Hallo, weiss jemand, ob es da einen integrierten Schaltkreis für die Konvertierung von Balanced auf Unbalanced Audio gibt? Ich habe hier Stereosignale (Line Out Links/Rechts, jeweils mit plus/minus) die an Plus/Minus mit gemeinsamer Masse angeschlossen werden müssen. (Es geht um Line Out fürs Auto, da habe ich nur umbalancierte Eingänge). Es gibt den LM833, aber ich weiss nicht, ob der für sowas geeignet ist. Vielen Dank!
Conrad Bann schrieb: > ob es da einen integrierten Schaltkreis für die > Konvertierung von Balanced auf Unbalanced Audio gibt? Ein Operationsverstärker als Differenzverstärker geschaltet: Uout = (Uin1 - Uin2) * V Gruss Reinhard
Hallo Reinhard, ja, aber der OP muss dann auch Audio fähig sein, oder? Ich habe bisher diesen hier gefunden: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv602.pdf Der DRV602 wandelt zwei balanced Kanäle. Gefällt mir bisher, ist aber SMD und ich traue mich nicht so richtig ans SMD-Löten, habe bisher schon was zerbratzelt... mfg
Hier mal lesen: http://www.engineeringradio.us/blog/2011/03/unbalanced-to-balanced-audio/ oder http://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/182489-line-level-unbalanced-balanced-converter.html oder http://sound.westhost.com/project87.htm Was ein bissel googeln alles zu Tage fördert.... Manche verstehen es einfach nicht "richtig" zu suchen.
Rush schrieb: > Manche verstehen es einfach nicht "richtig" zu suchen. Zustimmung! Wen meinst Du aber damit in diesem Zusammenhang? > Hier mal lesen: > http://www.engineeringradio.us/blog/2011/03/unbalanced-to-balanced-audio/ Ja, schon gemacht und ausprobiert, bringt aber Störgeräusche ins ansonsten astreine Signal... > oder > http://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/182489-line-level-unbalanced-balanced-converter.html Ja, da sind einige Links drin die aber allesamt entweder keine oder nicht die richtige oder ziemlich umständliche Lösungswege aufzeigen. Und der letzte Vorschlag, erstmal eine Röhrenschaltung aufzubauen ist dann wirklich etwas oversized.... > oder > http://sound.westhost.com/project87.htm > Danke, aber auch dieser Vorschlag erscheint mir ziemlich umfangreich. (Hatte ich auch schon gesehen) > Was ein bissel googeln alles zu Tage fördert.... Volle Zustimmung! Wahrscheinlich ist meine Lösung dann doch nicht soo verkehrt. Vielen Dank
