PC bekomme ich nicht hin, ich brauche den
Debugger und habe sonst keine Schnittstelle
- Die Last kann ich nicht aus USB versorgen
- Ohne Last gibt es nichts zu messen
Zwischen den beiden GNDs liegen unbelastet 30 V Wechselspannung!
Wenn der Pin vom ADC genutzt wird (ADC10CTL1) steigt dort die Spannung
auf ca. 1.6 V - wieso?
von Harald W. (wilhelms)
Das solltest Du genauer überprüfen. Bei einem Netzteil sollte der
"Ground" normalerweise keine Verbindung mit irgendwelchen Potenz-
ialen haben. Irgendwelche Spannungen dort sollten m.E. spätestens
bei Belastung mit 100 kOhm auf Null zusammenbrechen. Falls das
nicht der Fall ist, solltest Du Dein Netzteil überprüfen.
Gruss
Harald
von Unvollständig (Gast)
Keine PE eingezeichnet?
von Steffe (Gast)
Wenn ich GND am Netzteil Erde, ist die Differenzspannung weg.
Das ist ja shconmal nicht schlecht..
Bleibt aber das Problem mit dem ADC, die Frage stelle ich lieber nochmal
separat.
Danke soweit.
von Steffe (Gast)
von mknoelke (Gast)
Jaaaa, Lecker energiereiche Spitzen aus Motorsteuerung ohne GND Konzept.
Von wegen Potentialfrei:
Für die steilflankigen Motorströme ist die Kapazität zwischen Prim / Sek
eines 'normalen' Labornetzteils fast wie ein Drahtbrücke.
Solange Dein USB Port noch nicht im Cmos Himmel ist, weil er
'irgendwelche' nicht näher zu bestimmenden Ausgleichsströme wegknüppeln
muß solltest Du nach 'USB-Isolator' bei z.B. Reichelt suchen.
Ich verwende den CESYS Art-Nr C028149 und bin zufrieden.
Deine AD Geschichte kann man erst beurteilen wenn da Signale vorliegen
die der Elektronik nicht hemmungslos auf die Mütze hauen.
Also, USB Isolator, alle GNDs zusammen und am Netzteil nach PE
verbinden.
Überprüfen ob alles diese Eskapaden überlebt hat, z.B. Trockenübung mit
Poti am AD.
Michael
von Steffe (Gast)
Antwort siehe anderer Thread.
