Hallo liebe Leute, ich habe mir für meine Spiegelreflexkamera eine externe Stromversorgung nach folgendem Schaltbild bauen wollen: http://dronecolony.com/2008/09/26/diy-ac-adaptor-for-the-pentax-k10d/ Das Ganze funktioniert auch stabil, allerdings nur mit einer 12V Bleibatterie und nicht mit meinem 5Ah 22V LiPo Akku (hier geht die Kamera zwar an, aber beim Auslösen gleich wieder aus). Ich vermute es hat etwas mit dem geringen Innenwiderstand des Akkus zu tun (hatte da schonmal bei einem anderen Projekt Probleme damit). Allerdings kenne ich mich da leider nicht so aus, evtl. hilft ein zusätzlicher / anderer Kondensator oder ist es etwas anderes? Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Viele Grüße Stefan
Wahrscheinlich kann der LM338 Einfach die Verlustleistung nicht ab. Hast du mal gemessen was die Kamera beim Einschalten/im Betrieb an Strom zieht?
Eumel schrieb: > Wahrscheinlich kann der LM338 Einfach die Verlustleistung nicht > ab. Hast > du mal gemessen was die Kamera beim Einschalten/im Betrieb an Strom > zieht? Gemessen habe ich noch nicht, aber angegeben wird die max. Stromaufnahme mit 2A. Der LM338 schafft ja glaube ich 5A. Ich verwende so einen Einzelkühlkörper, ca. 3x2 cm groß und R=16.
da schläg woll die Thermosicherung vom LM338 zu, rechne mal: 22V - 8.3V = 14.4V das ganze mal Strom ergibt schon eine Menge Wärme; Gruß Hartmut.
Stefan schrieb: > Gemessen habe ich noch nicht, aber angegeben wird die max. Stromaufnahme > mit 2A. Der LM338 schafft ja glaube ich 5A. Ich verwende so einen > Einzelkühlkörper, ca. 3x2 cm groß und R=16. Denk mal über einen Schaltregler nach. Dan hält dein Akku auch mindestens doppelt so lange.
vielen Dank erstmal für eure Antworten, und ich glaube ihr habt Recht, was die Verlustleistung angeht. Habe eben mit einem 24V Bleiakku probiert, ging auch nicht. Werde mir den Schaltregler mal ansehen und bis dahin bei 12V bleiben ;)
Wenn du aus der Modellbezeichnung deiner DSLR Kamera nicht so ein Geheimnis machen würdest ... Die max. Stromaufnahme ist leider ein etwas praxisferner Wert, zumindest wenn es um das Abschätzen der mittleren Leistungsaufnahme im Bereich von mehreren Sekunden geht.
Mr. X schrieb: > Wenn du aus der Modellbezeichnung deiner DSLR Kamera nicht so ein > Geheimnis machen würdest ... Es scheint sich um eine Pentax K10D zu handeln, jedenfalls ist der im ersten Posting verlinkte Schaltungsvorschlag für diese. Hier wird mit einem einstellbaren Linearregler eine Spannung von 8.4 V erzeugt. Der LM338 hat einen Spannungsabfall von bis zu 3V, also sollte die Eingansspannung mindestens 8.4 + 3 V betragen. Das ist mit 12 V schon ganz gut gewählt. Höhere Eingangsspannungen aber sind Unfug, weil die vom Linearregler in Form von Abwärme abgefackelt werden. Bei 22 V und einem Strom von einem Ampere muss der Linearregler 13.6 Watt loswerden - dafür ist ein Kühlkörper mit 3x2 cm viel zu klein. Nimm also entweder 12 V als Eingangsspannung oder aber einen Schaltregler anstelle des Linearreglers.
