Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tau für Filter festlegen
von MarcusM (Gast)
Hallo liebe Helfer,
meine Frage ist theoretischer Natur (allerdings mit konkretem Beispiel
Habe einen Differenzverstärker OP INA333. Um unabhängig von
irgendwelchen Störsignalen zu sein werde ich nun eine Filterschaltung
voranstellen.
(wegen hoher Verstärkung von 200 müssen Störsignale abgeblockt werden,
damit ich mir nicht einen Eingang schieße, bzw will ich auf #sicher
gehen)
Jetzt habe ich irgendwo von einer Faustregel für tau von 2-10us gehört.
(Normalerweise ist ja tau von der zu filternden Frequenz abhängig und
Störsignale haben ja keine "feste" Frequenz).
Also zur Frage: Woher kommt jetzt dieser Richtwert für tau?
Und wie geht man bei der Dimensionierung von Filtern für Störsignale
prinzipiell vor?
Skizze:
           GND
            C
--|100|-----+-----|\
    (100nF) C     |   \_  _ _
--|100|-----+-----| /   Werte für R und C für tau = 10us
            C
           GND
von U. B. (Gast)
Es wird meist vermieden, den invertierenden Eingang eines OP über einen
Kondensator nach Masse zu verbinden (Phasendrehung, Schwingneigung).
Eine Filterung könnte man auch vor den OP legen und diesen dann über
Widerstände anschliessen.
Bei C= 100 nF ergäbe sich zwar ein Widerstand von 100 Ohm, in der Praxis
würde man aber eher z.B. 10 kOhm nehmen - der Innenwiderstand der Quelle
zählt auch mit.
von MarcusM (Gast)
Beim INA333 handelt es sich um einen Differenzverstärker bei dem beide
Eingänge die nichtinvertierend sind ;)
Aber danke für den Einwand.
Ganz klar ists mir noch nicht, werds ausprobieren und entweder die
Praxis gibt mir recht.. oder hald nicht ;)
von Klaus R. (klara)
"beide Eingänge nichtinvertierend" ??? Dann schau Dir mal das Datenblatt
ganz genau an.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina333.pdf
Gruss Klaus.
von MarcusM (Gast)
> ganz genau an.
Auch nach erneuter Recherche stelle ich fest, dass beide Eingänge
jeweils auf den nichtinvertierenden Eingang des Impedanzwandlers
geschalten sind, oder sehe ich das falsch?
Oder liegt hier ein Verständnisproblem meinerseits vor?
von Tino (Gast)
wohl ehr aneinander vorbeigeredet...
zwei separate nichtinvertierende opv jeweils an den invertierenden und
nichtinvertierenden eingang des folgenden subtrahierers. der ina333 hat
einen invertierenden und einen nichtinvertierenden eingang (gesehen für
den subtrahierer, welcher die eigentliche funktion erfüllt). beide sind
aber real der nichtinvertierende eingang eines opv.
