BHKW-Simulation
Gast #3345565
ich habe schon mal vor einiger Zeit einen Beitrag hier geschrieben zu
einer Steuerung eines selbtgebauten Blockheizkraftwerks.
Einleitung:
Zum Einsatz kommt ein Dieselmotor.
Über ein Schwungrad wird ein Async.drehstrommotor (4 kW) angetrieben und
die Abwärme des Motors in den Heizungskreislauf eingespeist.
Die Sensorik, die an den Atmega16 angeschlossen werden soll:
 - Vorlauftemperatursensor
 - Rücklauftemperatursensor
 - Raumtemperatursensor
 - Drehzahlerfassungsensor
 - Kraftstofffüllstandsensor
Frage:
 - Welchen Sensor könnte ich für die Vorlauf-, Rücklauf- und
Raumtemperaturerfassung am geschicktesten nehmen?
Der Temperaturbereich von Vor-/Rücklauf liegt wohl bei etwa 20...120 °C.
Genauigkeit: 0,1 °C/dig.
Die Drehzahlerfassung soll über einen Hallsensor erfolgen. Es werden
dann 4 Magnete am Schwungrad befestigt, so dass pro
Umdrehung 4 Impulse vom Hallsensor (angeschlossen an den AVR) erfasst
werden sollen.
Das Ganze ist wohl etwas knifflig, da ich in einem Drehzahlbereich des
E-Motors von 1400 1/min und 1600 1/min die Einspritzmenge (über einen
DC-Getriebemotor)
des Dieselmotors regeln muss.
Heißt: bei 4 Magnete und einer Drehzahl von 1400 1/min erhalte ich dann
350 Impulse. Bei 1600 1/min 400.
Die Regelgenauigkeit muss aber bei etwa 20 1/min liegen.
Denkt ihr, dass diese Drehzahlerfassung funktionieren wird, oder hättet
ihr bessere Ideen?
Nun zu den Aktuatoren des BHKWs. Der AVR soll folgendes ansteuern:
 - 1x Schütz (3 Phasen-Schütz für Drehstrommotor)
 - 1x DC-Getriebemotor (Steuergerstänge -> Einspritzanlage des
Dieselmotors)
 - 2x Wasserpumpen (230 V - Heizungspumpen)
Das Ganze BHKW soll nicht vollautomatisch gesteuert werden. Soll heißen,
dass das BHKW zwar vollautomatisch hoch- und herunterfahren können soll,
das Einleiten des Hoch- und Herunterfahrens jedoch manuell erfolgt.
Die Darstellung der Messdaten und das "Anstoßen" des Hochfahrens erfolgt
über ein Webinterface im internen Netzwerk.
Somit soll die Steuerung über eine RS232 an einen Webserver-PC
angeschlossen werden, welcher dann Daten in einer MySQL-DB archiviert
und dem Webinterface zur Verfügung stellt.
Dafür habe ich mir auch schon überlegt, das Ganze mit einem Raspberry Pi
zu steuern. Allerdings ist mir das zu heikel mit dem nicht
echtzeitfähigen Linux.
Spätestens bei dem Zählen der Drehzahlimpulse werde ich da dann an meine
Grenzen stoßen...
Nun zum eigentlichen Projekt:
Nachdem ich dann hoffentlich bald meine Schaltung entwickelt habe und
einen Prototyp angefertigt habe, würde ich gerne diesen auf einem
"BHKW-Simulator" testen.
Dazu habe ich mir vorgestellt, das BHKW-Szenario auf dem Schreibtisch zu
simulieren.
Neben den Temperatursensoren (welche sich dann eben mit der
Raumtemperatur begnügen müssen) soll die Regelung der Drehzahl simuliert
werden.
Dazu würde ich einen kleinen (Lüfter?)-Motor nehmen und ihn ebenfalls
mit 4 Magnete bestücken.
Ein darunterliegender Hallsensor wird dann die Impulse erfassen.
Nun das Problem: Wie könnte ich eine Schnittstelle zwischen dem
DC-Getriebemotor, welcher am echten BHKW über ein Gestänge die
Einspritzmenge steuert,
und dem Lüftermotor herstellen?
Letzlich könnte ich ja den Lüftermotor über PWM ansteuern. Dann würde
aber der Test auf das korrekte Verhalten des DC-Getriebemotors nicht
mehr existieren :(
Könntet ihr mir helfen?
Vielen Dank!
Joh
#3345623
Das kannst zu z.B. PT100, PT1000 als analoge Sensoren nehmen, die
nochmal eine Auswerteelektronik benötigen, oder du kannst z.B. einen
DS18B20 als digitalen Sensor verwenden. Du wirst aber keine Genauigkeit
von 0,1°C hinbekommen, sonder nur eine Auflösung von 0,1°C.
> ihr bessere Ideen?
Sollte so funktionieren. Ich persönlich würde eher Reedkontakte als
einen Hallsensor verwenden und nur einen Magneten befestigen, ist aber
vermutlich eher geschmackssache.
zu dem Projekt:
Ich vermute, dass du in das Stromnetz einspeisen willst (was du
rechtlich nicht einfach so darfst). Dann benötigst du unbedingt eine
Synchronisation des Generators mit dem Netz. Sobald du dann an das
Stromnetz angekoppelt bist übernimmt das Netz die Drehzahlregelung
weitestgehen.
zur Simulation:
Ich würde einfach den Netzschütz abklemmen (damit die Anlage sich nicht
ans Netz ankoppeln kann) und das ganze direkt an der Anlage testen. Die
muss eh in der Lage sein im Leerlauf die Drehzahl sauber zu erreichen
und die Regelparameter kannst du eh nur an der realen Anlage (oder
näherungsweise in einer Computersimulation) bekommen.
Gruß Kai
