Moin, wie das so ist, da füllt man Leerraum auf, und am Ende hat man irgendwie viel zu viele SMD-Adapterplatinen herumliegen. Daher wollte ich jetzt ein paar loswerden. Die auf den Bildern sind noch Freihand mit der Dremel getrennt, die verschickten werden ordentlich mit einer Proxxon-Tischkreissäge und Diamantblatt getrennt werden. Wer das selber machen will kann die Teile auch am Stück haben (20/21). Preislich vorgestellt hatte ich mir: 01-08: 33ct/Stück 10-12: 50ct/Stück 15: 1.50€/Stück 20: 4€/Stück 21: 1€/Stück Beschreibung: 15: TQFP bis 64, testweise liegt ein atxmega drauf. Auf der Rückseite sind SMD-Komponenten bis 0805 zwischen allen Pins einlötbar, sofern zwei nebeneinander bestückt werden sollen wird es aber eng, evtl. geht das mit 0603 noch. Des weiteren gibt es zwei durchgehende Powerleitungen, die mit den innenliegenden Lötjumpern auf jeden Pin gelegt werden können. Wahlweise können hier wohl auch Pull-Up/Down untergebracht werden. Die Platine ist so gebaut, dass sie noch auf mein Steckbrett passt. 20: besteht aus 1x02, 1x03, 1x05, 1x06, 1x07, 1x08, 1x10, 1x11, 1x12, 1x15 21: besteht aus 2x01, 1x03, 1x04 Versand als Warensendung mit Verpackung 1,50€/2,50€ abhängig vom Gewicht. Von 03 und 04 habe ich >150 Stück, alle anderen irgendwas um die 80. Abhängig vom Interesse (zersägt oder nicht) würde ich Anfang nächsten Monat alles gemeinsam zerteilen und verschicken, so dass die Teile spätestens in einem Monat ankommen. Wer jetzt also dringend was braucht ist eher falsch am Platz. Interessenten nur über Eintrag auf https://docs.google.com/forms/d/1DPPw5m1M4yujr6GzPjhe4bPsjCLBQ65JLvHtR1uqVw0/viewform Grüße Moritz
Egon schrieb im Beitrag #3326284: > Moritz, sag bitte ob da was dabei ist was für gängige DIL8 OPVs > passt bei 03 oder 04. Mir ist deine Frage nicht ganz klar - falls du meinst, ob 03 und 04 in normale DIL8-Fassungen passen, dann kann ich das bejahen. Angehänt das Layout des ganzen, mit 50mil=1.27mm-Raster. Damit sollten die Maße ersichtlich werden.
Der Schnitt sollte nicht breiter als 1mm werden, und da ist es mit Sicherheitsabstand schon knapp.
Das hast du fein gemacht! Ich würde auch glatt einiges bei dir Kaufen, aber: Google Forms werde ich nicht Nutzen! Auszug Nutzungsbedingungen: Wenn Sie Inhalte in unsere Dienste hochladen oder auf andere Art und Weise in diese einstellen, räumen Sie Google (und denen, mit denen wir zusammenarbeiten) das Recht ein, diese Inhalte weltweit zu verwenden, zu hosten, zu speichern, zu vervielfältigen, zu verändern, abgeleitete Werke daraus zu erstellen (einschließlich solcher, die aus Übersetzungen, Anpassungen oder anderen Änderungen resultieren, die wir vornehmen, damit Ihre Inhalte besser in unseren Diensten funktionieren), zu kommunizieren, zu veröffentlichen, öffentlich aufzuführen, öffentlich anzuzeigen und zu verteilen. Diese von Ihnen im Rahmen dieser Lizenz gewährten Rechte dienen ausschließlich zur Durchführung, Förderung und Verbesserung unserer Dienste sowie zur Entwicklung neuer Dienste. Diese Rechtseinräumung bleibt auch dann bestehen, wenn Sie unsere Dienste nicht mehr verwenden, z. B. bei einem Brancheneintrag, den Sie in Google Maps eingefügt haben. Bei einigen Diensten können Sie auf von Ihnen bereitgestellte Inhalte zugreifen und diese aus dem entsprechenden Dienst entfernen. In einigen unserer Dienste wird unsere Nutzung der von Ihnen bereitgestellten Inhalte durch die Nutzungsbedingungen oder Einstellungen eingeschränkt. Achten Sie darauf, dass Sie über die notwendigen Rechte verfügen, um uns eine entsprechende Lizenz für alle Inhalte zu erteilen, die Sie in unsere Dienste hochladen. PP Schade
pöserpursche schrieb: > Ich würde auch glatt einiges bei dir Kaufen, aber: > > Google Forms werde ich nicht Nutzen! Das war jetzt aber keine konstruktive Kritik. Du kannst gerne mit einer Lösung kommen, die mir die Verwaltung genau so einfach ermöglicht, aber nicht solche "bösen" Bedingungen hat. Die Preise sind schon jetzt eher als Schutzgebühr zu verstehen, und stehen in keiner Relation zu Zeit + Aufwand die ich da reinstecke, da ist es ja wohl verständlich, dass ich es für mich so angenehm wie möglich gestalten möchte. Und ich glaube, mit einer Beschwerdequote <1,4% kann ich gut leben. Moritz P.S.: Kannst du bei jedem, der hier etwas anbietet, ausschließen, dass er seine Daten nicht hintendran auch in Google Docs pflegt? Oder gar hinter der Forenmailadresse eine Gmail-Adresse steckt, womit deine Daten im gleichen Ökosystem landen. Aber damit ist genug gesagt, Alternativen gerne per PM schicken, auf das Thema werde ich hier nicht weiter eingehen.
Moritz A. schrieb: > Der Schnitt sollte nicht breiter als 1mm werden, und da ist es mit > Sicherheitsabstand schon knapp. Das dürfte passen.
Es ist ein wenig spät, aber ich habe Deinen Beitrag erst jetzt gefunden. Suche auch erst seit gestern nach solchen Boards. Ich habe interesee an der sot23 und an der to252 platine. Je 6 St. Hast Du noch welche?
