Hallo! Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum gelandet... Ich habe ein 22 poliges FPC Kabel mit 0,5mm Raster wie im Bild. Gibt es irgendeine Art Adapter die ich da drauf stecken kann, damit ich auf der anderen Seite Kabel dranlöten kann? Ich habe nur jede Menge SMD Stecker gefunden die ich dann auf eine Platine draufmachen müsste. Es geht mir aber erstmal nur darum ohne großen Aufwan an die Kontakte ranzukommen. Diese Seite http://www.esskabel.de/adapter/C266 habe ich zwar noch gefunden aber dort gibt es keine 22 pol. Adapter. Danke schon einmal im vorraus. MfG Manuel
> Ich habe nur jede Menge SMD Stecker gefunden die ich dann auf eine > Platine draufmachen müsste. Ich habe einfach den FPC-Verbinder auf einen 1/2 QFN-Adapter geloetet. Und fertig war der Adapter auf 100mil Stiftleiste. Von diversen LCD-Herstellern gibt es fertige Adapter. Zu horrenden Preisen versteht sich.
Manuel Ted schrieb: > Ich habe nur jede Menge SMD Stecker gefunden die ich dann auf eine > Platine draufmachen müsste. Eine kleine Platine ist auch die Standardlösung für solche Adapter. Auch bei fertig gekauften. Gruss Reinhard
Ich würde ebay 310732769598 und ebay 280827605367 kaufen und zusammenlöten. Leider ist die Lieferzeit recht lang.
Hallo! Danke für die Antworten.... Anscheinend habe ich Google mit den falschen Suchbegriffen gefüttert. Wenn man nach fpc smd adapter sucht findet man auhc etwas :) Habe noch das hier: http://de.farnell.com/roth-elektronik/re900-02/adapter-smd-0-5mm-28-48pin/dp/1426156 bzw. http://go.chip45.com/PCB-SMT-ZIF-FPC oder http://www.pcb-devboards.de/catalog/product_info.php?products_id=10016 gefunden. Dort werd ich dann wie vorgeschlagen einen Stecker drauflöten und kann bequem and die Löcher(VIAs?) dran. Danke und Gruß Manuel
