Guten Abend, ich habe einen Fernsehr, der ein sehr komisches Zischen von sich gibt. Weiß einer was da kaputt sein, oder wie man es reparieren könnte? Hier ist ein link mit dem Geräusch. Hoffe ihr könnt es verstehen. https://docs.google.com/file/d/0B_vrp_7db9bBbjJsVWM2MXZ6X2c/edit?usp=sharing
Was für ein Fernseher? Röhre? LCD? In welchem Zustand? Angeschaltet? Standby? Es gibt Schaltregler die bei wenig Last "zischen" (bzw. die Spulen), da bei wenig Last die Schaltregler in PFM (pulse frequency modulation) Modus wechseln um den Wirkungsgrad möglichst hoch zu halten. Das kann dann in den hörbaren Bereich gehen.
Also ich höre da gar nix. Erstmal ist es ein Röhrenfernseher oder ein Flachbildfernseher? Bei Röhren TV kommen die Geräusche oft von der Hochspannungserzeugung (Trafo, Kaskade, Poti, Kabel, Isolationsfehler, kalte Lötstelle). Bei flachen TV vermute ich mal, daß es das Netzteil ist. (Spulen, Kondensator, kalte Lötstelle, Trafo….).
Meistens sind das kalte Lötstellen, die man nachlöten sollte, ehe das Lötauge nach und nach ausbrennt, und evtl. (durch den entstehenden Kohlenstoff) der Strom einen Weg zu benachbarten Leiterzügen findet. Ansonsten kann es natürlich der Zeilentrafo, oder evtl. auch die Teile, die mit der Zeilenablenkung (also auch der Anschluß der Ablenkspule) zu tun haben, sein. Genaues Hinhören bei geöffneter Rückwand, und herausgeklappten/herausgezogenem Chassis sollte die ungefähre Stelle verraten. Oder mal bei Dunkelheit Ober- und Unterseite der Leiterplatte beobachten, um die Lichtbögen zu erhaschen.
Könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, die Jens nannte. Trotzdem wäre es interessant zu wissen, ob das Gerät an- oder ausgeschaltet ist und was es überhaupt für ein Gerät ist!
Martin Marmsoler schrieb: > Guten Abend, > > ich habe einen Fernsehr, der ein sehr komisches Zischen von sich gibt. Hatte letztens irrsinnig viel Dreck auf der Mattscheibe und hab stundenlang geputzt - bis ich merkte, dass RTL eingestellt war... :-)
Vielen Dank für die Antworten. Es ist ein Flachbild Fernsehr von Philips(32PFL3505H12) mit Röhren als Hintergrundbeleuchtung. Das Geräusch kommt aus dem Stromversorgungsteil.
Martin Marmsoler schrieb: > ich habe einen Fernsehr, der ein sehr komisches Zischen von sich gibt. Wenn's bei Annäherung auch noch rasselt, dann ist's eine Klapperschlange.
Falls das Gerät den Inverter mit auf dem Netzteil hat, und das dürfte bei dieser Generation so sein, kommt das säuseln aus den Invertertrafos und/oder den Lampen. Bei Geräten der früheren Generationen half dagegen immer die Trafos mit Plastikspray einzusprühen. Sollte dieser Fehler nach einem Software Update aufgetreten sein könnte das Problem durch falsche Optioncodes oder einen Fehler in der Software verursacht werden. Option Codes lassen sich überprüfen im Customer Service Menu (123456 gefolgt von i+ oder OK). Die richtigen Codes stehen auf dem Typenschlild oder einen kleinen Aufkleber an der Unterkante des Gerätes. Dürften 2 Zeilen mit 5 x 5stelligem Zahlencode sein. Falls die Option Codes richtig sind und der Fehler nach einem Software Update aufgetreten sein sollte würde ich Philips anschreiben und das Problem schildern. Entweder bekommst du dann einen USB Stick mit gepatchter Software oder falls noch Garantie drauf ist (Philips gibt 2 Jahre + Höflichkeitskulanz) kommt der Kundendienst vorbei und repariert das Gerät in ca 80% der Fälle vor Ort. Gruß René Tante Edit sagt: Duden kaufen
Ok werde das mit dem Plastikspray mal auzsprobieren und die Lötaugen nachlöten. Updates habe ich keine gemacht. Vielen Dank dür die Antworten!!
@Martin Marmsoler (murmele) >Vielen Dank für die Antworten. Es ist ein Flachbild Fernsehr von >Philips(32PFL3505H12) mit Röhren als Hintergrundbeleuchtung. Das >Geräusch kommt aus dem Stromversorgungsteil. Ok, dann wird das Nachlöten nix mehr bringen, denn das bezog sich eher auf Hochspannung führende Teile (denn nur da könnte sowas durch Lichtbogenbildung etwas zischeln). Beim Flachmann dagegen könnte sowas eigentlich höchsten nach den Invertertrafos passieren ... Ich denke eher, das ist bei Deinem Ding normal - manche Schaltnetzteil sind nun mal leider nicht 100%ig leise (mein Monitor zischelt auch leise vor sich hin, wenn man mal die Löffel etwas näher ranhält)
Wenn der TV schon etwas älter ist (>2Jahre), dann kann das Zischeln auch ein Anzeichen für schlechter werdende Elkos im NT sein. Evtl. bläht sich ja schon was ;)
Jens G. schrieb: > Ich denke eher, das ist bei Deinem Ding normal - manche Schaltnetzteil > sind nun mal leider nicht 100%ig leise (mein Monitor zischelt auch leise > vor sich hin, wenn man mal die Löffel etwas näher ranhält) Diese Aussage kann ich sogar bestätigen es gab mal von Philips sogar für die Servicetechniker einen Zettel in dem Kundeninfo's standen. Da stand sogar wörtlich drin "Bitte beachten Sie, dass absolute Geräuschfreiheit bei einem technischen Gerät der Unterhaltungsindustrie nicht realisierbar ist. Geräuschfreiheit ist keine, im Datenblatt oder anderen Publikationen von PHILIPS, zugesicherte Eigenschaft." Die Sache mit der Software und den Spulen aus meinem vorherigem Post bezieht sich auch auf das ältere Q522E. Bei dem gabs richtig Probleme mit brummen und rasseln sogar aus den Backlightröhren. Die Ursache ist übrigens eine Resonanz der Bauteile die zu schwingen anfangen wenn das Gerät dynamisch den Kontrast nachregelt. Dabei wird auch das Backlight in der Helligkeit nachgeregelt. Bei besagtem Q522E war das derartig störend und laut das neben oben genannten Satz aus dem Servicedokument letztendlich der dynamische Kontrast kastriert wurde und die Backlightsteuerung außer Betrieb genommen wurde. Wenn das rasseln mit keiner Methode aufhört dann im Menü Dynamik Kontrast einschalten und den Kontrast im Bildmenü auf 100%. Diese Einstellung sorgt dafür das die Backlightregelung nur bei fast Schwarzen Bildern greift. Gruß René
Georg A. schrieb: > Wenn der TV schon etwas älter ist (>2Jahre), dann kann das > Zischeln auch > ein Anzeichen für schlechter werdende Elkos im NT sein. Evtl. bläht sich > ja schon was ;) Ist das Zischeln mit Helligkeitsänderungen oder Lautstärkeänderungen korreliert? Bei meinem Uralt-Notebook hatte ich ein ähnliches Geräusch, welches jedoch fast völlig verschwand, wenn ich die Helligkeit hochgeregelt habe, auf Max. Mal ausprobieren, vielleicht ergibt das neue Hinweise.
