Forum: FPGA, VHDL & Co. Digilent Nexys 4 mit HDMI?
von Student (Gast)
ich möchte mich parallel zu meinem Studium etwas mit FPGAs beschäftigen.
Nachdem ich mich ein wenig eingelesen habe, möchte ich wohl ein Board
von Digilent
kaufen. Das Nexys 4 sagt mir sehr zu, die 7er Serie ist schon fein.
An Peripherie ist ja auch einiges drauf, was mir auch alles ganz gut
passt.
Nun aber zu meiner Frage:
Da ich möglicherweise etwas in Richtung Bildverarbeitung gehen möchte,
und
in Zukunft vielleicht gerne mal HDMI hätte, statt analog mit VGA
rumzuirren.
Allerdings hat das Board nichts zu bieten in der Hinsicht.
Ist es möglich, irgendwie HDMI nachträglich anzuflanschen?
Dass man an den ollen PMODs wahrscheinlich nicht mit 2,25 Gbps reingehen
kann,
muss man sich wohl über einen Serializer/Deserializer die Rate etwas
drücken.
Aber reicht dann der HF-technische Kontakt an den PMODs?
Also beispielsweise mit einem ADV7511/ADV7611 an den PMODs?
Oder was gibt es sonst für Möglichkeiten? Mir würde erstmal nichts
anderes einfallen.
Vielen Dank
von Robert (Gast)
von Student (Gast)
Dort auf der Seite ist ja auch ein Bild mit einem externen HDMI-Adapter
zu sehen, den ich zwar auch im Shop finde, aber nicht mehr Information.
Es ist ja offenbar komplett ohne Logik, sodass man davon ausgehen kann,
dass dort die für HDMI typischen Datenraten im Gbps-Bereich direkt auf
die Steckkontakte gehen. Sehe ich das richtig?
Gibt es dann vielleicht auch die Chance an den PMODs was anzuflanschen?
Ich ging bisher nämlich davon aus, dass dort die Datrenraten nicht
möglich sind.
Dann würde sich ja idealerweise ein ISERDESE2/OSERDES2 anbieten, zumal
die HR-Banks sogar TMDS können, wenn ich die Datenblätter/UserGuides
richtig verstanden habe?
Danke.
von berndl (Gast)
um mit HDMI rumzumachen, solltest du dir vlt. ein Atlys anschauen. Da
sind die Bausteine schon drauf. Ist aber auch etwas teurer...
von Student (Gast)
Ja, genau das Board hatte ich mir auch angeschaut, und deswegen zögere
ich mit dem Nexys noch. Das Atlys hat ja auch sehr schöne Peripherie,
vorallem Gigabit-Ethernet, und den Vmod-Anschluss um später mal einen
Kamera anzuschließen.
Was ich aber als großen Nachteil sehe ist der FPGA selbst, so hat der
Spartan 6 nur etwas mehr als ein Drittel der Slices des Nexys und ist
eine Generation älter.
Wenn mir jetzt aber jemand sagen würde, dass man auch am Nexys HDMI zu
laufen bekommen kann, dann würde ich wohl hier zugreifen.
Hat noch niemand mal soetwas in die Richtung gemacht?
von Tobias L. (murxwitz)
Ich hoffe auch noch auf ein Board in Form des Atlys/Genesys mit einem
FPGA der 7er Serie drauf. Da ja in den letzten Wochen einige neue
hinzugekommen sind, besteht zumindest die Möglichkeit.
du könntest dir auch eine Adapterplatine bauen, auf der du einen
HDMI-Transmitter verbaust, der die Bilddaten parallel vom FPGA erhällt.
Benötigt zwar mehr Pins, dafür müssen dann nur Daten mit dem Pixeltakt
übertragen werden und diese Frequenzen sollten kein Problem für die
Stfitleisten darstellen.
von Student (Gast)
> einem
Das wäre natürlich wie immer, ich habe gerade ein Board gekauft und dann
kommt der Nachfolger zum gleichen Preis :(
Sollte man mal eine Mail an Digilent schreiben und nachfragen? Ist zwar
wahrscheinlich aussichtslos, aber einen Versuch wert. Mal sehen,
vielleicht frage ich Montag mal...
Ja, das meinte ich ja quasi mit meinen ADV7511/ADV7611 eben. Wobei die 4
PMODS mit einem HDMI-Transmitter/-Receiver genau verbraucht wären. Da
ich aber keine Erfahrung mit so hohen Frequenzen habe, frage ich mich,
ob das wirklich so einfach geht, denn es sind dann ja nicht nur die
Steckkontakte sondern auch relativ weite Strecken. Und der Pixeltakt bei
HDMI liegt ja auch jenseits der 100MHz...
von Mike (Gast)
Das Beispiel von FPGA4FUN arbeitet mit 25MHz Pixelclock, das entspricht
dann 250MHz auf den Datenleitungen. Schon das könnte ein Problem werden
da die Leitungen laut Anleitung nicht paarweise oder gar mit
Impedanzkontrolle verlegt wurden...
Was du vielleicht noch berücksichtigen solltest ist der verbaute
Speicher. Der RAM auf dem Nexys kann im synchronen Modus maximal mit 104
MHz Takt angesprochen werden. Das reicht nicht wirklich für höhere
Auflösungen. Das Atlys hat dagegen DDR2 verbaut und kommt zumindest
theoretisch auf max. 800MHz.
1080p60 scheint aber nicht so ohne weiteres zu gehen:
http://hamsterworks.co.nz/mediawiki/index.php/Spartan_6_1080p
von Christian R. (supachris)
Laut Silica FAE sind die kleinen Artixe nicht vor Ende 2014 zu erwarten.
Die von Xilinx hatten sich da verschätzt, was Aufwand gegen anvisierte
Kosten betrifft, und müssen wohl erst einiges umstellen.
von Student (Gast)
Hmm,  also 25MHz sind auch schon kritisch über die Steckkontakte? Ich
dachte das würde noch gehen, aber wie gesagt, ich habe da eher weniger
Ahnung...
Ach ja, da war ja doch ein Nachteil bei den PSDRAMs, Mist... :(
Wobei man da ja immerhin 16 Bit rausbekommt, sodass man theoretisch
(schlechtestenfalls) doch auch auf einen Takt  von 52 MHz pro Pixel
käme. Das könnte gerade noch für 720p60 reichen?
Naja, ich sollte es vielleicht sowieso erstmal lassen und mit VGA und
sowas beginnen ;)
> http://hamsterworks.co.nz/mediawiki/index.php/Spar...
Ja, das hab ich auch schon gefunden, aber da geht es ja auch um die
'ollen' Spartan 6. Angeblich schaffen die GTPs im Artix ja 5 Gbps. Das
sollte dann ja reichen.
Hmm, aber die Nexys4-Boards sind laut Digilent lieferbar. Sind das dann
spezielle Vorseriensamples oder wie?
von Grendel (Gast)
Da sind nicht "die kleinen Artixe" drauf.
von Student (Gast)
Achso, dachte das 'klein' würde sich auf die 7er Serie beziehen, also
kein Virtex oder Kintex, sonder eben ein kleiner Artix. Missverständnis
meinerseits, sorry
Die "großen" Artixe 100T und 200T gab es von Anfang an. Die kleinen
darunter haben die immer noch nicht mal ansatzweise. Der 100T ist schon
ein Bolide, der 200er erst recht. Ich hab das AC701 Board hier, das
macht schon Spaß. Aber das Ding braucht massiv viel mehr Strom als der
Spartan 6. 5GBit/s hab ich schon porbiert, das geht prima. Aber die MGTs
sind vor allem am Artix nicht gerade einfach anzusprechen. Der CoreGen
hat Bugs, die Chips haben einen Reset-Bug, der mühevoll umgangen werden
muss, die Simulation hakt noch. Naja, steht ja auch noch pre-production
dran.
von Student (Gast)
Erstmal danke für die interessante Antwort, supachris.
> kleinen
> dran.
Das mit dem Strom ist mir eigentlich wurscht, muss bei mir nicht
portabel sein.
MGTs sind die GTPs? Ich bin leider noch nicht so fit mit den neuen
Begriffen der schönen, weiten FPGA-Welt ;)
Dann geht HDMI ja quasi direkt auf den Stecker, finde ich schon
beachtlich.
Allerdings bin ich jetzt noch mehr hin und her gerissen als vorher, denn
die ganzen Bugs hören sich jetzt nicht so dolle an, und sprächen ja dann
doch eher für das 'alte' Atlys mit dem Spartan. Aber leider scheint auch
das nicht ganz so toll zu sein, vorallem wegen der Dokumentation mache
ich mir da Sorgen: http://tristesse.org/FPGA/DigilentAtlysResources
Möchte mich nämlich nachher ungerne ärgern, doch nicht das andere Board
gekauft zu haben, weil ich mich zu wenig informiert habe. Kostet ja doch
schon leider eine Stange Geld...
von Grendel (Gast)
> beachtlich.
Die MGTs sind in den kleinen Packages wie bei dem auf dem Nexys aber
nicht rausgeführt, hilft Dir da also nix (irgendwo muss man ja sparen).
> Kostet ja doch schon leider eine Stange Geld...
Schau erstmal was das AC701 kostet, dann kommts dir spotbillig vor ;-)
> Spartan 6.
Bei nem weitgehend identischen Design mit gleichem Takt usw. auch?
Und verglichen mit dem LX150T? Meine ja nur, mit nem LX45 oder so
vergleichen wäre ja unfair ;-)
>> Spartan 6.
Direkt vergleichen konnte ich nur das identische Design zwischen SP605
und AC701. Aber man siehts ja schon im Datenblatt. Selbst der Artix 7
100T braucht wesentlich mehr Ruhestrom (155mA/1,0V) als der Spartan 6
150T (51mA/1,2V).
Das gleiche Design aber ohne MGT im LX150 braucht viel weniger Strom.
Ich denke mal, durch die kleine Strukturbreite von 28nm steigt halt der
Ruhestrom durch die dann größer werdenden Leckströme.
von Grendel (Gast)
Ja das macht Sinn. Der Artix hat ja auch eher vom Virtex-6 geerbt als
vom Spartan-6 das könnte auch einiges ausmachen ;-)
Aber wir reden hier ja "nur" von ca. 0.2W bzw. 0.4W von der
Gesamtverlustleistung wenn man noch die ganzen anderen ICCQs mal grob
mit überschlägt.
Der Artix hat im Gegenzug eine geringere dynamische Verlustleistung.
Wenn man im XPE Spreadsheet die einzelnen Ressourcen vergleicht, braucht
er da bei DSP, BRAM, Logik und GTP schon deutlich weniger wenn man in
etwa die gleichen Einstellungen verwendet.
von Student (Gast)
Gute Neuigkeiten, Leute:
Ein Atlys2 mit Artix-7 ist in der Pipeline :)
Leider wollte man mir nicht sagen, wann die releast werden. Dann werde
ich wohl noch warten und mir das kaufen.
das hört sich doch gut an, hoffentlich preislich nicht alzu viel höher
als das Atlys (1). (mit Studentenrabat)
von Student (Gast)
Das hoffe ich doch ;)
Solange es bei Trenz unter 200 bleibt, ist alles in Butter. Ich
befürchte aber auch schon fast, dass das möglicherweise nichts wird.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Aber leider nicht die Hardcore Memorycontroller des Spartan-6. Oder hab
ich da was übersehen? Die Softcore-Controller sind mir zuviel Gefrickel.
von Grendel (Gast)
Die Entscheidung die nicht in den Artix zu übernehmen halte ich auch für
eher ungünstig.
Wurde generell glaube ich gemacht damit man breitere und schnellere
Interfaces flexibler hinbekommt... Wenn man aber eh nur 16 Bit braucht
ist es ein Nachteil.
von Ralf (Gast)
> muss
Quelle?
>> muss
> Quelle?
http://www.xilinx.com/support/answers/53561.html
Natürlich bezeichnen die das nicht als Bug ;) Aber wenigstens erzeugt
der CoreGen jetzt ein SampleDesign, wo der ganze Rassel drin ist. Das
ist zwar auch fehlerhaft (used but never assigned signale wenn man
TXRATE nicht nutzt, aber naja.)
> eher ungünstig.
Hm, ist das kein Hard-IP im Artix mehr? Wusste ich noch gar nicht. Aber
DDR3-1066 an sich geht ja laut Website.
von Grendel (Gast)
1066 geht nur mit Speedgrade 3 und wenn man ein 16 Bit Interface in eine
Bank reinbekommen will, gibts da ein paar Einschränkungen...
Was ganz nett ist, ist dass jetzt in allen Bänken Phys für DDRx sind,
nur deswegen sind die Geschwindigkeiten möglich. Aber der Rest vom
Controller ist Soft IP.
Ah, wieder was gelernt.
schön wäre natürlich auch ein Kintex, der schafft DDR3 mit 1866MHz.
Dürfte dann aber einen deutlich höheren Preis bedeuten.
von Student (Gast)
Hmm, ich glaub da gibt es noch eine Menge zu lernen für mich. Macht ihr
alle das im Beruf oder als Hobby nebenbei?
Ach ja, ich vergaß zu erwähnen, dass auch ein Genesys2 mir Kintex-7 in
der Entwicklung ist ;)
von Gustl B. (-gb-)
Und es gibt sogar ein Foto:
Leider kann ich hier keine .cn Seite verlinken, also müsst ihr das
Leerzeichen selber entfernen, sorry.
http://app.qpic. cn/mblogpic/40ab36f2d9f8e2dd98dc/460
Und jetzt die Preisfrage: Was sind das für zwei Anschlüsse oben rechts
zwischen VGA und Audio? Na? Könnte das nicht
Thunderbolt/mini-Displayport sein? Sieht verdammt danach aus.
Aber auch Altera/Terasic hat neues Zeug, z.B.:
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=167&No=830&PartNo=1
Das hat auh ein richtig gutes Preis/Leistung Verhältnis.
sieht ja richtig gut aus, ausreichend PMODs für Kleinkram und einen
Highspeed für größere Sachen.
Ist das der gleiche wie auf den anderen teureren Boards von Xilinx
selbst, sieht zumindest so aus?
Weil dafür gibt es ja viele interessante Erweiterungen.
Mindestens 2 RAM Chips, 2 HDMI (hoffentlich mit mind 1080p60).
und links sieht es nach 2 USB-Host Buchsen aus.
mal schauen was der Preis sagt
Das Cyclon 5 Board ist natürlich auch attraktiv für den Preis.
von Gustl B. (-gb-)
Ja das ist ein FMC Anschluss falls du das meintest, ob es HPC oder LPC
ist kann ich nicht erkennen.
Leider verwendet Altera/Terasic HSMC ...
von Videophreak (Gast)
Hat jemand schon mal HDMI Ausgang auf dem Nexys probiert? Ich habe ein
Demoprojekt, das aber geht über EDK und mir viel zu fett. Ich brauche
einen einfachen timing-Generator
von Student (Gast)
Naja, so wie ich es verstanden habe, wird es sehr wahrscheinlich nicht
gescheit funktionieren, die hohen Datenraten über die PMODs heraus zu
bekommen.
Wie hast du es denn vor?
