Makros versus Funktionen
Gast #3333210
Ich habe mal den genialen Tip bekommen, für den schreibenden Zugriff auf
einzelne I/O Pins bei AVR Makros zu verwenden:
#define writeBit(port,bit,value) { if ((value)>0) (port) |= (1<<bit); else (port) &= ~(1<<bit); }
Dieses Makros kann der Compiler wunderbar optimieren, wenn bit und value
Konstanten sind. Aus "writeBit(PortA,3,1)" wird zum Beispiel "PortA|=1".
Aber Makros finde ich häßlich, vor allem wirken sie sich auf
Fehlermeldungen störend aus. Wenn ich sie intensiv nutze, meldet mir der
Compiler in Fehlermeldungen oft (aber komischerweise nicht immer)
falsche Zeilen Nummern.
Deswegen erwäge ich, lieber Funktionen/Prozeduren zu verwenden. Aber
dann klappt die Optimierung nicht mehr so gut, oder doch?
void writeBit(??? port, uint8_t bit, uint8_t value) {
  if (value>8)
    port |= (1<<bit);
  else
    port &= ~(1<<bit);
Wie kann ich das so verbessern, dass sowohl der Funktionsaufruf als auch
der if-Ausdruck weg optimiert werden, sofern bit und value Konstanten
sind?
Und was gehört an der Stelle ??? hin?
Gast #3333239
Hoffentlich nicht, dann wäre der Conmpiler kaputt.
Aber was gefäät dir an
PortA |= 1<<3;
nicht?
Wenn man mehrere Bits gleichzeitig setzen will, was ja durchaus mal
vorkommt, passt dein Makro eh nicht mehr.
Oliver
#3333246
Ich finde extra Funktionen für Zuweisungen zu umständlich.
Ich belasse es daher bei Zuweisungen.
Eine Zuweisung an eine Bitvariable geht einfach über ein Macro:
#include "sbit.h"
#define LED0 PORT_D5
#define TASTE0 PIN_B6
if( TASTE0 == 0 )
  LED0 = 0; // LED0 aus
else
  LED0 = 1; // LED0 ein
> sind?
Sollte circa so gehen:
static inline void writeBit(volatile uint8_t *port, uint8_t bit, uint8_t value) {
  if (value>8)
    *port |= (1<<bit);
  else
    *port &= ~(1<<bit);
und Aufruf mit
writeBit(&PORTA, 6, 1);
Gast #3334094
>> Dann erzeugt der Compiler (ab Version 4.3) wie erwartet SBI- bzw.
>> CBI-Instruktionen, wenn die Argumente bit und value konstant sind.
>Allerdings ohne Garantie :-P
Und für PORTF hoffentlich nicht;)
Gast #3334281
Stefan schrieb:
> Aber
Funktionen sind Makros grundsätzlich und immer vorzuziehen, falls
irgendwie möglich. Makros haben keinen Typ, keinen Scope, bringen die
Syntax durcheinander etc. Wenn man inline-Funktionen verwendet klappt
die Optimierung genau so gut (wenn der GCC sich trotzdem weigert die
Funktion zu inlinen, __attribute__((always_inline)) dranschreiben).
Headerfiles mit Tausenden #defines (siehe CMSIS...) sind wie ein Feld
voller Tretminen, verwendet man einen "falschen" (per #define
vorbelegten) Bezeichner gibt es obskure Fehlermeldungen. Versehentliche
Doppel-Verwendung von Funktionsnamen funktioniert entweder (je nach Art
der Verwendung & Scope) oder führen zu sinnvollen Fehlermeldungen.
Gast #3334504
Jörg Wunsch schrieb:
> Naja, einen Scope haben sie.  File scope halt. :)
Nö:
#define foo1 7
const int foo2 = 7;
int main () {
  double foo1; // funktioniert nicht, gibt lustige Compilerfehler
  double foo2; // funktioniert; die globale foo2-Variable wird "unsichtbar"
Deklarationen in einem inneren Scope (hier der Funktionskörper von main)
können Deklarationen im äußeren Scope (hier der globale Scope)
überdecken; bei Macros geht das nicht.
