C# Bootloader, Datenübertragung
Gast #3326494
Ich habe die Tage die Anleitung AVR Bootloader in C ausprobiert, und
mußte feststellen das die Anwendung zum übertragen des Anwendungscodes
(Putty) unter Windows 7 nicht\nicht mehr funktioniert.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_in_C_-_eine_einfache_Anleitung
Deshalb habe ich mich als Laie hingesetzt und eine kleine Anwendung
geschrieben, mit der der Bootloader beschrieben werden kann.
Wenn es jemandem genauso geht ist hier das Programm :
http://dieh.di.ohost.de/Programme/SBootloader/publish.htm
Und für Verbesserungsvorschläge, Fehlerkontrolle oder Erweiterungen ist
der Quellcode angehängt.
Freue mich auf Kritik,
DTCP
Bin gerade auch dabei ein Programm zu schreiben und habe deines mal
getestet (ohne irgendwelche Änderungen und den Source Code zu studieren)
Ich bekomme immer einen Fehler nach der Auswahl einer hex datei?
"Ein Ausnahmefehler des Typs "System.FormatException" ist in
mscorlib.dll aufgetreten.
Zusätzliche Informationen: Die Eingabezeichenfolge hat das falsche
Format."
Werd mir das Programm mal genauer anschauen
Gast #4050059
Hui, andere kritisieren, dass macht immer Spaß.
Aber jetzt mal Ernst :)
- die deutschen Namen sind nicht besonders gut. Dadurch, dass der Rest
auf Englisch ist, wird das Lesen schwerer. Besonders "schlimm" sind die
Kombinationen wie "tb_SeriellOut" und "seriellWriteLine"
- "//Hexfile auslesen, Bytegröße berechnen, Fehlerabsicherung (MsgBox
Datei zu groß)". Frei nach Scott Meyers Effective C++(kann man auch gut
für C# verwenden :). Du machst zu viel in einer Methode. Besser, du
teilst das in kleine Häppchen auf. Das macht den Quellcode
übersichtlicher, leichter zu ändern und zu warten.
- Das ist an der Stelle nicht Wichtig, aber für die Zukunft:
// pseudocode
string complete = "";
string hilfsstring = "";
for (1 bis 1000){
     hilfsstring = irgendwas();
     complete += hilfsstring;
Das wird schnell seeeeehr langsam, da complete jedes Mal komplett in
einen neuen Speicherbereich kopiert und der alte vom GC freigegeben
werden muss. Dafür gibt’s in C# den StringBuilder.
// wieder pseudocode
StringBuilder complete = new StringBuilder();
for (1 bis 1000){
     complete.Add(hilfsstring);
daten = complete.ToString();
- ich hab das jetzt nicht wirklich ausprobiert. Du speicherst den Index
der der ComboBoxen?  Das würde bei mir nicht gut gehen. Durch diverse
USB-Seriell Wandler steht da dann ein Zufälliger Port drin.
- weiter zu den Boxen. Das mit den Schaltflächen für default ist
unnötig. Speicher beim Beenden des Programms einfach den aktuellen
Inhalt als String ab und lade den beim Neustart (inklusive Port
existiert und wenn nicht, dann ersten Port anzeigen). Das ist in anderen
Programmen gängig und entspricht einer gewissen Erwartungshaltung.
- ReadConvertHexFile gibt bei dir ein Byte Array zurück. Das kannst du
dir sparen. gib an der Stelle einfach ein string Array zurück, in dem
die eingelesenen Zeilen stehen. Da tust du dich leichter.
  // einlesen
  string []allLines = File.ReadLines(pfad);
  // später auf den Port ausgeben
  foreach(var oneLine in allLines){
       serialPort.Write(oneLine);
- Noch mal zu den Namen. Überlege Dir bessere :) "bytes" ist etwas
ungenau da könnten auch die daten in einem Array drin stehen. byteCount
wäre da schon besser. "Nebenthread" ist auch nichtsssagend. Da musst du
dir noch etwas besseres ausdenken. Du kannst auch am Anfang den
erstbesten Namen, solltest doch später noch mal drüber nachdenken. Das
ist mal wichtig, wenn du ein halbes Jahr den Code nicht siehst, dann
stolperst du über so was.
- So weit ich den Artikel überflogen habe, ist der Bootloader ja
ziemlich geschwätzig. Du solltest diese Sachen auswerten. Ich habe
Testweise mal ein hexfile an einen Port gesendet, an dem nichts
angeschlossen war. Lief gut durch :)
- Wozu sind die Textbox und der Senden button gut? Der Ansatz ist gut.
Statt dem Senden Button kannst du einen wähle Datei Button machen, der
deinen OpenFile Dialog aufmacht. Das Ergebnis vom dialog schreibst du
dann in die Textbox(die du beim Verlassen des Programmes gerne mit
abspeichern kannst). der Starte Flash Vorgang liest nun die Datei aus
dem Textfeld ein und bemängelt maximal, dass er die Datei nicht finden
konnte, oder dass nichts drin steht. Dann brichst du wieder ab und der
Anwender kann sich die Datei raussuchen.
- Das mit dem Port extra öffnen kannst du dir auch sparen. Mach ihn auf,
wenn du flashen willst und danach wieder zu. Beachte, dass der Port auch
gerne mal von einem andern Programm belegt sein kann. Stichwort
try/catch/finally.
So, das wars fürs erste. Mir fällt zwar noch mehr auf, aber mir bluten
schon die Fingerkuppen ^^
Grüße,
Gast #4050065
Ach, ganz vergessen.
Wenn du das mit dem Prgogrammieren weiter ausbauen willst, kann ich nur
das Buch "Weniger schlecht programmieren". Der Titel ist total bekloppt,
aber der Inhalt ist sehr gut. Einfach mal beim Amazon suchen.
Grüße,
Gast #4059934
Das Programm ist nur auf die schnelle entstanden, damit es mit dem
Tutorial weitergehen konnte. Ursprünglich stand dieser Beitrag für
Verbesserungsvorschläge auch in "PC-Programmierung" bevor er verschoben
wurde. Eineinhalb Jahre später hat es nun doch noch jemand getan :)
Den Fehler kann ich nicht nachvollziehen. Dazu müßte man mal die
Hexdatei sehen. Vermute aber das es an der Bytegrößenberechnung liegt.
@ nicht"Gast"
Danke dir erstmal für deine Mühe, ist nur schade das es nicht die
aktuelle Version war. ( ein wenig Komplexer, mit FileWatcher, einer
eigenen Klasse für die Hexdatei etc.)
Die Benennungen der Funktionen sind wirklich grausig, da gibt es bei mir
(immer)noch keine einheitlichen Konventionen.
Das mit dem StringBuilder ist ein guter Tipp, allerdings wurde es in der
letzten Version einfach durch File.ReadAllLines(pfad) ersetzt, wodurch
das Problem beseitigt wurde.
Das man die Hexfile senden kann obwohl nichts angeschlossen ist ist
natürlich alles andere als schön.
Die Textbox mit dem Sendebutton hat den Zweck Zeichen an den
Mikrocontroller zu übermitteln, dies ist bei einigen nötig um in den
Bootloader zu gelangen.
Ein gutes Buch liegt auf dem Schreibtisch, leider kam immer was
dazwischen.
Zu wenig Zeit, keine Lust, oder was am schlimmsten war zwischendurch für
die Mikrocontrollerprogrammierung noch ein wenig GCC lernen.
Wie dem auch sei weiterentwickelt wird es sowieso nicht mehr, irgendwo
in den Untiefen von "Projekte & Code" hatte schon mal jemand ein sehr
gutes Programm für den Zweck zur Verfügung gestellt.
