Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reichelt entfernt Zubehör aus Multimeterpackung!
von Ylva (Gast)
Hallo Forum!
Gestern ist mein neues Multimeter Uni-T UT71C angekommen. In der Packung
des Multimeters habe ich den folgenden Zettel gefunden:
> Manual Amendment
> In order to meet new CE Standards, the following amendments are mage;
> Alligator Clamp - Removed
> Safety Measuring Cable - Removed
Entsprechend sind beide Zubehörteile nicht vorhanden. Statt dessen hat
Reichelt eine selbst geschriebene Bedienungsanleitung dazu gelegt.
Was haltet ihr davon? Hat das wirklich was mit CE Standards zu tun, oder
will Reichelt hier einfach nur Kohle machen indem es die Zubehörteile
extra verkauft?
Grüße,
Ylva
von Safty First (Gast)
Es ist durchaus möglich, dass die Messleitungen nicht den geforderten
Sicherheitsstandards entsprechen. Als Verkäufer wäre ich da auch
vorsichtig.
Andersherum, was hast du bestellt? Ein Gerät mit Messleitungen?
Gewöhnlich wird der Lieferumfang in den Anzeigen extra ausgewiesen. Wenn
die Leitungen aufgeführt sind, wär es mir einen Anruf wert.
von Peter R. (Gast)
Weißt Du, was es kostet, die Verpackung zu öffnen, die betreffenden
Teile zu entnehmen und die Verpackung wieder zu schließen?
Dann würdest Du eine solche Frage erst einmal garnicht stellen.
Außerdem, für ein Firma wie reichelt, ist ein Gegenstand, der nicht im
Katalog vorhanden ist, unverkäuflich. Oder frage einmal,welche
Arbeit/Kosten es verursacht, solch einen Artikel ins Lagersystem
aufzunehmen.
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Bei Reichelt steht nur:
> * Zubehör
> * Kabel, Batterie, Anleitung, Tasche
von manny (Gast)
Da das ein englischer Text ist, vermute ich, dass es der Hersteller
nicht erst beigelegt hat.
von Ylva (Gast)
Auf Reichelt steht dazu nur:
> Zubehör: Kabel, Batterie, Anleitung, Tasche
Kabel kann natürlich alles heißen. In der deutschen Anleitung, die man
bei Reichelt auch herunterladen kann, wird das Zubehör gar nicht erst
erwähnt. In der Anleitung des Herstellers steht es aber natürlich drin.
Ist Reichelt damit fein raus?
Nein, keine Ahnung. Aber kann ja nur eine Minute oder so dauern. Selbst
bei einem relativ hohen Stundenlohn sollte sich das lohnen.
> aufzunehmen.
In Zeiten, wo das Lager komplett computergesteuert ist sollte das nicht
sonderlich kompliziert sein. Außerdem muss man das ja nur einmalig
machen.
Könnte natürlich auch sein. Aber warum wird es dann überhaupt in der
Bedienungsanleitung erwähnt?
von Peter D. (peda)
Ich hab noch kein einziges Meßgerät gesehen, wo die beigelegten Strippen
was taugen, die landen sofort im Mülleimer.
Die Stecker sind Vollmetall, entweder sie passen nicht oder sitzen
locker.
Die Tastspitzen sind so breit, die taugen bestenfalls zum Nasepopeln.
Oder man will 2 benachbarte Pins beim Messen kurzschließen.
Schnüre und Spitzen muß man extra kaufen, z.B.:
Schnüre:
Bürklin: 86 F 4563, 86 F 4567
Krokos:
Bürklin: 30 F 316, 30 F 318
Spitzen:
Bürklin: 35 F 120, 35 F 130
von Anja (Gast)
Ich würde mich auf die Abbildung im Blätterkatalog berufen. Dort sind
Datenkabel und Meßstrippen + Temperaturfühler abgebildet.
Gruß Anja
von Ylva (Gast)
Naja, ich werde mich damit abfinden. Gut, dass Conrad noch offen hat. ;)
Danke an alle, Thread kann geschlossen werden. :)
So, ich habe mir die Anzeige einmal angeschaut. Meine persönliche
Meinung:
Anhand der Beschreibung würde ich auch von vollständigem Zubehör
ausgehen. Also auch mit Tasche und Temperatursensor. In der Anleitung
wird die Messgenauigkeit für den mitgelieferten Temperatursensor
angegeben.
Ich würde zuerst beim Verkäufer anrufen und mir deren Meinung einholen.
Vieleicht ist das Zeug in einer zweiten Schachtel und die liegt noch im
hohen Norden.
von MaWin (Gast)
Also bei Pinsonne sind sie offensichtlich dabei
http://www.pinsonne-elektronik.de/pi2/pd52.html
und billiger ist es dort auch noch.
Man könnte es also dort kaufen, wenn es was taugen würde
http://www.youtube.com/watch?v=AXaEqTj1u_o
Also einfach zurückschicken, soll sich Reichelt darum
kümmern, wie man Multimeter ohne Messstrippen los wird.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Der Typ aus dem Video hat keine Ahnung. Was er im Video sagt, revidiert
er im Text drunter gleich wieder.
Noch dazu spricht er so langsam, dass man beim Zuhören fast einschläft.
Texte sind zur Informationsvermittlung einfach besser.
von TK (DMM Anwender) (Gast)
Hallo, haben schon einige UT71E von pinsonne-elektronik.de
http://www.pinsonne-elektronik.de/pi2/pd38.html
in Anwendung.
Ist ja ähnlich dem UT71C nur noch mit Powermessung
Der Link von "MaWin"
Youtube-Video "Uni-T UT71 Multimeter test,  flaws and lousy features"
- das Video ist ehrlich nur sinnfrei und spiegelt nicht den reale gute
preiswerte Qualität des Multimeters wieder.
Das Video hier ist deutlich besser:
Das haben wir uns vor dem ersten Kauf angeschaut
http://www.youtube.com/watch?v=EBGEXVp18U0&list=PLDIm5G_DZrlSOP_Ebr2Lj1JkTY4i3ynzT
Das UT71C,D,E funktioniert wie es im Handbuch steht.
Die Tasten haben ein Doppelbelegung. Kurzdruck für die Symbolik auf den
Tasten. Langdruck für die Symbolik über den Tasten.
Wir nutzen die Geräte meist für wunderbar genaue Spannungs- und
Widerstandsmessung oder mit PC-Software zur U, I, R Messung oder
Leistungsmessung, selten mal zur Temperaturmessung.
Durch das Display mit den 3 Anzeigen ist es sehr eindeutig. Auch bei
Nutzung von Realtivmessung, MIN, MAX Wert Erfassung
Kann das Gerät also empfehlen.
mfG
von MaWin (Gast)
Zugegeben, ich hab mir das Video (wegen von dir genannte Gründe) nicht
angesehen.
Ich dachte, die Überschrift hat was mit dem Inhalt zu tun.
> angesehen.
Wenn du es selbst nicht gut findest, warum postest du es dann?
von auf den Punkt (Gast)
> hat. ;)
Da geht es einem aber richtig gut, dass er dem Verkäufer etwas schenken
kann.    :-D
Was ist los in D? Anstatt beim Verkäufer mal nach zu fragen, heult man
sich im Forum aus. :-(
Mensch Ruf da an und gut isses. Das kostet dich 3 Minuten und vielleicht
bekommst du dafür die Messleitungen, Tasche und Sensor!
von Martin (Gast)
Ylva schrieb:
>> Manual Amendment
Gerät zurücksenden und einen anderen Lieferanten suchen.
von Lothar S. (loeti)
> Manual Amendment
Nachdem dieser Text in Englisch ist würde ich davon ausgehen das UNI-T
in China bei allen für die EU bestimmten Geräte diese nicht CE
konformen Leitungen entfernt hat und nicht Reichelt.
Grüße Löti
von Rababer (Gast)
von Georg G. (df2au)
Was ist eigentlich an dem englischen Text so schwer zu verstehen? Ohne
CE Kennzeichen darf Reichelt das Gerät nicht in den Verkehr bringen.
Krokodilklemmen sind bei einem Messgerät, das auch für Netzspannung
gedacht ist, laut CE nicht zulässig. Und bei den Messstrippen war (so
ich das Bild auf der Reichelt Seite richtig sehe) der Berührungsschutz
nicht gegeben. Separat darf man den Kram verkaufen (dann haben sie auch
kein CE Zeichen), aber nicht als Beilage zu einem Gerät. So sind nun mal
die Gesetze. Da hilft auch kein Jammern.
Naja trotzdem ein sinnfreies Gesetz, wer nen Messgerät kauft sollte sich
ja etwas mit der Materie auskennen.
Sicherheitshinweise sind eh Evolutionsbremsen :X
Deshalb gibt es ja den Darwin Award.
von Stefan (Gast)
Hab mir letzt noch ein UNI-T UT61B
bei Reichelt geholt. Und da war alles dabei.
Sogar Anschlußschnüre mit der richtigen CAT III
spezifikation.
von Jasch (Gast)
> spezifikation.
Hehehe, CAT III weiss ich ja nicht.
Aber ganz bestimmt gilt was  Peter Dannegger gesagt hat...
Ich musste die Schnüre von einem UT61E auch entsorgen, leider haben sie
vorher noch richtig Ärger gemacht. Beim Aufschneiden am
Sicherheits-Bananen-Ende zeigte sich dann auch dass das
mechanisch/elektrisch totaler Schrott ist, sprich die Verbindung
zwischen Litze/Stecker ist einfach "designed to fail".
Tu Dir einen Gefallen, kauf Dir bessere Messleitungen.
von Wilhelm F. (Gast)
Ein Auto ohne deutsche Zulassung läßt sich hier nicht verkaufen. Wieso
denn andere Dinge, und erst, nach dem man sie gegenüber dem
Verkaufsprospekt manipulierte? Zurück senden, und gut ist es. Erst
dadurch kommen sie irgendwann von alleine darauf.
