Guten Tag, wie bewerkstelligt man am besten einen schnellen linearen sweep (eines Siuns) ueber einige 10 MHz, zentriert um 200 MHz, und das in etwa 10 mus? Oder noch schneller? VCO's von Minicricuits scheinen meist zu langsam, Funktionsgeneratoren auch. Ideen? Danke!
Bosko schrieb: > und das in etwa 10 mus? Was sind 10 mus? Viel Verständnis für Maßeinheiten scheint nicht vorhanden zu sein.
Du mußt dich schon entscheiden zwischen Apfelmus oder Pflaumenmus :-) Aber mal im Ernst, was meinst du jetzt, µs oder ms?
Ich tippe mal auf µs -- zum Ersten empfinde ich ms nicht soo als Herausforderung, zum anderen sehe ich das mu (oder mü) als Ersetzung für µ (bin erst selber vor einigen Tagen auf die Alternative "u" als Ersatzzeichen für "µ" in LTSPice gekommen) gekommen. Gibt es eigentlich auf den "neumodischen Empfanggeräten" noch ein µ auf der Bildschirmtastatur (oder ein AltGr)?
Ein MHz pro us ist schnell, das nennt sich dann Phasenmodulation. Und ruft nach einem Arbitrary Waveform Generator. 200MHz bedeutet von 500MSample aufwaerts, und die Speichertiefe waere dann 5kSamples pro 10us. Machbar. Gibt es .. wie war das Budget nochmals ?
Bosko schrieb: > VCO's von Minicricuits scheinen meist zu langsam, Funktionsgeneratoren > auch. DDS oder (aufwändig) analoge Synthese können das. Bei DDS kannst du praktisch mit jeder neuen Periode auch eine neue Frequenz festlegen, wenn du nur schnell genug die Updates in den DDS-Chip bekommst.
Da kommt ja nur ein DDS-IC in Frage das den Sweep bereits eingebaut hat.
Das gibt es von Analog Devices.
Einen schnellen Sweep erreicht man auch durch einen wesentlich höher schwingenden VCO, der mit einer festen Frequenz heruntergemischt wird. Es gibt gelegentlich günstige VCOs im 900 MHz-Bereich, oder auf 2,4 GHz.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Einen schnellen Sweep erreicht man auch durch einen wesentlich höher > schwingenden VCO, der mit einer festen Frequenz heruntergemischt wird. Da fällt mir doch noch ein: http://www.analog.com/en/rfif-components/pll-synthesizersvcos/adf4350/products/product.html Damit müsste man sowas doch machen können.
erstmal danke fuer die Ideen - ja, es waren 10^-6s gemeint. Auf manchen Tastaturen gibts das (latex) \mu halt nicht. Jetzt muss ich mal sehen was ich da mache, die Anregungen helfen auf jeden Fall schonmal, wie meist hier! Danke nochmal!
Was spricht dagegen, einfach einen VCO mit einer Sägezahnspannung zu betreiben? Selbstbau mit FET oder bipolar ist recht leicht, Modulation der Frequenz beinahe beliebig schnell, abhängig von der Ansteuerung.
Falls es jmd interessiert: ich habe jetzt einen AD9959 benutzt, angesteuert von einem LPC1769. Der AD9959 kann in hardware lineaere sweeps, sehr praezise und schnell. Einige zehn MHz sweep um 200 MHz in wenigen Mikrosekunden kein Problem. Kann ich sehr empfehlen das Teil. Saegezahn und mini circuits war auch mein erster Ansatz. Nachteil analoger VCO: modulationsbandbreite limitiert, phasenkohaerenz evtl schwierig, T drift usw.. Ist vermutlich schon moeglich, ich wuesste aber nicht wie praktikabel.
Ach ja, so teuer ists auch nicht: das Zugehoerige eval board kostet 400$
