Ich habe mal ein Programmchen geschrieben, sehe aber den Fehler nicht. Das Programm soll folgendes machen : Beim Einschalten soll im Display eine Farbauswahl mittels Poti getroffen werden. Die ausgewählte Farbe wird mit einem " * " gekennzeichnet. Wenn Der Taster gedrückt wird, soll in die entspechende SUB gesprungen werden wo der (gleiche ) Poti abgefragt wird. Erst wenn der Taster erneut gedürckt wird, soll diese Wert zu PWM zugewiesen werden. Danach die SUB verlassen werden um eine weitere Farbe einzustellen Ich möchte also mit einem Taster und einen Poti die 3 RGB Farben individuell einstellen. Irgendwie springt mein Code wild in der Gegend herum und die LCD Anzeige zeigt teilweise Resttexte an, trotzdem, daß immer die 16 Stellen voll beschrieben werden. Hardware verhält sich genauso wie der Simulator. Aufbau ist auf dem Steckbrett OK Das Programm ist soweit OK, daß ich mit dem Poti die Farben auswählen kann, aber sobald der Taster gegen GND geht "spinnt" es . Taster ist Hardwaremäßig entprellt. Mit diesen Hardwareaufbau habe ich schon einige andere Projekte umgesetzt ohne große Probleme. Bin relativ sicher, daß mit dem Programm was faul ist Habt Ihr eine konstruktive Idee ? Bitte keine Diskussion über wie schlecht Bascom wäre oder Vorschläge aus dem Bereich C oder Assambler OK ? Danke- Anbei der Code.
Warte nach jedem Tastendruck bis der Taster wieder losgelassen wird. Sonst findet das Programm ja sofort wieder den immer noch gedrückten Taster. Joe
Hallo, Kann es sein, dass dein Programm sehr schnell die Einstellungen vornimmt und Du das als undefiniertes Verhalten siehst? Mache einmal eine Variable oder eine Schleife, die erkennt, ob die Taste noch betätigt wird.
Hm, man sollte aber die Frage stellen, warum Du Leute im Bascom-Forum nervst http://bascom-forum.de/showthread.php?5532-Problem-mit-meinem-Code/page2 und dann nicht mal in der Lage bist, auf die gegebenen Hinweise zu reagieren?
Sebastian H. schrieb: > Kann es sein, dass dein Programm sehr schnell die Einstellungen vornimmt > und Du das als undefiniertes Verhalten siehst? Möglich wäre schon, aber solche Effekte habe ich noch nicht erlebt. meine 30W RGB hat ähnliche Abläufe. Sebastian H. schrieb: > Mache einmal eine Variable oder eine Schleife, die erkennt, ob die Taste > noch betätigt wird. Jops..werde mal testen..Danke..
> Taster ist Hardwaremäßig entprellt. Hättest du dir sparen können. Das macht BASCOMs 'DEBOUNCE' gleich mit. Was für dich aber viel wichtiger ist: DEBOUNCE führt für dich die Analyse ob ein Tastendruck erfolgt ist und meldet den nur ein einziges mal. Was dich aus dem Dilemma rausbringt, dass dein Code seine Aktionen macht (zb weiterschalten zur nächsten Farbe) SOLANGE eine Taste gedrückt ist. Denn diese Aktionen erfolgen, ich würde mal schätzen, mindestens 10-TAUSEND mal pro Sekunde. Und damit ist das für dich unbrauchbar, weil du als Mensch eine Taste gar nicht so schnell drücken und wieder loslassen kannst. Was du brauchst ist das Erkennen eines einzelnen Tastendrucks, der dann auch nur ein einziges mal erkannt werden darf. Und genau das macht DEBOUNCE. > Habt Ihr eine konstruktive Idee ? Ein grundlegendes BASCOM Tutorial durcharbeiten. Tastenabfrage und Auswertung findet sich in allen Tutorien.
Karl Heinz Buchegger schrieb im Beitrag #3315650: > Was dich aus dem Dilemma rausbringt, dass dein Code seine Aktionen macht > (zb weiterschalten zur nächsten Farbe) SOLANGE eine Taste gedrückt ist. Ohh..gerade gelesen..ist mal ein guter Ansatz..( Naja einige klopfen nur Sprüche wie gewohnt ) werde mal mit Debounce mal testen..Hatte auch schon in anderen Proggis angewendet. Die if taster= 0 Then Abfrage funktionierte seit Anfang z.B in meiner Uhren Warum ich keine Debounce verwendet hatte, weil Debounce springt in einem SUB. Ich wollte den taster an meheren Stellen für verschiede Sachen abfragen Danke
Ich habe glaube die Lösung : Mit dem Debounce in die SUB Springen Flag setzen und dies auswerten.. Überigens sehe wieder "wer" Fachkompetenzen besitzt und Antworten auf die gestellte Frage hat....und wer nur labert..
Und ich sehe wieder, wer seine Programmiersprache nicht beherrscht. Wie gesagt: Tastenabfrage und Auswertung kommt in jedem noch so grindigem BASCOM Tutorial vor. Seltsam, das ich über DEBOUNCE Bescheid weiß, wo ich doch überhaupt nicht BASCOM programmiere und in meinem ganzen Leben noch keine 50 Zeilen BASCOM geschrieben habe. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich nicht mit der Attitüde "irgendwie wird mir das alles schon zufliegen" an eine andere Programmiersprache rangehe, sondern mir erstmal Literatur besorge bzw. Tutorien durchgehe, ehe ich mich an Projekte in einer neuen Programmiersprache wage.
...man zeigt Ihm die Lösung und dann behauptet er die Lösung selbst gefunden zu haben..... Schon eigenartig...
Lern Schreiben, dann programmieren. Das hängt eng zusammen.
Ich erkenne hier nur einen, der immer eine große Klappe hat und grundsätzlich bei den Grundlagen versagt. Ob es die 10te Platine mit Masse-Fädelchen ist, das nicht ansatzweise gelesene Datenblatt oder wirres Tasten-Lesen. Wenn die Frage geläutet hätte: "wie hieß noch mal der BasCom-Befehl für's Tasten-Entprellen". Aber das ist doch eher "Hilfe, hab was zusammengeschraubt, das nicht geht". Und dann immer pampig werden, wenn dieses Verhalten aufgedeckt wird. Bei der Summe an hier im Forum zur Schau gestellt "Kompetens" würde ich mich in Grund und Boden schämen!
TdB hat manchmal 'ne recht kreative Sicht der Wahrheit. Im Bascom-Forum Thread, wie bereits oben verlinkt, schrieb Sulawesi, TdB's Nick dort, Folgendes am 9.9.2013 um 21:38 : > "Mit Debounce habe ich schon probiert, war ähnlich." Nun schrieb er hier einen Tag später: > Nachdem Karl-Heinz mach an debounce erinnerte.. Also von gestern auf heute vergessen und von Karl Heinz wieder erinnert, LOL Es wurde TdB, alias Sulawesi im Bascom-Forum bereits die Lösung mitgeteilt, da er aber wie üblich weitestgehend verständnisbefreit vorgeht, hatte er das wohl nicht verstanden.
Das sind so. Wahrnehmungsstörungen. Ein ernst zu nehmendes Problem.
Im BASCOM Forum kann man ihn auch ganz dolle leiden. Eine Suche mit "Sulawesi BASCOM" zeigt auch, wie er vorgeht. Erst unter einem beliebigen Namen Code posten, der mal wieder nicht geht, dann kommen erste hilfreiche Antworten und plötzlich fragt und antwortet nur noch Sulawesi. Es geht da immer um die Projekte, die er dann hier als seine neuste Idee vorstellt. Und wenn wir hier dann nicht sofort jubeln, dann pampt er rum. Also nicht TdB, sondern TdT (T. der Teuscher)!
2009, avrpraxis.de:
So hiermit verabschiede mich vom Forum.
Gründe :
habe zwar nützlichen Tipps bekommen aber diese Belehrungen gehen echt
auf dem Keks !!!!
4 Jahre später sind hier vielleicht genau die selben bösen Buben dabei,
TdB fertig zu machen.
Wann wird er die Konsequenzen ziehen?
Warum rührt sich Thomas nicht mehr? Hat es dem Bastler die Sprache verschlagen?
Auf wem oder was gehen die Belehrungen ? "auf dem Keks". Setzen, Fünf... HIHI
Lese mit und amüsiere mich über die vielen Maulhelden und Deppen... die haufen Gäste die sich hinter Anonymität verstecken... warte bis solche Freaks wie MWS und Co auftauschen und Ihre neueste Internetrecherchen posten...
Gast Sulawesi...wette bist nichtmal dort gewesen... Ich schon... Sulawesi schrieb: > Na TdB, zuviel in den Spiegel gekuckt? Bist aber Neugierig...LoL
Da muss man nicht viel recherchieren um festzustellen wenn Du lügst. Man muss nur die Foren aus Interesse besuchen, dann stellt man das ganz von selbst fest. Da Du auch als Lügner ein Dilettant bist, ist's eine Kleinigkeit das festzustellen. Das war nicht das erste Mal, dass ich Dich dabei ertappt hab', vermutlich wird's auch nicht das letzte Mal sein. Übrigens, Du musst Dir nichts darauf einbilden, dass Du ausreichend Gehirnleistung aufgebracht hast, das Anmeldeformular auszufüllen. Das bedeutet nun genau was? Inwieweit ist ein TdB nicht mehr anonym, findet man TdB's nun im Telefonbuch? Siehst Du, Du bist genauso anonym, aber eben angemeldet anonym. Was genau bildest Du Dir darauf ein?
Alle die meinen Namem noch im Internet suchen : Ein paar Tipps ( Namen kommen von Orten wo ich schon war ) Misool Eco Raja Ampat Tamale Zanzibar Apia und noch einige andere...
MWS schrieb: > Das war nicht das erste Mal, dass ich Dich dabei ertappt hab', > vermutlich wird's auch nicht das letzte Mal sein. Schönes Hobby...Kannst noch was anderes ?
Thomas der Bastler schrieb: > Schönes Hobby...Kannst noch was anderes ? Ja, im Gegensatz zu Dir kann ich programmieren. LOL
MWS schrieb: > Ja, im Gegensatz zu Dir kann ich programmieren. LOL Echt ...kann ich mir nicht vorstellen...habe noch nicht viel von Deiner Künste gesehen.. Aber weil Dein bester Freund Google ist,hast bestimmt tolle Codes schon gefunden.
Bin mal gespannt wann der tieffliegender Tarnkappen-Admin MWS anfängt zu löschen...
Thomas der Bastler schrieb: > Bin mal gespannt wann der tieffliegender Tarnkappen-Admin MWS anfängt zu > löschen... Welche Drogen nimmst Du? ...
Thomas der Bastler schrieb: > Echt ...kann ich mir nicht vorstellen...habe noch nicht viel von Deiner > Künste gesehen.. Hör mal, jemand wie Du, der programmiertechnisch und bildlich gesprochen seinen eigenen Hintern nicht im hellsten Sonnenschein finden kann, sollte nicht so über andere urteilen. Was mich irritiert, nachdem ich den Multifunktionsgerät-Thread verfolgt habe: Du gabst dort vor, Schaltung und Code aufgrund potentieller Kritiker nicht zeigen zu wollen. Dabei scheint mir der Code für so ein Gerät deutlich komplexer, als der Krümelkram, an dem Du hier in diesem Thread und im Bascom-Forum gescheitert bist. Bist Du sicher, dass Du das selbst geschrieben hast, oder ist's wieder nur freizügigster Umgang mit der Wahrheit?
MWS schrieb: > Hör mal, jemand wie Du, der programmiertechnisch und bildlich gesprochen > seinen eigenen Hintern nicht im hellsten Sonnenschein finden kann, > sollte nicht so über andere urteilen. Bla bla wie immer.. MWS schrieb: > Was mich irritiert, nachdem ich den Multifunktionsgerät-Thread verfolgt > habe: Du gabst dort vor, Schaltung und Code aufgrund potentieller > Kritiker nicht zeigen zu wollen. Dir bestimmt nicht...kannst nicht erraten warum ...Doch nicht so clever..Enttäuschst mich.. MWS schrieb: > Dabei scheint mir der Code für so ein Gerät deutlich komplexer Wieder eine Enttäuschung..weil Du das "Originale" nicht gefunden hast.. Kannst noch 300 Jahre suchen..HiHi..Bilder was das Gerät macht hast ja...hast bestimmt schon bei Deiner akribische Sucherei doch bemerkt, das das Gerätchen in meiner Werkstatt steht.. Aber damit Du nicht schlaflose Nächte hast und so böse bin auch nicht..bin nicht auf die schnelle draufgekommen..
MWS schrieb: > Merkst Du gar nicht, wie sehr Du Dich zum Kasper machst? Wie Du Aber ich gehe langsam in die Koje, morgen muss ich Geld verdienen, damit ich teuere Reisen und teuere "Scheißaussende" Frontplatten mir leisten kann. Bin keine HartzIV-ler die die ganze Nacht vor dem PC hocken und nach Namen und spuren suchen...
Thomas der Bastler schrieb: > Aber ich gehe langsam in die Koje, morgen muss ich Geld verdienen, damit > ich teuere Reisen und ... Deine Kollegen haben mein Beileid. Und wegen eventueller Reisen, viel Spass damit, aber lass bitte die Einheimischen dort nicht glauben, dass Du Deutscher bist, unser Ruf ist auch so schon nicht der Beste :D
TdB, es gibt auch Leute, die seit 30Jahren vom Programmieren leben und seit 20Jahren davon Heim und eine 4 köpfige Familie finanzieren. Als Nebeneffekt hat man deutlich weniger Zeit zum Bauen von LED-Leuchten, Basic programmieren "versuchen". Das bedeutet aber nicht, daß sie nicht den anderen mal aus der Patsche helfen können, wenn die mal wieder ihre teueren Meßgeräte nicht bedienen können. Wer Elektrotechnik und Informatik studiert hat, der versteht auch theoretisch, warum Versorgungsleitungen auf Platinen nicht nach dem Motto "Kupfersparen" designed werden sollten. Der braucht dazu nichts zusammenzuschrauben. Meine "Basteleien" sind in Firmen im Einsatz, die sie rund um den Globus nutzen. Und weil sie funktionieren, war man bereit viel Geld dafür zu zahlen. Und zur Entspannung befaß ich mich manchmal mit so kleinen AVR's. Die verstehen auch meine C++ Spielereien. In Summe: dein Gemecker wegen "ihr habt ja nix vorzuweisen" bei geringster Kritik ist absolut daneben.
Thomas der Bastler schrieb: > Bin keine HartzIV-ler die die ganze Nacht vor dem PC hocken und nach > Namen und spuren suchen... Ja, echt gemein diese Zecken. Können echt wehtun, was! :)
Bastler schrieb: > @MWS: der hat doch nen Hau, oder? Ich find ihn auch merkwürdig, vor allem seinen enormen Geltungsdrang, der sein ganzes Handeln bestimmt.
moin ehemals Otto (der mit dem Gehirnimplantat) nennt sich seit dem erfolglosen Versuch dieses durch eine Untersuchung in der Landesklinik mithilfe eines MRT zu zerstören nun “tdb“ ! Nachdem er weiterhin auffällig wurde ,in anderen foren unter anderem Namen, wurde er von der Agentur (der weiße Lieferwagen mit den zwei Personen )gekidnappt und einer Gehirnwäsche unterzogen.Seitdem hält er sich für einen Bastler ,glaubt verheiratet zu sein und teure Reisen zu unternehmen.Manchmal gelingt es ihm sich in das Schwesternzimmer der Nachbar Station zu schleichen und sich zugang zum Internet zu verschaffen. mfg Dr.PillePalle
Hi
>Hilfe, wer bin ich und wie viele ?
Thomas wird nichts mit Brecht und schon gar nichts mit Precht etwas
anfangen können.
MfG Spess
Ja, ja, der liebe Tommi 'mal wieder. Schaltungen ohne jedes Grundverständnis nachbauen bzw. "entwickeln", Software dafür "ergoogeln" und nicht in der Lage Anpassungen vorzunehmen und das fehlen jeglichen Ästhetischen Empfindes was die Gestaltung seiner grenzwertigen und infantilen Basteleien angeht. Immer die gleiche Leier. Wie gehts eigentlich der/dem/das Michelle Konzak? Seine technischen Fähigkeiten stehen in reziprokem Verhältnis zu seinem überbordendem Ego. Es ist einfach nur erbärmlich, wie er ständig versucht, die Ideen anderer Leute - angereichert mit seinem Pfusch, dafür aber jedweder Funktion beraubt - hier zu verkaufen, um Bestätigung zu erfahren. Thomas: Du nervst. Bitte suche Dir professionelle Hilfe.
Ahoi Egbert und weitere geneigte Leser, es ist doch alles gut und schön, was Du/Ihr Nörgler hier zum Besten gebt. Ob Du jetzt den Kommunisten Brecht oder den Maler Precht ins Spiel bringst, interessiert nicht die Bohne. Primär ist es ein Forum für den gegenseitigen Austausch an Erfahrungen usw.; Sekundär eine Plattform für gezieltes Mobbing zu 90%, nichts anderes. Ob das jetzt TdB oder ein anderer Elektronik - Interessierter ist, dem Euere Nase nicht gefällt, weil er eben die Traute wie Durchhaltevermögen für eine begonnene Sache hat, die ich dem Groß hier ganz einfach mal abspreche, wird der nieder gemacht usw. Einer beginmnt und das wartende Rudel stürzt sich blutrünstig auf das "Opfer", mit dem Erlebnis, seinen eigenen Frust, pupertären Gelüste wie Unwohlsein abgebaut zu haben. Fast Euch einmal an Euere eigene Nase und überlegt, ob Euch das gefallen würde, wenn die Person der "Begierde" ihr selbst seid - Berufl. ist der eine mit dieser Materie bestens vertraut. Ein anderer betreibt es als Hobby und das mit Leidenschaft, ist auf fremde Hilfe in diesen und jenen Sachen mehr oder weniger angewiesen usw. Daß man in all den Monaten des Mobbing`s nicht mehr still halten kann und patzig wird, sobald man von der Seite wieder für dumm uvm. erklärt wird, liegt in der Natur jedes einzelnen. GW
Hängt immer von der Sichtweise ab. Wenn man über 1 Jahr alte Threads von im ansieht, dann stellt er seinen Superverstärker vor und bei der ersten Kritik schreibt er schon was von "da macht man sich die Arbeit und dann ist's nicht allen recht". Niemand muß sich hier Arbeit machen, damit es anderen gefällt. Aber wenn man andere um Hilfe bittet, dann besteht das Risiko, daß diese das bisher gebaute beurteilen. Wer das nicht will/erträgt, der darf hier (und auch anderswo) nicht ständig posen. Und als ich ihm mal erklärte, wie man aus den Oscar-Bildern seiner PWM-gesteuerten KSQ erkennen kann, wie deren Eingang funktioniert und was an seiner Beschaltung zu ändern ist, da war das von mir natürlich reines Mobbing. Ich hatte damals nur seine Bilder und mußte keine Gehäuse aus Voll-Alu (von meinen Kollegen) fräsen lassen, um ihm zu sagen, wie's vermutlich geht. Nur 30 Jahre Erfahrung im "Sachen ans Laufen bekommen". Hindert ihn aber nicht daran, bei nächster Gelegenheit wieder den Oberschlauberger rauszuhängen. Schreibt natürlich immer "Anfänger braucht Hilfe", um dann den Helfern bei der ersten Gelegenheit eins überzuziehen. Und wenn man ihm etwas n-mal erklärt hat und er dann mit dem selben Problem bei Projekt n+1 wieder kommt, dann kann einem schon mal die Gedult verlassen. Eigentlich sollte man TdB ausblenden. Weiss jemand wie man das auf den iPad machen kann, oder geht das nur mit Firefox?
In der heutigen Umgangssprache bezeichnet Zynismus sowie das abgeleitete Adjektiv zynisch vor allem eine Haltung, Denk- und Handlungsweise, die durch beißenden Spott geprägt ist und dabei oft bewusst die Gefühle anderer Personen oder gesellschaftliche Konventionen missachtet. Es tut mir im nachhinein wirklich leid den Mist von weiter oben verzapft zu haben,es ist unterhalb der Gürtellinie, und ja Otto und das MRT haben nichts mit Tdb zu tun. Ich würde mich freuen wenn ein Moderator den Beitrag von weiter oben löschen könnte . Thomas entschuldige bitte ! mfg Dr.PillePalle
Walter R. schrieb: > Primär ist es ein Forum für den gegenseitigen Austausch an Erfahrungen > usw. Das Forum dient TdB nicht zum Erfahrungsaustausch, für ihn ist's 'ne Plattform zur Befriedigung seines Geltungsdrangs oder um sich Hilfe zu holen, wenn sein Gemurkse mal wieder gar nicht klappt. Das ist aber einfach festzustellen, auch für Dich wäre es das. TdB ist ein Großsprecher und früher hätten solche Typen ihren Manta noch'n Fuchsschwanz verpasst oder 'nen Duden eingebaut, heute geistert er penetrant im Forum herum und glänzt durch ausgesuchte Ausdrucksweise... Thomas der Bastler schrieb: > und amüsiere mich über die vielen Maulhelden und Deppen... Hier wurde von mir völlig zu Recht sein Crossposting kritisiert, wobei er die Helfenwollenden eines anderen Forums ignoriert hat, er hat sich an denen abgewischt und flugs ging's weiter in ein anderes Forum, wo dann der selbe Senf erneut vorgesetzt wurde. Jetzt war's aber nicht so, dass im anderen Forum keine Antwort gefunden wurde, sondern die Lösung konnte von TdB vom Verstand her nicht verarbeitet werden. Dieses Verhalten ist einfach nicht nett. Das scheint weder Dir, Walter, irgendeine Kritik wert zu sein, noch ist's für TdB eine Entschuldigung wert. Warum denn auch, sind ja in seinen Augen nur mehr oder weniger nützliche "Deppen". TdB stört es eben wenig, Forumsmitglieder nach Gutdünken zu benutzen und dann noch ein wenig rumzulügen, wenn man ihn darauf hinweist. Ist auch hier nicht so, dass sich TdB dafür entschuldigt, warum denn auch, s.o. Wenn Dir so ein Verhalten also gefällt, dann wird Eure Freundschaft ein Traum sein, da wünsch' ich auch noch viel Spaß damit. Mir gefällt's aber nicht und ich sag das auch, heute und jederzeit wieder.
