Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu Verstärkerschaltung (TDA2030)
von Luca E. (derlucae98)
Hallo Leute,
Ich bin dabei eine Endstufe zu bauen. Beim stöbern im Internet bin ich
auf folgende Schaltung gestoßen:
http://www.transkommunikation.ch/dateien/schaltungen/diverse_schaltungen/audio_circuits/400%20W%20HiFi-Stereo-Power%20Verstaerker.pdf
Meine Frage lautet: Taugt die Schaltung was? Leistet sie echt 150W an
4Ω?
Laut Text reicht ein 500VA Trafo aus. Da würde ich diesen hier
verwenden:
http://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/RKT-50015/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3321&ARTICLE=40442&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
Würde ich mit einem 500VA Trafo bei 4 dieser Schaltungen hinkommen, oder
bräuchte ich dann einen Stärkeren Trafo?
Ich wollte die Schaltung erst mit je 2 TDA7294 gebrückt aufbauen. Dann
aber leider nur an 8Ω.
Zur Steuerung (Akt. Frequenzweiche; Temperaturanzeige;
Stereobetrieb/Monobetrieb; etc...) möchte ich einen Atmega32 + Display
verwenden.
Das ist die Schaltung der Frequenzweiche:
http://sound.westhost.com/project78.htm
Um auch symmetrische Audiosignale verwenden zu können verwende ich den
"balanced receiver" von ESP (http://sound.westhost.com/project87.htm)
Als VU-Meter sollen lm3916 + Bargraph LEDs zum Einsatz kommen. Hierzu
hätte ich auch noch 2 Fragen:
1. braucht der lm3916 einen OPV am Eingang?
2. Wie kalibriere ich ihn? D.h. wie kann ich ihn Einstellen, dass die
Clip LED nur dann leuchtet wenn der Verstärker auch wirklich Clippt?
Vielen Dank im Voraus! ;-)
von ArnoR (Gast)
Nein. Wenn du einfach nur Lärm machen willst, dann bau die, gute
Audioqualität geht anders.
Wozu denn das? Du hast doch 2 Verstärker, die im Gegentakt arbeiten
müssen. Der eine bekommt das +Signal, der andere das -Signal, beide
Verstärker müssen gleich sein, was auch der Qualität zugute kommt. Das
ist viel besser als die ELV-Schaltung, bei der der rechte Verstärker das
Ausgangssignal des linken invertiert. Die beiden haben also
unterschiedliche Eingangs- und damit auch Ausgangssignale (wegen
Laufzeiten, Verzerrungen ...).
von flip (Gast)
es gibt doch mittlerweile so schöne class d endstufen, da kannste dir
die fetten kühlkörper gleich sparen. Und ganz nebenbei noch den teuren
Trafo und viel Strom.
Flip
von flip (Gast)
von Kai K. (klaas)
Ein Klirrfaktor von über 0,2% bei 1kHz ist natürlich Murks. Also eher
nicht zu empfehlen. Für Suffparties dürfte es aber reichen. Die Party
sollte aber nicht zu lange dauern, weil das Teil thermisch gnadenlos
unterdimensioniert ist...
flip schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 111008998573
> die dinger sind echt gut!
Aber: Selbstbau = 0
Zitat aus den "Features":
> High Output Power
> 30W @ 6Ω, < 1% THD+N
> 40W @ 8Ω, < 3% THD+N
> 100W @ 4Ω, *< 10.0% THD+N*
Sehe ich das richtig, dass die Endstufe einen Klirrfaktor von weniger
als 10% hat? Wenn 0,2%
schon Murks sind, dann sind 10% ja richtiger Murks oder sehe ich da was
falsch?
Kai Klaas schrieb:
> Die Party
Ich hätte so oder so andere Kühlkörper genommen.
Gibt es denn gute Verstärkerschaltungen/ICs die 150-200W leisten und gut
klingen?
von ArnoR (Gast)
> klingen?
Ja.
von Kai K. (klaas)
Das Problem ist, daß sich die Hitze durch vier kleine Transistoren
quälen muß.
von Buna-Pelzer (Gast)
Einen Klirrfaktor von 0,2% kann man in den Skat drücken -die hört kein
Mensch. Bedenke auch, daß die Lautsprecher ein wesentlicher Teil der
Kette sind, die müssen für eine ca. doppelt so hohe Leistung ausgelegt
sein, sonst erzeugen sie selbst Klirr.
gez. Buna-Pelzer
>> klingen?
> Ja.
zum Beispiel?
von Sandy (Gast)
Das darf kein Halbleiter sein. Bei Röhren nennt man 10% Klirr eine
"warmen Klang".
Bei den Class-D Dingern nimmt man halt 2x300W, wenn 2x30W eigentlich
schon die Ohren abfallen lassen. Schon ist der Klirr wieder im grünen
Bereich!
von Kai K. (klaas)
>Mensch.
Naja, wenn er 0,2% schon bei 1kHz hat, wie mag es dann mit dem Klirr
erst bei höheren Frequenzen aussehen?? 0,2% Klirr mag bei reinen
Sinustönen noch akzeptabel sein, weil in der Tat unhörbar. Unagenhem
sind aber die damit verbundenen Intermodulationsprodukte, wenn mehrere
Töne wiedergegeben werden sollen. Billige Autoradioverstärker klirren so
und das willst du nicht wirklich anhören, schon garnicht mit sehr lauter
Musik.
>klingen?
Viele Stage-Amps klingen gut, weil die einen viel höheren Aufwand
treiben. Die sind auch thermisch wesentlich zuverlässiger. Wenn du
wirklich diese Leistungen brauchst, dann besorg dir doch einen
gebrauchten Stage-Amp und laß die Finger von diesem ELV-Müll. Diese Teil
hat keinerlei Schutzschaltungen (z.B. gegen DC-Spannung am Ausgang, wenn
ein Endstufentransistor durchlegiert), keine Schmelzsicherungen, keinen
Temperaturschalter, kein HF-Filter am Eingang, keine Drossel am Ausgang
zur Entkopplung kapazitiver Lasten, keinen Softstart für den 500VA
Ringkerntrafo. Diese Bauanleitung ist völliger Trash!
Das wäre doch viel zu einfach. :-) Mir geht es hier in erster Linie um
Selbstbau.
von Kai K. (klaas)
>Selbstbau.
Ok, das verstehe ich. Dann überlege dir erst mal ganz konkret, wie viel
Leistung du wirklich brauchst. Sind es wirklich 4R oder nur 8R. Es gibt
sehr feine Endstufen-ICs, mit denen man sehr hochwertige Schaltungen
aufbauen kann. Allerdings können die dann oft nur kleinere Leistungen
treiben oder sie sind nur für 8R Lasten empfohlen. Die STK40XX-Serie ist
da sehr beliebt. Aber es gibt heute natürlich auch viel modernere Chips.
Geh doch mal auf die Seite von TI und schaue dich dort um.
von MaWin (Gast)
Nein, kein Kurzschlussschutz, Überlastschutz, SOA Schutz und
Übertemperaturschutz, kein Lautsprecherschutz(Relais) und kein
Anti-Plopp beim Einschalten, und wie du schon gesehen hast hohe
Verzerrungen für miesen Klang.
Für 200W eher
Beitrag "Re: suche dringend schaltplan"
Ich habe mich bei sound.westhost.com noch mal ein bisschen umgesehen und
noch eine Schaltung gefunden http://sound.westhost.com/project3a.htm
In den Spezifikationen steht:
>Distortion (THD) 0.04% typical at 1W to 80W
Allerdings verfügt die Schaltung über keinerlei Schutzschaltungen.
Und ~5€ für einen Transistor finde ich doch ein bisschen viel.
Die Schaltung scheint mit 3 Ampere aus zukommen. Leider hat Reichelt
keinen 2x25v Ringkern.
Oder soll ich doch den TDA7293/4 nehmen? Gibt es eine Möglichkeit 2
TDA's per Relais zu brücken?
Was meint ihr?
