Widerstand mit µC schalten
Gast #3323065
Hallo!
Ich verwende den ATtiny84A und will den Vorwiderstand einer LED durch
schalten eines PINs ändern. Die LEDs besitzen einen fixen Rv, ein
zweiter soll über einen Pin des µC dazugeschalten werden. Meine
Überlegung war, wenn ich den Pin auf Ausgang und LOW schalte, fließt der
Strom in den Pin und nicht über den zusätzlichen Widerstand. Schalte ich
den Pin auf Eingang um, ist er hochohmig und der zusätzliche R (der nach
der LED gegen Masse geschaltet ist) ist aktiv. Kann das so funktionieren
bzw. muss ich dabei sonst noch was beachten? Kann ich einen Pin DIREKT
von Ausgang LOW auf Eingang umschalten?
Danke, lG
Gast #3323090
würde hier auch sagen: Transistor.
Beispiel:
Einmal LED normal an deine Quelle anschließen und Parallel zu deinem
jetzigen Widerstand einen zweiten Widerstand den du mit einem Transistor
schaltest.
Hat deine LED einen festen Widerstand von 180 Ohm und du schaltest mit
einem Transistor einen Zweiten 180 Ohm Widerstand Parallel beträgt der
Gesamtwiderstand nur noch 90 Ohm.
Deathfun
Gast #3323100
> Ich brauch für die LED nur ca 2mA und der µC kann 30mA?!
Gibt es einen bestimmten grund, warum du das nicht schon im ersten
Beitrag geschrieben hast ? Faulheit ?
  B0|--R1--+
uC  |      +--|>|-- GND
  B1|--R2--+
funktioniert natürlich, schaltet B0 auf HIGH und B1 auf Eingang,
wirkt nur R1 als Vorwiderstand, schaltet B0 auf Eingang und B1 auf HIGH,
wirkt nur R3 als Vorwiderstand, und schaltet man B0 und B1 auf HIGH sind
beide Widerstände parallel vor der LED. Schaltet man B0 und B1 beide als
Eingang oder auf LOW, ist die LED aus.
Gast #3323107
Bisher gab es aber keine (meine ich zumindest) Leistungsangaben. Daher
hat Steran geschrieben:
Stefan P. schrieb:
> Theoretisch geht das, Wenn der Strom nicht zu groß ist, und die Spannung
> am Pin nicht über VCC hinaus gehen kann. Ansonsten: Transistor
und ich schloss mich seiner Meineung an. Kann ja keiner ahnen das es nur
um 2mA geht.
deathfun
