Hallo und guten Tag, ich habe in meinem Garten meiner Laube eine Wasserpumpe, die das Wasser aus dem Boden hochpumpt, womit man dann den Garten kostenfrei gießen kann. Diese Pumpe muss jedoch jedesmal ein- und wieder ausgeschaltet werden - darf jedoch nicht zu lange im Leerlauf ohne Wasserhahn laufen, da sonst das Wasser aus der Leitung verschwindet, sodass man manuell Wasser aufgießen muss, damit die Pumpe wieder Wasser zieht. Eigentlich ist es auch keine direkte Pumpe, sondern ein Drehstrommotor, der über eine Welle die Pumpe dreht. Ich möchte nun ein Druckmessgerät einbauen, das über einen µC ein Drehstromschalter steuert, sodass bei einem Druckabfall in der Leitung automatisch die Pumpe eingeschaltet wird und sobald der Druck ein bestimmtes Level erreicht, wird sie wieder ausgeschaltet. Kennt jemand von Euch ein passendes Druckmessgerät und einen elektronischen Drehstromschalter? Vielen Dank und Grüße, Frederik PS: Gibt es auch elektronisch gesteuerte Wasserhähne? Damit könnte man dann zeitgesteuert automatisch gießen, da der µc ja schon vorhanden ist, der die Pumpe einschaltet.
Tauchpumpe plus Druckschalter wäre meine Lösung. Mehr dort: http://www.eigener-brunnen.eu/uberzeugende-argumente-fur-die-grundfos-sq-brunnenpumpen/
Hallo Frederik, als "Drehstromschalter" kannst du einfach ein entsprechend ausgelegtes Schütz verwenden. Diese gibt es zB. mit DC12V/24V AC230V. Ich würde dir aber empfehlen nicht direkt über den Druck zu fahren. Es könnte dir bei unglücklichen Konstellationen passieren das die Pumpe in sehr kurzen Zyklen ein- und ausgeschaltet wird (nicht gut). Fängst du hingegen zu häufige Schaltspiele mit einem uC ab, kann es passieren das sich die Leitung selbst (über den Gaten Schlauch durch Hahn und Pumpe) selbst belüftet und du wieder eingreifen musst bzw. die Pumpe Trocken läuft - was wiederum für einige Pumpentypen, etwa einer Monopumpe (dazu könnte deine Beschreibung passen) absolutes Gift ist. Ich Empfehle dir einen Pufferbehälter, dessen Druck du überwachen kannst und mit einer gewissen Hysterese überwachst. Es reicht auch schon ein alter Ausgleichsbehälter aus einer Heizung. Einen spezifischen Druckschalter kann ich dir leider nicht empfehlen, aber bei C... oder R... solltest du für deine Zwecke fündig werden. Gruß deathfun
Oh zu deinem PS: Ja die gibt es, suche nach Magnetventilen. Diese kannst du Elektrisch ansteuern (auch wieder DC12/24 AC230) und (zumindest die meisten) mit einem kleinen Schalter/Hebelchen am Gehäuse des Ventiles Händisch auf und zu machen. Gruß deathfun
google "Condor Druckschalter" elektronisch gesteuerte Wasserhähne sind Magnetventile
oder gleich ein kleines Hauswasserwerk. Was das Leerlaufen angeht, so wirkt ein Rückschlagventil in der Saugseite der Pumpe oft Wunder, aber das hat ja keine elektronischen Komponenten.
Mohnopumpe halte ich für unwahrscheinlich, würde er vergessen den Hahn zu öffnen beim Einschalten würd das ordentlich rauschen ... hab eine hier, die macht locker 20 Bar.
Hey, Danke für eure schnellen Antworten! Ich werde mir mal alle Produkte durchsehen und schauen was sich machen lässt. @deathfun: Gibt ein Schütz auch für Drehstrom oder muss ich drei einzelne verwenden, für jede Phase, was jedoch problematisch werden könnte. Die Pumpe läuft aktuell so: Schalter am Haus betätigen und möglichst schnell zum Wasserhahn gehen und diesen anmachen. Wasserhahn zu drehen und möglichst schnell zu dem Schalter gehen und die Pumpe ausschalten. Bevor das Wasser zurückläuft, kann man jedoch um die 5 Tage die Pumpe außer Betrieb lassen. Nur über den Winter und längere Zeiträume muss sie jedoch entlüftet und der Motor mitgenommen werden, damit er nicht kaputt geht, da er in einer kleinen "Hundehütte" im Garten ist.
Diese Druckschalter gibt es fertig zu kaufen, sind aber meist für Wechselstrompumpe. Was hindert aber einen Daran, statt eine Pumpe ein Schütz anzusteueren? So etwas z.b.: http://www.conrad.at/ce/de/product/491502/Gardena-Elektronischer-Druckschalter01739-20
Frederik P. schrieb: > ich habe in meinem Garten meiner Laube eine Wasserpumpe, die das Wasser > aus dem Boden hochpumpt, womit man dann den Garten kostenfrei gießen > kann. Mach das mal nicht so öffentlich, wenn du das machst brauchst du in Deutschland eine "wasserrechtliche Genehmigung" für einen Brunnen.
Gelacht schrieb: > Mach das mal nicht so öffentlich, wenn du das machst brauchst du in > Deutschland eine "wasserrechtliche Genehmigung" für einen Brunnen. Hab ich. Da dies ein Sommerhaus ist und es erst seit neuesten (1 Jahr) überhaupt Frischwasser gibt und das Abwasser auch abgeholt werden muss, ist alles sehr rustikal dort. Es ist also eigentlich nichts anderes als ein Garten mit einer Gartenhütte drauf. @Hubert Müller: Diese Pumpe wird nicht ausreichen, um das Wasser zu fördern. @Alle: Geht dieses Schütz um den Motor zu steuern: 3RT2015-1BB41 :: Motorschütz S00, 1 Schließer 7A/18A 3kW 24V DC Gefunden bei R.... Es lässt sich mit 24 V steuern, d.h. ein Betrieb mit einem µC wäre möglich.
Hallo Frederik. Ein Schütz (eigentlich Motorschütz) hat idr. die drei Phasen L1-3 einen Hilfskontakt (Öffner oder Schließer) und einen "Schlitten" auf der Stirn an dem du ein weiteres Modul mit Hilfskontakten stecken kannst. Als Beispiel damit du weißt wonach du gucken musst, suche mal beim großen C.... nach Art.Nr. 502560 - 62. Du kannst sogar das Magnetventil für deinen Wasserhahn mit dem Hilfskontakt deinen Schützes Schalten. Ganz unkompliziert könntest du folgendes machen: Ein einfacher Lichtschalter schaltet dein 230V Schütz (A1/A2) ein an dessen Hauptkontakten dein Motor angeschlossen ist. Mit dem Hilfskontakt des Schützes (13/14 - Schließer) schaltest du gleichzeitig dein Magnetventil. Schaltest du den "Lichtschalter" wieder aus, gehen Motor und Ventil auch artig zu. Den Schalter kannst du dann natürlich anbringen wo du willst. Und du könntest Theoretisch komplett auf eine Druckmessung verzichten. Gruß deathfun
Und schon wieder was vergessen - entschuldigt... Der Vorteil an der ..ja.. "Lichtschalterlösung" wäre, dass du komplett auf andere Spannungen verzichten könntest und einfach eine sicherlich vorhandene Steckdose oder die Beleuchtung anzapfen könntest. Kein Mikrocontroller oder sonstiges. L1 -> Schalter -> (A1)Schütz(A2) -> N L1-3-> Schütz (L1-3) -> Motor (PE und N) L1 -> Schütz (13-14) -> Magnetventil -> N Auch gibt es im Handel mechanische Druckschalter mit einem Potentialfreien Kontakt. Wählst du einen Druckschalter, dessen Schaltpunkt so liegt das er über deinem arbeitsdruck beim gießen liegt kannst du diesen auch mit dem Lichtschalter in Rheine schalten. Hältst du dann das Schlauchende zu oder drehst die Gartenspritze zu steigt der Druck und der Mechanische Druckschalter schaltet das Schütz solange aus bis du wieder "aufdrehst". Dabei muss der Druckschalter aber hinter dem Magnetventil liegen - Pumpe->Magnetventil->Druckschalter. L1 -> Schalter -> Mech. Druckschalter -> (A1)Schütz(A2) -> N L1-3-> Schütz (L1-3) -> Motor (PE und N) L1 -> Schütz (13-14) -> Magnetventil -> N Gruß deathfun
Magnetventil: diese habe ich bei meiner Gartenbewässerung verbaut, funktionieren seit ein paar Monaten einwandfrei. http://www.ebay.de/itm/Elektro-Magnetventil-3-4-AG-NC-vorgesteuert-Spannung-waehlbar-/200888026941 Habe da eine uC-Schaltung dran, die von einer Home Automation-Zentrale per 868Mhz Funk das Kommando bekommt zu bewässern inkl. Timer in der Ventilsteuerung und automatischem Wechsel zum 2. Bewässerungskreis (zuwenig Druck für komplett). D.h. die uC-Schaltung misst per 1s-Timer-Tick die Zeit und schaltet dann ab oder um auf den 2. Kreis. Von der HA-Zentrale kommt der Befehl "eine Seite, xx Sekunden" oder "komplett bewässern, je xx Sekunden". Und der HA-Zentrale sage ich wiederum u.a. per Siri (iPhone), was sie tun soll: "Wasser einschalten für 30 Minuten.".
@deathfun: Einen Schalter habe ich ja schon, mit dem ich den Motor manuell an- und auschalte. Ich möchte aber: Einen der drei Wasserhähne auf --> Druck fällt --> Pumpe geht an Wasserhahn zu --> Druck steigt --> Wenn Druck erreicht --> Pumpe aus Dann evtl. (aber nur so just-for-fun): Bestimmte Zeit erreicht --> Wasserhahn per Ventil auf --> Pumpe an Endzeit erreicht --> Wasserhahn per Ventil zu --> Pumpe aus ======================================================================== Also zwei "Programme" (1 = Solldruck, <1 = Unterdruck, >1 = Überdruck): Wenn Drucksensor meldet Druck < 1: µC macht Pumpe an Wenn Drucksensor meldet Druck > 1: µC macht Pumpe aus Dazwischen ein paar Schritte, damit die Pumpe nicht ständig an/aus geht, als Puffer. D.h. ich bräuchte ein µC, ein Drucksensor und einen elektronischen Schalter (Schütz) für den Drehstrommotor.
Also ehrlich, µC ist für die Aufgabe overkill ... Da gibts fertige Druckschalter, die mechanisch auch eine Hysterese haben.
schau mal z.B. sowas: http://www.ebay.de/itm/Pumpensteuerung-Druckschalter-fur-Hauswasserwerk-C50-Pumpenschalter-Druckregler-/180726786655?pt=Pumpen&hash=item2a1427ea5f dazwischen schrauben, gut, für die 3 Phasten brauchst Du noch ein Schütz dazu und gut ist. Für das Geld bekommts Du nichtmal nen Drucksensor einzeln. Was die Ventile angeht, man nehme gängiges Wasserventil und Baumarktzeitschaltuhr ... Die Pumpe schaltet sich dann schon selbst nach Druck.
Fhutdhb Ufzjjuz schrieb: > schau mal z.B. sowas: > > Ebay-Artikel Nr. 180726786655 > > dazwischen schrauben, gut, für die 3 Phasten brauchst Du noch ein Schütz > dazu und gut ist. Für das Geld bekommts Du nichtmal nen Drucksensor > einzeln. > Was die Ventile angeht, man nehme gängiges Wasserventil und > Baumarktzeitschaltuhr ... Die Pumpe schaltet sich dann schon selbst nach > Druck. So was gibt's? Is ja cool! Nee, Spaß bei Seite. Also bestelle ich bei R... noch ein Schütz mit Schaltstrom 230V schließ es da an, wo bei diesem Ventil die Pumpe hin sollte. Super, Danke! EDIT: Was ist hiermit: http://www.erdbohrer.de/Druckschalter/Druckschalter-fuer-Wasserpumpen-von-3-12-bar-einstellbar-400V-16A::316.html Oder sowas: http://www.elektro-kahlhorn.de/Druckschalter-Condor-MDR-5-8K::975.html
Entschuldigt dass ich zweimal schreiben muss! Was ist der Unterschied zwischen den ersten beiden und dem hier: http://www.elektro-kahlhorn.de/Druckschalter-Italtecnica-PT-5-400V::979.html Kann ich alle nehmen? Danke! Vorallem: Wieso ist der eine so billig???
Die Druckschalter gibts natürlich auch direkt für Drehstrom und integriertem Motorschutz - ist bei Drehstrompumpen eigentlich Standard: http://www.elektro-kahlhorn.de/Druckschalter-Condor-MDR-5-8K::975.html
Ein großes Problem ist: Wasser lässt sich nicht komprimieren. Hast Du also einen hohen Druck aufgebaut, so reicht ein viertel Schnapsglas aus um den Druck in den Keller sinken zu lassen. Wundere Dich also nicht, wenn Deine Pumpe ständig an und aus geht. Druckmesser hin oder her. Ein elastischer Speicher, z.B. ein FlexCon oder wie die Dinger heute heißen könnte das Problem lösen. Die Heizung im Keller nutzt, wenn auch aus anderem Grunde so ein Teil, so sie mit Wasser arbeitet.
Frederik P. schrieb: > Oder sowas: > http://www.elektro-kahlhorn.de/Druckschalter-Condor-MDR-5-8K::975.html 100 EUR? Hast du dort einen Goldesel? Ein Hauswasserwerk für Nicht-Trinkwasser kriegst du komplett im Baumarkt für 75 EUR. Hinstellen, Leitungen anschließen, Garten spritzen - fertig.
Sowas hatten Entwicklungshelfer schon vor ca. 20 Jahren in Afrika installiert. Die Anlagen sind aber bereits aus Mangel an Wartung durch die ansässige Bevölkerung nach wenigen Monaten verrostet.
Michael_ schrieb: > 100 EUR? > Hast du dort einen Goldesel? > Ein Hauswasserwerk für Nicht-Trinkwasser kriegst du komplett im Baumarkt > für 75 EUR. > Hinstellen, Leitungen anschließen, Garten spritzen - fertig. Einen Goldesel nicht, aber die Hoffnung auf langhaltende Wertarbeit! Wie seriös, bzw. haltbar ist denn dieser hier: http://www.erdbohrer.de/Druckschalter/Druckschalter-fuer-Wasserpumpen-von-3-12-bar-einstellbar-400V-16A::316.html eigentlich genau das was ich brauche, jedoch irgendwie im Vergleich etwas zu billig. Ist dies nur Solange-halten-wie-Garantie? Die Pumpe steht nämlich das halbe Jahr draußen, nur unter einem Dach.
Michael_ schrieb: > Ein Hauswasserwerk für Nicht-Trinkwasser kriegst du komplett im Baumarkt > für 75 EUR. 1.Komplett? ...und der Schlauch nach unten kostet >35€ +Rückschlagventil? Ein Hauswasserwerk solltest Du vor dem Frost entleeren! 2.Es hat noch keiner verraten wie tief das Grundwasser steht. Ab ca. 6m würde ich eine Tauchpumpe bevorzugen. Die ist leise, hängt im Rohr und nimmt keinen Platz in der Laube weg. Bei Frost brauchst Du nur den Druckschalter abzubauen und evtl. das obere Stück Rohr zu leeren. Leider ist diese Tauchpumpen-Variante nicht so billig.
Frederik P. schrieb: > eigentlich genau das was ich brauche, jedoch irgendwie im Vergleich > etwas zu billig. Ist dies nur Solange-halten-wie-Garantie? Die Pumpe > steht nämlich das halbe Jahr draußen, nur unter einem Dach. Nana, Anschaffen und nie mehr drum Kümmern?
Frederik P. schrieb: > Wie seriös, bzw. haltbar ist denn dieser hier: > http://www.erdbohrer.de/Druckschalter/Druckschalter-fuer-Wasserpumpen-von-3-12-bar-einstellbar-400V-16A::316.html Die gibt es schon seit gefühlten 100 Jahren an Hauswasseranlagen. Bei mir ist so einer seit 1965 im Einsatz. Dazu brauchst du aber unbedingt einen Kessel. Frederik P. schrieb: > eigentlich genau das was ich brauche, jedoch irgendwie im Vergleich > etwas zu billig. Ist dies nur Solange-halten-wie-Garantie? Die Pumpe > steht nämlich das halbe Jahr draußen, nur unter einem Dach. Als vor 12 Jahren an obiger Anlage die Kreiselpumpe schwach wurde, sollte ich im Austausch 350 EUR hinlegen. Da hab ich mir so ein Wasserwerk zugelegt und die Pumpe/Motor an meinen alten Kessel montiert. Funktioniert bis jetzt, in einem doch feuchten Altbau-Keller. Es ist aber eine Metall-Pumpe. Jetzt gibt es oft Pumpen mit Plastgehäuse. Die gehen sicher auch. Ach so, es gibt auch Hauswasserwerke ohne Kessel. Da ist so ein Teil am Ausgang in der Größe von einem Multimeter. Diese Variante ist doppelt so teuer wie die mit Kessel. Das Teil gibt es auch einzeln, ich glaube 120 EUR. Es funktioniert sicher auf Druckabfall, wie bei Gasheizungen ohne Kessel. Klapper doch mal paar Baumärkte ab. oszi40 schrieb: > 1.Komplett? > ...und der Schlauch nach unten kostet >35€ +Rückschlagventil? > Ein Hauswasserwerk solltest Du vor dem Frost entleeren! Das hat er doch schon! Und er nimmt es nicht im Winter. Pampa schrieb: > Nana, Anschaffen und nie mehr drum Kümmern? Natürlich. Nicht ganz, der Strom muß bezahlt werden.
@Michael Super, dann werde ich diese nehmen! Für 20€ kann man ja nicht viel falsch machen. Wenn du mir jetzt noch einen guten Kessel/Druckbehälter empfehlen kannst, wäre ich super zufrieden. @Alle: Die gesamte Anlage möchte ich nicht austauschen, da es viel zu viel Mühe machen würde. Bisher war mir das Gerenne zwischen Schalter und Wasserhähnen einfach zu nervig. Trotzdem Danke an alle für eure Ratschläge und die Hinleitung zu gekauften, einfachen Komplettsystemen statt das "Gepfusche" mit Mikrocontrollern. ;)
Frederik P. schrieb: > Wenn du mir jetzt noch einen guten Kessel/Druckbehälter > empfehlen kannst, wäre ich super zufrieden. Geh auf den Schrottplatz, nimm aber vier Männer und einen LKW mit, damit du ihn wegbringst (200l). Oder du gehst in den Baumarkt und kaufst ein Hauswasserwerk. Bau den Kessel (Blase) ab und an deine Pumpe dran, mit schwieriger Klemptnerarbeit. Da ist der Druckschalter mit dabei. Warum willst du dir das antun? Für den Schalter brauchst du ein 1/2m Standrohr, was über der Höhe der Luftblase des Kessels steht. Und dazu Feuchtraumsichere Elektroinstallation. Da wäre ich vorsichtig. Und auch Klemptnerwerkzeug, was nicht in der Bastelkiste ist. Das Monster hier sieht genau so aus wie die alten DDR-Wasserwerke. http://www.ebay.de/itm/Hauswasserwerk-Orpu-Sk32-2-Kreiselpumpe-Gartenpumpe-Wasserpumpe-Pumpe-/130980621643?pt=Pumpen&hash=item1e7f0dad4b
Michael_ schrieb: > Warum willst du dir das antun? Was soll ich sonst machen? Geht es auch ohne Kessel? Die aktuelle Installation sieht so aus: In einer Art Hundehütte (von der Größe her) ist die Pumpe über Metallrohre mit den 4 Wasserhähnen verbunden, die über den ganzen Garten verteilt sind. Wenn ich einen Wasserhahn aufmache und die Pumpe nicht läuft, kommt ca. 1/2 - 1 Liter Wasser raus.
Amateur schrieb: > Ein großes Problem ist: Wasser lässt sich nicht komprimieren. > > Hast Du also einen hohen Druck aufgebaut, so reicht ein viertel > Schnapsglas aus um den Druck in den Keller sinken zu lassen. Das passiert nur, wenn der Druck in einem starren Volumen aufgebaut wird. Jede Heizung hatte früher ein offenes Reservoir auf dem Dachboden, dass bei ziemlich konstantem Druck ein Puffervolumen zur Verfügung stellt. In geschlossenen Systemen verwendet man Speicher mit Membran und Gasdruckvolumenpolster.
Praktiker schrieb: > In geschlossenen Systemen verwendet man Speicher mit Membran und > Gasdruckvolumenpolster. Die Dinger heissen auch 'Ausdehnungsgefäß' : http://www.ebay.de/itm/Reflex-N-Membran-Ausdehnungsgefas-N8-N1000-frei-Haus-/200876719346 http://www.ebay.de/itm/Buderus-Logafix-Membran-Ausdehnungsgefas-18-80-Liter-fur-Heizung-blau-o-weis-/181188174170 usw. Das Gefäß wird von der Pumpe auf einen gewissen Druck (ich verwende hier 4 bar) gebracht. Wenn du nun einen Wasserhahn aufdrehst, fällt der Druck viel langsamer im System und die Pumpe springt per Druckschalter erst später an (bei mir ca. 2 bar) und nicht sofort. Ich habe hier einen 40 Jahre alten Condor Druckschalter mit Motorschutz, der einstellbar ist und immer noch bestens funktioniert. Nur die Pumpe wurde letztens endlich mal gewechselt.
Hier ist so ein Teil, was ich oben schon beschrieb und was ohne Kessel auskommt. http://www.ebay.de/itm/Pumpensteuerung-SKD-1-mit-Kabeln-Druckschalter-Presscontrol-Hauswasserwerk-/390617252989?pt=Pumpen&hash=item5af29a447d Ich dachte aber, das der Preis im Baumarkt wesentlich höher war. Kauf es dir und sei glücklich!
Das Problem ist aber, dass ich eine 400V Pumpe habe und keine 230V. Aber der obere Post mit den Ausdehnungsgefäßen klingt ganz gut.
Michael_ schrieb: > Hier ist so ein Teil, was ich oben schon beschrieb und was ohne Kessel > auskommt. > Ebay-Artikel Nr. 390617252989 Das eine hat mit dem anderen aber nichts zu tun. Der Druckschalter (hier braucht der TE allerdings eine Ausführung für Drehstrom) geht natürlich auch ohne Ausdehnungsgefäß, sorgt aber dafür, das bei geringer Wasserentnahme die Pumpe dauernd ein- und ausschaltet. Diese Intervalle werden durch den Einbau des Ausdehnungsgefäßes deutlich verlängert und stressen so die Pumpe und den Druckschalter weniger. Motorschutzschalter: Dieser sorgt dafür, das bei ungleichmässiger Belastung der 3 Phasen, z.B. durch Unterbrechung in der Installation, der Schalter abfällt und den Drehstrom Motor so vor Beschädigungen schützt.
Michael_ schrieb: > Hier ist so ein Teil, was ich oben schon beschrieb und was ohne Kessel > auskommt. Du hast die Funktion des Kessels noch nicht verstanden, oder? Praktiker schrieb: >> Hast Du also einen hohen Druck aufgebaut, so reicht ein viertel >> Schnapsglas aus um den Druck in den Keller sinken zu lassen.
Frederik P. schrieb: > Trotzdem Danke an alle für eure Ratschläge und die Hinleitung zu > gekauften, einfachen Komplettsystemen statt das "Gepfusche" mit > Mikrocontrollern. ;) Ich überlege zur Zeit ein System, das per Frequenzumrichter und analoger Druckmessung die Pumpe proportional zum benötigtem Druck regelt. Das hätte den Vorteil, das die Pumpe nicht immer mit voller Leistung läuft, sondern nur so stark, das der Wasserdruck nicht unter eine bestimmte Grenze fällt. Nötig ist das allerdings nicht, sondern eher was für die Wissenschaft. Da ich aber noch keinen geeigneten Druckmesser habe, liegt das zur Zeit auf Eis.
Matthias Sch. schrieb: > > Ich überlege zur Zeit ein System, das per Frequenzumrichter und analoger > Druckmessung die Pumpe proportional zum benötigtem Druck regelt. Sowas habe ich schon fertig von namhaften Hersteller gefunden. Als ich den Preis dazu gelesen habe, habe ich alles schnell vergessen. Beim Ausdehnungsgefäß wäre noch zu beachten, daß stehendes Wasser vermieden werden muß, falls Ihr damit auch Kaffee kochen möchtet!
oszi40 schrieb: > Beim Ausdehnungsgefäß wäre noch zu beachten, daß stehendes Wasser > vermieden werden muß, falls Ihr damit auch Kaffee kochen möchtet! Nee, ist nur zum Blumen gießen. Das Wasser kann ruhig ein paar Tage vor sich hin gammeln. Boah, ist das nervig! Es gibt Druckschalter mit 400V, aber dann nur 1/4 Zoll Gewinde. Oder 230V Druckschalter mit 1 Zoll Gewinde. Ich brauche aber einen Druckschalter 400V und 1 Zoll Gewinde! Oder ein 400V Schütz - Kennt jemand eins? Brauch ich dazwischen einen Widerstand, oder kann ich direkt den Schalter mit an dem Schütz verbinden? 230V habe ich ja, ich kann ja einfach eine Phase vom dem Drehstrom "klauen" und Nulleiter habe ich ja auch.
Frederik P. schrieb: > Ich brauche aber einen Druckschalter 400V und 1 Zoll Gewinde! Das ist einfachst zu lösen. In jedem besseren Baumarkt gibt es passende Adapter (Dichtungsband gleich mitkaufen). Am besten ist vermutlich ein 1" T-Stück mit 1/4" Abgang. oszi40 schrieb: > Sowas habe ich schon fertig von namhaften Hersteller gefunden. Als ich > den Preis dazu gelesen habe, habe ich alles schnell vergessen. Deswegen ja Selbstbau - Der FU aus dem Wettbewerbsartikel hätte dann endlich eine Anwendung, hehe. Das das Programm offenliegt, könnte ich das an jeden Sensor anpassen. Geld gebe ich dafür allerdings erstmal nicht aus.
Frederik P. schrieb: > ch brauche aber einen Druckschalter 400V und 1 Zoll Gewinde! Oder ein > 400V Schütz - Kennt jemand eins? Brauch ich dazwischen einen Widerstand, > oder kann ich direkt den Schalter mit an dem Schütz verbinden? 230V habe > ich ja, ich kann ja einfach eine Phase vom dem Drehstrom "klauen" und > Nulleiter habe ich ja auch. Ich hatte mir schon gedacht, das die Frage kommt. Hier der Schütz und du brauchst keinen Widerstand: http://www.reichelt.de/Motorschuetze/3RH2140-1AP00/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=101143&GROUPID=4626&artnr=3RH2140-1AP00 Motorschutzschalter - der ist nötig,, aber den hat er sicher schon dran. Wolfgang schrieb: > Du hast die Funktion des Kessels noch nicht verstanden, oder? Dann lies mal genau die Beschreibung. Diese Teile funktionieren ohne Kessel. Schau dir das mal im nächsten Baumarkt an. Und wer es noch nicht so genau gelesen hat, das Teil kommt zwischen Pumpe und den Wasserhähnen. Bitte kein Mitleid mit dem Motor. Die paar mal ein- und ausschalten übersteht der locker.
Michael_ schrieb: > Motorschutzschalter - der ist nötig,, aber den hat er sicher schon dran. Was meinst Du damit? Ich würde jetzt dieses Schütz kaufen, dazu einen Druckschalter, verbinden, fertig... Vlt. noch einen kleinen Kessel dazu und die Sache wäre gegessen.
Frederik P. schrieb: > dazu einen > Druckschalter, verbinden, fertig... Aber nur so einen hier: ebay 390617252989 Bitte, bitte, geh doch erst mal in die Gartenabteilung vom Baumarkt. Ich hatte es gesehen in dem großen Pleitebaumarkt. Da kriegst du es vielleicht billiger :-) . Die Werte ansehen, 1,5Bar usw. passt das? Achtung beim anklemmen. Ein Drehstrommotor kann auch rückwärts laufen! Wieviel Leistung hat der Motor/Pumpe?
Michael_ schrieb: > Ich hatte es gesehen in dem großen Pleitebaumarkt. Da kriegst du es > vielleicht billiger :-) . Hmmm. Da haben sie sich mit ihren "20% auf alles - außer Tiernahrung" wohl verkalkuliert. Aber ich sehe mal nach, da ich jetzt ja weiß nach was ich schauen muss! Michael_ schrieb: > Achtung beim anklemmen. Ein Drehstrommotor kann auch rückwärts laufen! > Wieviel Leistung hat der Motor/Pumpe? Jepp, weiß ich. Die Leistung habe ich mal vor kurzem gemessen, müsste mal nachsehen wo ich es aufgeschrieben habe.
Ich war heut nochmal dort. Das Teil ist von TIP und kostet 90 EUR. Gib dir einen Ruck und bau ein Hauswasserwerk für < 100 EUR ein.
Michael_ schrieb: > Gib dir einen Ruck und bau ein Hauswasserwerk für < 100 EUR ein. Für 90€ alles komplett? Also 1 Zoll Drucktank, Druckschalter, etc? Das wäre ganz praktisch! Oder funktioniert der Druckschalter auch ohne Tank? Danke!
Geh endlich mal in einen Baumarkt! Beim Pleite ist langsam alles ausverkauft. Es standen nur noch 2 Stck. rum für 100 - 20% EUR . Alle Theorie ist grau! Meines ist ein Einhell HW 810 und hat 70 EUR gekostet. Schnurrt seit dem Einbau im Jahr 2006 bis jetzt. Ähnlich: ebay 141056879780 Es hat 1" Innengewinde und ist aus Metall. Bei HW aus Plaste ist jetzt meist mit 1" Außengewinde.
Ich will eigentlich aber kein komplett neues kaufen, da das alte ja funktioniert. Aber mal eine andere Frage: Wenn ich mir die Teile selber kaufen würde, wo müsste der Drucktank hin? Parallel zur Pumpe, also vor den Druckmesser oder hinter den Druckmesser, zu den Entnahmestellen? Danke!
Man, so wie du fragst, kriegst du es sowieso nicht hin. Und es ist doch schon alles gesagt! Auch wie du zu einem Kessel kommst. Im Baumarkt oder beim Klemptner warst du auch nicht. Angaben zur Pumpe machst du auch nicht. Und wenn, kommen die Fragen zu Dichtmittel, Adapter, Material(Plaste,Messing,Eisen), Werkzeug... Lies das wenigsten: http://www.hauswasserwerk.net/kaufberatung-zu-hauswasserwerken/ http://www.jung-pumpen.de/produkte/frischwasserpumpen/gartenpumpen-hauswasserwerke/ Internetsuche ist für dich auch ein Fremdwort. Ich kann nicht mehr!
> Ich überlege zur Zeit ein System, das per Frequenzumrichter und analoger > Druckmessung die Pumpe proportional zum benötigtem Druck regelt. War es nicht so, dass die Stromaufnahme der Pumpen sinkt, wenn der Gegendruck steigt? Zumindest bei einigen Modellen. Da wäre eine Drehzahlregelung unnötig.
Michael_ schrieb: > Man, so wie du fragst, kriegst du es sowieso nicht hin. Es ging mir nicht darum, eine komplette Bastelanleitung gestellt zu bekommen, sondern ich wollte eigentlich nur fragen, ob jemand damit Erfahrung hat und mir bestimmte Bauteile (Druckschalter, Kessel, Schütz) empfehlen kann, weil er bsw. gute, langjährige Erfahrung damit gemacht hat. Ich wollte nie das komplette System ersetzen, sondern anfangs, da ich nicht wusste mit welchen Schlüsselbegriffen ich suchen muss, es noch selbstbauen wollte. Michael_ schrieb: > Angaben zur Pumpe machst du auch nicht. Es ist ein 1kW Drehstrommotor. Michael_ schrieb: > Und wenn, kommen die Fragen zu Dichtmittel, Adapter, > Material(Plaste,Messing,Eisen), Werkzeug... Material mir völlig egal, hauptsache es hält, es ist dicht und passt auf einen 1 Zoll Eisenrohr. Eine Verengung möchte ich nicht, da es alles aufhalten und abbremsen würde. Michael_ schrieb: > Internetsuche ist für dich auch ein Fremdwort. Ich habe seit der letzen Wochen im Internet gesucht, bis ich mich hier gemeldet habe. Ich habe von Klemptnerarbeit einfach noch nicht die Erfahrung, hingegen mit µC schon. Deshalb war meine erste Überlegung auch einen µC einzusetzen. ========================================================== Jedenfalls in den oberen Postings gibt es ja auch schon genügend Möglichkeiten sich eine Steuerung zusammenzubauen: Druckschalter: http://www.ebay.de/itm/Pumpensteuerung-Druckschalter-fuer-Hauswasserwerk-C50-Pumpenschalter-Druckregler-/180726786655?clk_rvr_id=519193469030 Kessel: http://www.ebay.de/itm/Buderus-Logafix-Membran-Ausdehnungsgefas-18-80-Liter-fur-Heizung-blau-o-weis-/181188174170 (Brauch man aber bei obigen Druckschalter nicht) Schütz: http://www.reichelt.de/Motorschuetze/3RH2140-1AP00/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=101143&GROUPID=4626&artnr=3RH2140-1AP00 Fertig ist die Lauge! Kostenpunkt: max. 55€! Danke für eure Anregungen! ====CLOSED===
