Kennt jemand einen Step up Wandler von 1.5V auf 6V mit ca. 150mA Ausgangsstrom? Gruß
Verschoben durch Moderator
Wenn du wirklich konstante und belastbare 1.5V hast: LM2623. Allerdings befürchte ich meinst du 1.5V Batterien, und übersiehst völlig daß deren Spannung beim Entladen sinkt und bis zum Ende der Kapazität auf 0.9V heruntergeht. Und dafür reicht der IC nicht, man würde auch 1.2A aus der Batterie ziehen.
Daniel M. schrieb: > Kennt jemand... Kennst du das Wiki und die SuFu von mikrocontroller.net? Hier zwei weiterführende Links zum Wiki: http://www.mikrocontroller.net/articles/Kategorie:Spannungsversorgung_und_Energiequellen http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle Sorry für die freche Antwort, aber ein klein wenig Eigeninitiative sollte schon vorhanden sein.
Linear hat nen schönen der fängt bei 0,8V an. Ist für eine Zelle AA o. AAA un kann glaube ich bis 1,5A. Ansonsten such mal nach JouleThief und bastel Ihn selbst.
Ggf. kann man zwei von denen zusammenfriemen: http://www.holtek.com.tw/english/docum/consumer/77xx.htm Um 6V zu erreichen, ggf. etwas mit nem Widerstandteiler am Vout tricksen? MfG
Prust. Du nimmst auch das Fahrrad um ein Sofa abzuholen.
MaWin schrieb: >> Ansonsten such mal nach JouleThief und bastel Ihn selbst. > > Prust. Du nimmst auch das Fahrrad um ein Sofa abzuholen. Kommt drauf an, was für ein Fahrrad: http://www.3radrent.de/lastenrad-umzug5.JPG Gruss Harald PS an TO: Grössere Leistungen aus einer einzelnen 1,5V-Zelle zu ziehen, ist eher schwierig. Du solltest Dir ein neues Konzept mit mindestens zwei Zellen oder einer Li-Zelle überlegen.
Ok ich denke ich werde die Schaltung mit 3V betreiben also 2AA Batterien. Und wie ich auf 6 Volt komme überlege ich noch ;)
Daniel M. schrieb: > Und wie ich auf 6 Volt komme überlege ich noch ;) Da gibt es wesentlich mehr geeignete ICs. Gruss Harald
Evtl gibts sogar noch andere Lösungen wenn du uns verrätst, was das am Ende werden soll und welche Anforderungen du hast. MfG julian
Jörg Esser schrieb: > Linear hat nen schönen der fängt bei 0,8V an. TI auch. Habe mal eine weiße LED mit einer LR6-Zelle betrieben, läuft ab 0,9 V an und bis 0,8 V hinunter. Wenn man den Strom regelt, noch mit voller Helligkeit bis zuletzt, allerdings geht sie dann natürlich schlagartig aus. ;-)
Tja da anschwingen ist immer das Problem. Ein Joulethief geht bis auf ca. 30mV runter und linear hat da auch ein ic für. Aber ich weiss nich wieviele energie noch in einer zelle bei 0,8V drinsteckt. Is alles eine Frage der anwendung.
Jörg Esser schrieb: > Tja da anschwingen ist immer das Problem. > Ein Joulethief geht bis auf ca. 30mV runter und linear hat da auch ein > ic für. > Aber ich weiss nich wieviele energie noch in einer zelle bei 0,8V > drinsteckt. > Is alles eine Frage der anwendung. Hast du einen Link auf den 30 mV Joulethief für mich?
Jörg Esser schrieb: > Aber ich weiss nich wieviele energie noch in einer zelle bei 0,8V > drinsteckt. Sie ist praktisch leer, egal wie man's dreht und wendet. Es ist auch relativ egal, ob man nun 0,8 V oder 0,9 V als Grenze nimmt, das macht irgendwas im einstelligen Prozentbereich aus.
Bei der Suche nach dem 30 mV Joulethief (s. o.) bin ich auf diesen hier gestoßen: http://www.youtube.com/watch?v=Fzww6yPQMrg 25 mV!
Jo du hast ihn gefunden. Nur der Jfet is schlecht zu kriegen Und ob sich das lohnt... Kommt halt auf den anwendungsfall an
Gibt es anstatt des LT1305 bzw. 1302 auch günstigere vergleichbare ICs, die Preise sind ja heftig...
Hugo schrieb: > Gibt es anstatt des LT1305 bzw. 1302 auch günstigere vergleichbare ICs, > die Preise sind ja heftig... Psst. Linear verschickt auch Samples, wenn du nur ein Einzelstück brauchst. Und hat eine ganze Kategorie für solche Step-Ups: http://www.linear.com/products/Micropower_Boost Jetzt zwar unpassend für diese Anwendung, aber der LTC3108 würd mich mal interessieren... läuft ab so 20..50mV Eingangsspannung los.
Jörg Esser schrieb: > Jo du hast ihn gefunden. Nur der Jfet is schlecht zu kriegen Der 2SK170 kostet ca. 80 ct bei Reichelt
Was haltet ihr vom MC 34036 AP? http://www.reichelt.at/index.html?ACTION=3;ARTICLE=108126;SEARCH=mc 34] Wäre der verwendbar für 3VDC auf 6VDC?
Daniel M. schrieb: > Was haltet ihr vom MC 34036 AP? > > http://www.reichelt.at/index.html?ACTION=3;ARTICLE=108126;SEARCH=mc 34] > Wäre der verwendbar für 3VDC auf 6VDC? Theoretisch schon. Nur ist das Teil aus der "Mottenkiste" - daher dürfte die Effizienz nicht so dolle werden. Brauchst Du die 6V wirklich? Schränkt die Auswahl ein, bis 5V ist gängiger. Wie wäre es dann z.B. mit dem hier: http://www.reichelt.de/ICs-KA-LF-/L-6920-D/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109319&GROUPID=2911&artnr=L+6920+D Der geht nur bis 5V, hat dafür aber auch eine Unterspannungsabschaltung. Das ist wichtig wenn Du die Schaltung auch mit Akkus verwenden willst. Ansonsten killt Dir die nämlich Unterspannung die Akkus.
Naja das Problem ist, dass meine Schaltung einwandfrei mit 5V laufen würde, allerdings kommt der Bewegungsmelder PIR13 in die Schaltung und der braucht anscheinend 6V...
Sorry habe gerade nochmal nachgesehen und er läuft mit einer Spannung von 5-24V. Das heißt mir reichen auch 5V.
Der L6920D wäre dann super geeignet, obwohl ich die Schaltung zwar nicht mit Akkus betreiben werde... Ich würde aber gerne ein IC im DIP8 Gehäuse verwenden.
Wie ist eure Meinung zum LT1073? http://www.reichelt.de/ICs-LT-LTC-/LT-1073-CN8/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10883&GROUPID=2913&artnr=LT+1073+CN8
vielleicht was fertiges? http://www.watterott.com/de/Pololu-5V-Step-Up-Voltage-Regulator-U1V11F5 da gibt es auch noch mehr Auswahl... Gruß, Lui
> allerdings kommt der Bewegungsmelder PIR13 in die Schaltung > und er läuft mit einer Spannung von 5-24V. Ist es wirklich so schwer, in die Bescrebung des Teils zu gucken ? Der braucht 5V nur, um 3.6V draus zu machen. http://www.elv-downloads.de/service/manuals/PIR13/56367-PIR13_KM_G_031201.pdf Du kannst dir den ganzen Murks also sparen.
Aber der Bewegungsmelder wird bei sinkender Spannung <3V nicht mehr arbeiten oder?
Der TLC2704 mag unter 3V nicht mehr, die Schaltung könnte bis dahin funktionieren, allerdings ergeben sich Empfindlichkeitsverschiebungen bei schwankendr Spannung.
Ja, vorausgesetzt: * der Step-Up ist passend ausgewählt und dimensioniert * du betreibst ihn innerhalb seiner Spezifikation (nicht zu viel Strom, oder Batterie am Eingang zu leer...)
Hugo schrieb: > Gibt es anstatt des LT1305 bzw. 1302 auch günstigere vergleichbare ICs, > die Preise sind ja heftig... https://hbe-shop.de/Art-1471237-TEXAS-INSTRUMENTS-TPS61029DRCT-WANDLERBOOST-SYNCH-EINST-SON-10 EUR 2,37 einschließlich Märchensteuer.
Wenn nur 5V rauskommen müssen, geht auch der MCP1640. EUR 0,61 bei Reichelt. Wenn gar nur 3.6V gebraucht werden, reicht auch eine einzelne Zelle. Für 5V besser 2. XL
Axel Schwenke schrieb: > Für 5V besser 2. Den TI-Regler hatte ich schon danach ausgesucht, dass er mit einer Zelle die gewünschten 5 V / 160 mA bringt. Ansonsten wäre die Auswahl natürlich reichlicher, eine minimale Eingangsspannung von kleiner 1 V schränkt die Ergebnismenge schon deutlich ein.
