Hallo Ich baue gerade eine kleine Schaltung Rs232 zu 433mhz sender mit einem Tiny2313. Platine Geätzt das erste mal ein Tiny im SOIC? Smd gehäuse. So nun habe ich nur den Tiny und den Isp "stecker" aufgelötet. Software reingeladen Internen Osc auf 8Mhz gestellt. Und als ich gerade auf mein Nezteil gucke steht da 30mA @5V. Laut Software sind alle Pins Ausgänge bis auf den Rxd und wie gesagt nix angeschlossen. Reset liegt auch noch frei. Die Software auf dem Tiny arbeitet wie sie sollte. Nur die 30mA machen mich etwas nervös. Könnte das daran liegen das noch keine Abblock kondensatoren und co verbaut sind? Oder sollte ich lieber den Tiny nochmal tauschen?
Weihnachten naht. Lass dir einen Duden von Santa bringen und hör' auf, von dem braunen Zeugs zu trinken. Statt dessen würde ich einen RFM12 bei pollin bestellen.
30 mA sind eigentlich zu viel für den Tiny2313. Das sieht eher nach so etwas wie einem Kurzschluss aus. Ohne Abblockkondensatoren ist schon mal schlecht wenn man auch noch Funk machen will, und nicht nur stören. Für alles andere als einen Störsender sollte man es gar nicht ohne den Abblockkondensator probieren. Ohne liegt man außerhalb der Spezifikation und darf sich entsprechend über nichts wundern.
Also ich habe letztens auch mal eine Schaltung durchgemessen/-gerechnet und kam auf 20mA für einen ATMega328 plus ein RFM12 Funkmodul (inaktiv) und habe mich auch gewundert, dass das relativ viel ist. Aber ein Attiny müsste m.E. noch weniger brauchen.
Je nachdem was das RF12-Modul grad macht gönnt es sich auch bis zu 20 mA Strom. Aber dass nur der Tiny schonmal 30 mA schluckt ist schon was. Ich würd mal auf Lötbrücke tippen oder ne nicht soo gelungene Ätzung.
Michael Köhler schrieb: > Ich > würd mal auf Lötbrücke tippen oder ne nicht soo gelungene Ätzung. Lad mal ein Programm auf den Tiny, wo du keinerlei Ausgänge setzt, sondern alles auf Input lässt. Messe nun den Verbrauch. Wenn der unter 5-10mA (je nach Taktung des Tiny) ist, hast du einen Schluss auf einem der Pins nach Vcc oder Masse.
5-10 mA ist ne ganz schöne Ecke weit weg von 30 mA. Einen Tiny2313 hab ich nicht, nur nen Tiny85 aber ich mein das kommt bei dem auch etwa hin, je nach Taktrate halt.
Michael Köhler schrieb: > 5-10 mA ist ne ganz schöne Ecke weit weg von 30 mA. Ja, ich denke auch das da was faul ist. Wenn man im Datenblatt mal Fig. 85 (Active Supply Current vs. Frequency) anschaut, sollte ein 2313 bei 8 MHz und 5 Volt etwa 5 mA ziehen. Bei 1Mhz (Fabrikeinstellung) sinds dann etwa 1mA(!).
Offene Eingänge verbrauchen eine Menge Strom. Schalte bei allen unbenutzten Eingängen die internen Pull-Up Widerstände ein oder schalte sie auf Ausgang um.
Hi
Definiere mal 'Menge'.
MfG Spess
Guten Morgen :) Das meine Rechtschreibung nicht die beste is, ist mir leider bekannt. Tut mir leid das sich mancher dadurch angegriffen fühlt. Auf der Platine sind naürlich die Kondensatoren eingeplant nur dachte ich mir warum zuende bestücken wenn eventuell der Tiny nicht mehr ganz heile ist oder eben die Platine. Es ist gerade wirklich nur der 2313 drauf Vcc und Gnd zum Netzteil Isp stecker abgezogen und er nimmt 30mA. Die Platine siht soweit gut aus aber das werde ich gleich nochmal durchmessen. Was ist denn eigentlich jetzt besser nicht genutzte Pins als Ausgang oder als Eingang? Ich hab sie bislang auf Ausgang geschalten weil eingänge angeblich Störungen verursachen könnten.
@ Finn (Gast) >Es ist gerade wirklich nur der 2313 drauf Vcc und Gnd zum Netzteil Isp >stecker abgezogen und er nimmt 30mA. Zuviel. Vielleicht ein Tantalkondensator verpolt? >Was ist denn eigentlich jetzt besser nicht genutzte Pins als Ausgang >oder als Eingang? Egal. Entweder Ausgang oder Eingang mit internem oder externem Pull-Up Widerstand. >eingänge angeblich Störungen verursachen könnten. Bitte?
Gibt es einen bestimmten Grund, warum du Vorschriften des Dstenblatts
einfach in den Wind schiesst ?
Obwohl ich nicht glaube, daß die 30mA was mit dem Kondensator zu tun
haben, sondern eher auf das Konto eines kurzgeschlossenen Ausgangs oder
eben den RFM12 gehen, traut man einer Schaltung ohne Abblockkondensator
GAR NICHTS zu, in der kann man einen uC nicht mal flashen.
@ MaWin Zwei Posting davor habe ich begründet warum ich die Vorschrift misachte :) Ich wollt erstmal Prüfen ob der Tiny sich beschreiben lässt bevor ich die Platine zuende Löte. Wie gesagt mein erster Smd Tiny und ich denke heile runterbekommen werde ich den nichtmehr. Zum Flaschen ohne Würd ich eindeutig sagen das geht. Soo aber ich hab die Kondensatoren jetzt eingelötet keine Veränderung. Kurschlüsse habe ich weder gesehen noch messen können. Ich werde nun einfach nochmal neuanfangen. Neuer Tiny neue Platine und dann mal sehen
Finn, wie genau hast Du den Tiny gelötet? Beim SMD löten ist die Wahrscheinlichkeit einer winzigen Lötbrücke sehr hoch. Hast die Beinchen zueinander schon ein mal mit dem Multimeter durchgemessen? Kann man ggf. mit Entlötlitze wieder hinbekommen.
Gelötet habe ich ihn Pin für Pin Eine doch endstandene Brücke mit Litze wieder endfernt. Mittlerweile habe ich alle Pins mit ihren Nachbaren vermessen. Keine Kurzschlüsse gefunden. Neue Platine Brodelt in der Säure, Mal sehen ob ich mehr Glück hab
Auch an den Pullup am Reset-Pin gedacht? Nicht dass der Tiny lustig vor sich hin resetet.
Wo auch immer das Problem war. Neue Platine Neuer Tiny gleiche Prozedur. (Absichtlich) wieder ohne Hühnerfutter den Tiny beschrieben, diesesmal sinds nur 6mA(+-2) Kondensatoren Reset wiederstand angelötet es bleibt bei 6mA Trozdem vielen dank an alle :)
Das war wahrscheinlich eine nicht unbedingt niederohmige Brücke zwischen zwei Potentialen (zwei Pins, Pin-VCC, Pin-GND oder VCC-GND). Das kann u.U. auch schon nicht so einfach herauszufinden sein.
