Biete 2 Aquarienwasserpumpen des Typs Rena Alize. Beide sind voll funktionstüchtig und haben kaum Gebrauchsspuren. Preisvorstellung: 10€/Stück zzgl. 4,10€ Versand. Für beide Pumpen 20€ inkl. Versand. MfG Bene
Sind die Pumpen noch erhältlich? An einer hätte ich Interesse.. mfG
Tut mir leid, die Nachricht habe ich gerade erst gesehen. Ja, beide Pumpen sind noch erhältlich! Preisupdate: 8€/Stück zzgl. Versand. Auf Wunsch kann ich noch Schlauchmaterial dazupacken. MfG Bene
Sorry, ich habe jetzt erst eine Antwort gesehen. Meine e-mail Adresse ist: tdrpeters@aol.com. An die können Sie gerne antworten. Ich hätte die Pumpen beide gerne. Auch gerne mit Schlauchmaterial. Gehts denn für 16,00 inkl Versandkosten? Beste Grüße, TKP Benedikt K. schrieb: > Tut mir leid, die Nachricht habe ich gerade erst gesehen. > Ja, beide Pumpen sind noch erhältlich! > > Preisupdate: 8€/Stück zzgl. Versand. > > Auf Wunsch kann ich noch Schlauchmaterial dazupacken. > > MfG Bene
Da isch der Interessent sich nicht mehr gemeldet hat, stehen die Pumpen wieder zum Verkauf.
Die Pumpen haben übrigens 150 mbar Maximaldruck und packen 200l/h. Preis 16€ inkl. Versand
Nicht das ich wüsste, funktionieren jedenfalls noch tadellos.
Nein eine genaue Angabe nicht, aber wenn die Pumpe Wasser pumpt (also keine Luft) ist sie Quasi unhörbar, sie vibriert halt nur ein wenig. Bei Bedarf gibt es gerne ein Video. Zahlung am liebsten über Paypal. MfG Benedikt
Finde leide keine Technischen Daten :/ Fördermenge, und Meter/Wassersäule
Matthias I. schrieb: > Finde leide keine Technischen Daten :/ > > Fördermenge, und Meter/Wassersäule Wie gesagt: 150 mbar Maximaldruck und 200l/h. Zur Wassersäule kann ich nichts sagen. Marcus W. schrieb: > hätte ich gerne, wenn sie noch da sind. Rest per PM. > > Gruß > Marcus Hastne PM. Dieter Frohnapfel schrieb: > Sind das nicht Luftpumpen? Nein, Wasserpumpen.
Benedikt K. schrieb: > Nein, Wasserpumpen. Die Anschlüsse, die Druckangabe in mBar und die Fördermenge sprechen aber eher für eine Luftpumpe. Als Membranpumpe kann die auch Wasser bewegen, gedacht ist die dafür aber nicht. Wasserpumpen im Aquariumbereich sind in der Regel Impellerpumpen und haben Schlauchanschlüsse mit 12 oder 16mm Durchmesser.
Oliver R. schrieb: > Die Anschlüsse, die Druckangabe in mBar und die Fördermenge sprechen > aber eher für eine Luftpumpe. > Als Membranpumpe kann die auch Wasser bewegen, gedacht ist die dafür > aber nicht. > Wasserpumpen im Aquariumbereich sind in der Regel Impellerpumpen und > haben Schlauchanschlüsse mit 12 oder 16mm Durchmesser. Würde mich aber sehr überraschen. 1. Ist sie bei der Förderung von Luft erheblich lauter als bei der von Wasser. 2. Sprechen die Hinweise auf der Pumpe sehr für eine Wasserpumpe ("Pump shpuld be located higher than Water Level", "Do not immerse") MfG Benedikt
Benedikt K. schrieb: > 1. Ist sie bei der Förderung von Luft erheblich lauter als bei der von > Wasser. Das ist normal. Benedikt K. schrieb: > 2. Sprechen die Hinweise auf der Pumpe sehr für eine Wasserpumpe ("Pump > shpuld be located higher than Water Level", "Do not immerse") ähh, ganz im Gegenteil. Der Betrieb über der Wasseroberfläche ist nötig, damit die Pumpe nicht voll läuft wenn sie mal stehen bleibt, das währe einer Wasserpumpe egal, die würde unter dem Wasserpegel besser laufen weil sie dann nicht ansaugen muß. Alternativ benutzt man ein Rückschalgventil in der Luftleitung. Die Pumpe darf nicht untergetaucht werden weil sie nicht wasserdicht ist, üblich bei Luftpumpen, unüblich bei Wasserpumpen. Leider funktioniert die Rena-Webseite nicht, sonst würde ich nen passenden Link posten.
Wie auch immer, jedenfalls pumpt sie problemlos auch Wasser. Und das Wassertropfensymbol auf der Pumpe bedeutet für mich genau das. Bei Interesse bitte per PM melden. MfG Benedikt EDIT: Okay, du scheinst Recht zu haben, es handelt sich wohl um eine Membran Pumpe, sollte aber trotzdem auch problemlos Flüssigkeiten fördern.
Benedikt K. schrieb: > 2. Sprechen die Hinweise auf der Pumpe sehr für eine Wasserpumpe ("Pump > shpuld be located higher than Water Level", "Do not immerse") Das sind natürlich nur LUFTpumpen, die als Pumpen für Sprudel-Luftausströmer in Aqquarien verwendet werden, und die sollten wie hier schon erwähnt, nur deshalb höher als der Wasserspiegel stehen, weil dann sichergestellt ist, dass nach einem Pumpenausfall kein Wasser aus dem Aquarium in die Pumpe laufen kann. Mit Wasser dürfen die Pumpen im Innern insoforn nicht in Berührung kommen, als solche Luftpumpen dafür nicht vorgesehen sind und damit die elektrische Sicherheit nicht gewährleistet ist. Denn diese Membranpumpen arbeiten mit 230V Netzspannung, und im Gehäuse wird die gepumpte Luft von dem Elektromagneten, der die Membrane bewegt, nur durch Luft getrennt. Die Gummi-Membrane ist allerdings ein VERSCHLEISSTEIL, das früher oder später bei Dauerbetrieb kaputt geht. Die Membrane reißt am Rand. Früher war die Membrane bei solchen Pumpen tatsächlich aus Gummi und oft schon nach zwei Jahren hinüber, jeder Aquarienhändler hatte Membranen als Ersatzteil. Heute sind die Pumpmembranen aus Polymerverbindungen und deutlich länger haltbar. Aber falls jemand auf die aberwitzige Idee kommen sollte, Flüssigkeiten mit so einer Pumpe zu pumpen und dann die Membrane (Verschleißteil!) tatsächlich reißt, fließt die gepumpte Flüssigkeit in das Pumpengehäuse und setzt einen 230V-Elektromagneten mit seiner Wicklung unter Wasser. Dafür ist so eine Aquarien-Luftsprudelsteinpumpe nicht ausgelegt, weil die elektrische Sicherheit damit nicht gewährleistet ist. Das CE-Zeichen auf der Pumpe gilt nur für eine Luftpumpe. Weil beim Pumpen von Luft das Pumpengehäuse mit einer gerissenen Membrane eben nur mit Luft geflutet wird und damit keine Gefahr durch elektrischen Strom entsteht. Das Wassertropfensymbol auf der Pumpe bedeutet allenfalls, dass die Pumpe "tropfwassergeschützt" ist, also so was wie IP-Schutzart "Schutz gegen fallendes Tropfwasser".
Eindeutig Luftpumpen. Somit jetzt Benedikt K. schrieb: > Nein eine genaue Angabe nicht, aber wenn die Pumpe Wasser pumpt (also > keine Luft) ist sie Quasi unhörbar, sie vibriert halt nur ein wenig. ein Fall für die Tonne.
Gut okay, wieder was gelernt. Somit stehen die Pumpen nicht mehr zum Verkauf, so ein Risiko will ich hier niemandem zumuten.
Hallo Benedikt K. Sind die Pumpen noch zu haben ? evtl. auch das Schlauchmaterial ? Ich waere sehr froh drum, da meine Jetzige nach 16 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, und zwar elektrisch, nicht mal der Membran. Hat mich sowieso gewundert, dass das so extrem lange gehalten hat. Ich benoetige diese Pumpen fuer eine Steuerung. Und da die ganze Steuerung quasi auf diese Rena Alize abgestimmt ist, waere ich sehr froh, diese einfach aus- und wieder einbauen zu koennen Vielen Dank und Gruesse Bernhard
Bernhard R. schrieb: > Hallo Benedikt K. > > Sind die Pumpen noch zu haben ? evtl. auch das Schlauchmaterial ? > > Ich waere sehr froh drum, da meine Jetzige nach 16 (!) Jahren den Geist > aufgegeben hat, und zwar elektrisch, nicht mal der Membran. > > Hat mich sowieso gewundert, dass das so extrem lange gehalten hat. > Ich benoetige diese Pumpen fuer eine Steuerung. > > Und da die ganze Steuerung quasi auf diese Rena Alize abgestimmt ist, > waere ich sehr froh, diese einfach aus- und wieder einbauen zu koennen > > Vielen Dank und Gruesse > > Bernhard Hallo Bernhard, das ist ja witzig, nach vier Jahren der erste Interessent :) Die Pumpen sind noch zu haben. Schlauchmaterial müsste ich zusammensuchen, müsste aber auch noch da sein. Du brauchst nur eine Pumpe? Mach mir doch einfach ein Angebot. LG
