Hallo und guten Tag. Bin neu in diesem Forum! Habe mir von Conrad das Cube-System gekauft, aber noch nicht installiert! Würde nun auch noch gern die Fensterkontakte hinzufügen! Ist da das Raumtermostat zwingend erforderlich oder funktionieren diese Fensterkontakte dann auch über den Cube?? Es soll erreicht werden, dass bei geöffnetem Fenster bzw. Türe das Thermostat abregelt! Die "Fensteroffen-Funktion" des Heizkörperreglers funtioniert bei meinen herkömmlichen Ventilen nicht immer korrekt!
Walter Thüringer schrieb: > Habe mir von Conrad das Cube-System gekauft, aber noch nicht > installiert! Die Suche nach "Cube-System" bei Conrad liefert Produkte zur Büroorganisation. Wie wäre es mit der Angabe einer Bestell-Nr.?
Irgendwo gibts das teil von Praktiker doch gehackt... Aber die Fenster-Offen funktion funktioniert afaik über -dT der Raumtemperatur, folglich funktioniert das nur über einen kurzen Zeitraum. Deine Idee dürfte aber auch sein, dass es dauerhaft abgeregelt wird, falls der doofe Gast die Heizung und das Fenster dauerhaft offen lässt. Das wird nicht funktionieren.
