Hi Bisher habe ich mit WinAVR gearbeitet und bin auch sehr zufrieden damit. Trotzdem möchte ich mich jetzt etwas mit einem ARM beschäftigen. Wenn ich mir WinARM anschaue, so ist es wohl das gleiche wie WinAvr. Allerdings mache ich mir Sorgen das sich die beiden Pakete auf dem gleichen System nicht vertragen. Funktioniert das oder kommen sich die Pakete (Binutils/gcc/PN) sich gegenseitig ins Gehege? CU Wolfram
Ich habe beides Parallel im Betrieb und konnte bisher keine Konflikte feststellen.
Habe im Readme zu WinARM 8/05 ein wenig dazu geschrieben. Parallelbetrieb sollte keine Probleme bereiten. Denkbar sind Probleme durch Programme mit identischem Namen im Suchpfad (in c:\WinAVR\utils\bin und in WinARM c:\WinARM\utils\bin). Wenn WinAVR installiert ist, "sicherheitshalber" das WinARM-Utility-Verzeichnis nicht in den Systemsuchpfad aufnehmen. WinARM (vielmehr die Makefiles der Beispiele) wird auch mit den WinAVR-Utilities (make, sh etc.) "froh" (getestet mit WinAVR 2/05 und WinARM 8/05). Martin Thomas
Hi ich will mich nun auch mit WinARM beschäftigen habe aber noch keine Erfahrung mit WinAVR. Gibt es ein gutes und verständliches Tutorial zu Winarm im Netz oder ist ein WinAVR Tutorium auch für WinARM zu gebrauchen? Ich habe das LPC- E2124 von Olimex und will erst einmal den Webserver zum laufen bekommen. Dazu dachte ich das ich freertos nehme und das auf das Board lade. Jedoch habe ich schon das Problem, das WinARM schon bei den Beispielen die make.exe nicht findet, obwohl ich in der Systemsteuerung den Pfad angegeben habe. Es sollte eigentlich nicht so schwer sein da FreeRTOS einen Server auf dem selben Board betreibt aber auch da habe ich nichts gefunden das mir helfen würde das auf mein Board zu laden. Jedoch haben ich üner OCD Commander und JTAG schon verbindung und kann Register etc auslesen. Mein Plan war eigentlich Freertos zu kompilieren uns dann auf das Board zu laden mit dem Philips Flashtool von der Philips Homepage aber wie gesagt es scheitert schon am kompilieren. Vielleicht weiß ja jemand hier auf meine vielen Fragen eine Antwort. Gruß Jan Philipp
>Jedoch habe ich schon das Problem, das WinARM schon >bei den Beispielen die make.exe nicht findet, obwohl >ich in der Systemsteuerung den Pfad angegeben habe. Sicher? Es sind zwei Pfadangaben: einmal zu den arm-elf "Compiler-Programmen" in C:\WinARM\bin und zu den Utilities (u.a. make.exe) in C:\WinARM\utils\bin (analog WinAVR) Ansonsten: Ausgabe von arm-elf-gcc --version, make --version und path.
