Ich möchte zwei Motore ein- und ausschalten. Dazu möchte ich einerseits zwei Temperaturen andererseits die aktuelle Zeit auswerten. Die Idee ist, dass ich einen Attiny 85 verwende. Dieser soll über I2C einen AD Wandler (PCF8591), eine Uhr (DS1621), eine Portwerweiterung ( PCF 8574 an welches ich die Motor"steuerung" hänge), eine Porterweiterung (PCF 8574) für das Einlesen von Tastern und ein LCD Modul (Pollin 810145) ansteuern. Es reicht mir völlig aus, wenn ich die beiden Temperaturen im Viertelstundentakt auslese. Auch das Ein- und Ausschalten der Motoren kann im Viertelstundentakt erfolgen. Meine Frage: Ist das aus Eurer Erfahrung möglich diese Schmittstellen sämtlichst über einen kleinen Attiny zu bedienen? Ich möchte einfach verhindern, dass ich am Ende feststelle, dass es ein I2C Modul zu viel ist, oder das die Programmierung eines Menüs, in welchem ich die Uhrzeit und die Schalttemperaturen einstelle für den Attiny zu viel ist. Ich muss mich um Motorschutz etc. Nicht kümmern, das machen die nämlich selber. Hat jemand irgendein Gefühl dafür, ob das Aussicht hat? Sonst weiche ich gleich auf größere Typen aus.
Lutz S. schrieb: > Die Idee ist, dass ich einen Attiny 85 verwende. Das ist keine gute Idee. Nimm besser einen AVR, der alle weiteren IO-Bausteine ersetzen kann. Dann hättest Du auch die Möglichkeit, die Motoren per PWM mit Rampe anzufahren und abzubremsen. Vielleicht reicht ein ATmega48/88/168/328. Falls nicht, dann wohl ein 40-pol. ATmega16/32.
Warum jetz 2 Threads für genau Dasselbe? Nimm nen Atmega88, der hat alles eingebaut was du willst...
Lutz S. schrieb: > Dieser soll über I2C > einen AD Wandler (PCF8591), eine Uhr (DS1621), eine Portwerweiterung ( > PCF 8574 an welches ich die Motor"steuerung" hänge), eine > Porterweiterung (PCF 8574) für das Einlesen von Tastern und ein LCD > Modul (Pollin 810145) ansteuern. Du willst Dir wohl die Programmierung so richtig schwer machen. Ist es Dir zu einfach, gleich einen AVR mit genügend Pins zu nehmen? Nimm nen größeren AVR und Du mußt nicht noch 100 ICs dranpappen. Uhrzeit geht prima mit Timer und ADC (10Bit) ist auch schon drin.
m.n. schrieb: > Lutz S. schrieb: >> Die Idee ist, dass ich einen Attiny 85 verwende. > > Das ist keine gute Idee. > Nimm besser einen AVR, ich dachte immer der ATTiny ist ein AVR. So lernt mann immer wieder dazu. :-)
