Moin,
ich bin gerade etwas am Verzeifeln, wobei ich vermutlich den Wald vor
lauter Bäumen nicht mehr sehe. Immer wenn ich ein bestimmtes Stück Code
aktiv habe, rennt die Programmlogik Amok, also ob permanent Tasten
gedrückt würden.
Auch ein probeweises entfernen der kompletten Kabel an den Pins sowie
mit dem Oszi beobachten haben nichts ergeben, die Pegel sind permanent
sauber auf +5V durch die internen Pull-Ups.
Hardwareaufbau: Attiny261a@8MHz, ISP angeschlossen, sonst:
PB0-2, PA4-7 LCD
PA0: LED
PB4-6: 3 Taster nach Masse
VCC/GND und AVCC/AGND nach +5V/GND, auf jeder Seite einen 100nF
Das Programm ist gerade im Prinzip nur ein bisschen Code zwischen
Beitrag "Universelle Tastenabfrage" und Peter Fleury's
LCD-Routinen.
lcd.h Pindefinitionen:
#define LCD_PORT PORTA /**< port for the LCD lines */
#define LCD_DATA0_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 3 */
#define LCD_DATA0_PIN 4 /**< pin for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PIN 5 /**< pin for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PIN 6 /**< pin for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PIN 7 /**< pin for 4bit data bit 3 */
#define LCD_RS_PORT PORTB /**< port for RS line */
#define LCD_RS_PIN 0 /**< pin for RS line */
#define LCD_RW_PORT PORTB /**< port for RW line */
#define LCD_RW_PIN 1 /**< pin for RW line */
#define LCD_E_PORT PORTB /**< port for Enable line */
#define LCD_E_PIN 2 /**< pin for Enable line */
Der Code ist leider noch nicht der sauberste, sobald Z.106-Z.128 aktiv
sind flackert das Menü durch als würden permanent die Tasten gedrückt
werden. Ich habe die Taster testweise auch an andere Ports gehängt,
selbes Problem, so dass ich vermutlich irgendwo im Code ein Problem
habe, welches ich aber gerade beim besten willen nicht finde.
Danke
Moritz
Hatte etwas gedauert bis ich deine State Maschine (case statement)
verstanden habe. Sprechende Konstanten würden uns und auch dir das Lesen
vereinfachen und Fehler vermeiden helfen. Ich denke aber, die State
Maschine ist soweit ok, ausser das du bei beiden Navigationstasten in
die selbe Richtung navigierst.
Also auch wennn du nie eine Taste gedrückt hattest? Was heisst flackert?
Dein Cursor rast durch?
> werden. Ich habe die Taster testweise auch an andere Ports gehängt,> selbes Problem, so dass ich vermutlich irgendwo im Code ein Problem> habe
Das sehe ich auch so (der code von Peter Dannegger ist auf jeden Fall
ok)...
Gruss
Claude
Claude M. schrieb:>> Der Code ist leider noch nicht der sauberste, sobald Z.106-Z.128> aktiv>> Hatte etwas gedauert bis ich deine State Maschine (case statement)> verstanden habe. Sprechende Konstanten würden uns und auch dir das Lesen> vereinfachen und Fehler vermeiden helfen. Ich denke aber, die State> Maschine ist soweit ok, ausser das du bei beiden Navigationstasten in> die selbe Richtung navigierst.
Ja, das meinte ich mit unsauber, sowas kommt bei mir dann meistens erst
später beim aufräumen. Aber da ging es jetzt ja mal schnell. An dem
Punkt mit dem Navigieren war ich noch gar nicht, daher war es mir nicht
aufgefallen.
>> sind flackert das Menü durch als würden permanent die Tasten gedrückt>> Also auch wennn du nie eine Taste gedrückt hattest? Was heisst flackert?> Dein Cursor rast durch?
Genau, bzw ich wechsel wild in das Menü (state >10) und zurück, sowie
cur_mode wird hin- und herinvertiert.
Allerdings bekomme ich den Fehler jetzt gerade, mit zusätzlichen
Debugausgaben, nicht mehr hin. Vorhin konnte man aber in keys noch sehr
schön die Schalterbits toggeln sehen:/
Im Moment kann ich noch nicht ganz Eingrenzen, ob es am geänderten Code
liegt oder daran, dass ich dem Steckbrett noch einen 10µF-Kondensator
auf der Versorgungsleiste und einen 10k an !RST spendiert habe.
Mal schauen was der Code gleich im Sollzustand wieder sagt.
Die mainloop jetzt:
So, und jetzt bin ich wieder am Punkt der Ratlosigkeit. Eigentlich
wollte ich nur die untere Displayzeile wieder von Debugausgaben
befreien, und da verhält es sich, als ob mindestens KEY0 und KEY2
gedrückt werden:
uint8_t key_state;
uint8_t key_press;
uint8_t key_rpt;
Mach mal diese 3 Variablen volatile. Der Code wurde mit einem älteren
WINAVR entwickelt.
Neuere GCC machen ein sehr agressives Inlining und optimieren daher bei
kleinen Programmen schnell mal wichtige Zugriffe weg.
Die neueren AVRs können auch für T0 den CTC-Mode, d.h. das Reload im
Interrupt kann man dadurch ersetzen.
Ich sehe grad, Dein LCD benutzt Pins vom Tastenport. Vielleicht ist da
was unsauber und die Tastenpins werden von der LCD-Lib geändert.
Bernd N schrieb:> Nicht genügend RAM und im LCD Code kein progmem verwendet ? dann hat man> auch schöne Seiteneffekte...
Stimmt, beim Attiny261 muß man sparsam mit RAM umgehen, 128Byte sind
schnell weg.
Obs daran liegt, kann man mit einem Attiny861 leicht testen.
Bernd N schrieb:> Laß mal den LCD code sehen.
Das ist die LCD-Library von
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.htmlPeter Dannegger schrieb:> uint8_t key_state;> uint8_t key_press;> uint8_t key_rpt;>> Mach mal diese 3 Variablen volatile. Der Code wurde mit einem älteren> WINAVR entwickelt.> Neuere GCC machen ein sehr agressives Inlining und optimieren daher bei> kleinen Programmen schnell mal wichtige Zugriffe weg.
Hat es zumindest auf den ersten Blick verbessert, ausführlich testen ist
dann wohl erst morgen.
> Die neueren AVRs können auch für T0 den CTC-Mode, d.h. das Reload im> Interrupt kann man dadurch ersetzen.
Ich lasse fremden Code meistens erstmal so lange in Ruhe, bis meiner
sauber tut. Danach kann man immernoch aufräumen. Aber genau den Punkt
hatte ich mir noch für später vorgenommen.
> Ich sehe grad, Dein LCD benutzt Pins vom Tastenport. Vielleicht ist da> was unsauber und die Tastenpins werden von der LCD-Lib geändert.
Da sah der Code auf den ersten Blick sauber aus. Komplett auf PB geht
leider nicht, da ich einen OC1x noch brauche, und auf PA brauche ich
3xADC.
Peter Dannegger schrieb:> Obs daran liegt, kann man mit einem Attiny861 leicht testen.
Ich hätte jetzt gedacht dass einen gcc hier warnt, der sollte doch
wissen wann ihm der RAM ausgeht?
Aber der Code kann noch ein paar __flash vertragen, darauf hatte ich
aufgrund obiger Annahme noch nicht so viel Wert gelegt, erstmal wollte
ich den grundlegenden Programmfluss hinbekommen.
Ich habe nur noch einen 461 da, aber der hat ja auch erstmal etwas mehr.
Yep, bin mal über den Code geflogen und ich denke dein RAM ist aus.
Deine lcd_puts Funktion schreibt ins RAM, ergo, weniger text = weniger
RAM, siehe der Fehler ist weg.
Ja, der Hinweis mit dem Memory ist sehr gut. Ich hatte wegen Memory
Problemen auch schon sehr ähnliche Probleme (schon das Einfügen von i++
auf einer nicht verwendeten Variablen hatte seltsame Nebeneffekte). Da
war die Ursache allerdings ein fehlerhafter Zugriff auf das Flash.
Moritz A. schrieb:> Ich hätte jetzt gedacht dass einen gcc hier warnt, der sollte doch> wissen wann ihm der RAM ausgeht?
Nein, das kann er gar nicht. Der Compiler kann nur prüfen ob dein
Programm in den Flash Speicher passt. Beim RAM sind die Möglichkeiten
sehr begrenzt. Dazu müsste er ja wissen welchen Pfad dein Programm zur
Laufzeit nehmen wird.
Claude M. schrieb:>> Ich hätte jetzt gedacht dass einen gcc hier warnt, der sollte doch>> wissen wann ihm der RAM ausgeht?>> Nein, das kann er gar nicht. Der Compiler kann nur prüfen ob dein> Programm in den Flash Speicher passt. Beim RAM sind die Möglichkeiten> sehr begrenzt. Dazu müsste er ja wissen welchen Pfad dein Programm zur> Laufzeit nehmen wird.
So mit Abstand betrachtet, ja, so lange nicht alles mit globalen
Variablen gemacht wird könnte das schwer werden.
So, ich greife den Thread wieder auf, ich habe das Problem dass er mir
offensichtlich noch immer zu viel wegoptimiert:
void lastline() {
static uint8_t state;
lcd_gotoxy(0, 1);
state = get_key_press(1<<KEY0);
lcd_itoa2(state);
if (state) {
cur_mode ^= CUR_MODE_IS_ACTIVE;
LED_PORT ^= (1<<LED_PIN);
uint8_t display_norm_waitkey( void ){
lcd_gotoxy(0, 0);
lcd_puts_P("wait");
uint8_t state;
state = get_key_press( 1<<KEY0 );
lcd_gotoxy(0, 1);
lcd_itoa2(state);
if (state) {
// if( get_key_press ( 1<<KEY0 )) {
lcd_clrscr();
23
_delay_ms(500);
24
25
return DISPLAY_NORM_WAITKEY;
26
27
28
Ich rufe wahlweise lastline() (da bringe ich immer mal wieder Debugausgaben drin unter) _oder_ display_norm_waitkey() auf.
29
30
Nach meinem Verständnis müsste bei beiden Funktionen bei einem Druck von KEY0 die LED getoggelt werden.
31
32
lastline() funktioniert immer, display_norm_waitkey() nur wenn ich -Os auf -O3 abändere.
Die 3 sind volatile, zusätzlich bin ich auf einen atmega328 umgestiegen
um erstmal während der Entwicklung keinen Ärger mehr mit dem RAM zu
haben.
Grüße
Moritz
Codepfitzelchen ohne Kontext sind schlecht zu debuggen.
Wozu gibts Dateianhang.
Und was Du mal auskommentiert hast, wollen wir nicht wissen, lösche es.
->lcd_itoa2(state);
if(state){
cur_mode^=CUR_MODE_IS_ACTIVE;
LED_PORT^=(1<<LED_PIN);
->lcd_clrscr();
Anzeigen und sofort löschen, kein Wunder, daß Du nichst siehst.
Ob was wegoptimiert wird, siehst Du schnell im Listing.
Moritz A. schrieb:> _delay_ms(500);
Sowas läuft bei mir unter extrem gewaltiges Delay. Da muß man sehr
vorsichtig sein, daß einem sowas nicht den gesamten Ablauf zerstört.
Peter Dannegger schrieb:> Anzeigen und sofort löschen, kein Wunder, daß Du nichst siehst.
Im Normalfall würde ich es sehen, aber falls der Tastendruck erkannt
wird sehe ich es nicht. Auch eine Form von Anzeige, wenn auch vielleicht
nicht die intuitivste.
Das habe ich mittlerweile auch gefunden. Ich bemühe mich morgen nochmal
alles sauber ohne auskommentierten Kruscht aufzubereiten und dann
komplett hochzuladen.
Peter Dannegger schrieb:>> _delay_ms(500);>> Sowas läuft bei mir unter extrem gewaltiges Delay. Da muß man sehr> vorsichtig sein, daß einem sowas nicht den gesamten Ablauf zerstört.
Das sind im Normalfall 50ms, hier nur beim Debugging so hochgedreht.
Grüße
Moritz
Moritz A. schrieb:> lcd_puts_P("wait");
Bist Du Dir sicher das der Compiler damit das macht was Du moechtest?
Ich meine das sollte so aussehen
lcd_puts_P(PSTR("wait"));
So, jetzt mal mit aktualisiertem Programm.
In der angehängten Form bekomme ich komplett unreproduzierbare
Ergebnisse, eigentlich sollte ich mit KEY0 die LED toggeln sowie mit
KEY2 ins Menü (DISPLAY_MENU_INIT) springen.
Statdessen ist KEY0 ohne Funktion, und mit KEY2 lande ich in einem
komplett kaputten Zustand (teilweise anzeige von DISPLAY_VAL, dann
veränderte Werte in val_cur).
Mit auskommentiertem Aufruf von lastline() in Z. 106 funktioniert alles
soweit ich es überblicken kann, nach den alten Symptomen würde ich
wieder von zu wenig RAM ausgehen.
Dafür dass das Programm noch fast auf einem attiny261 lief, kommt es mir
nun sehr seltsam vor, dass es auf dem atmega328p solche Probleme macht.
Pinbelegung wurde natürlich leicht angepasst:
Schalter an PD2, PD4, PD7
LCD an PB0-PB4, PC0, PC1
LED an PB5.
Nachdem du nun auf den atmega328p aufgerüstet hast, würde ich schon fast
ausschliessen, dass es an zu wenig RAM liegt. Trotzdem tönt das nach
einem Memory Problem. Und zwar nach genau dem, das ich weiter oben mal
erwähnt habe:
Claude M. schrieb:> Ja, der Hinweis mit dem Memory ist sehr gut. Ich hatte wegen Memory> Problemen auch schon sehr ähnliche Probleme (schon das Einfügen von i++> auf einer nicht verwendeten Variablen hatte seltsame Nebeneffekte). Da> war die Ursache allerdings ein fehlerhafter Zugriff auf das Flash.
Ich habe nochmals kurz über Deinen Code geschaut und bin mir nun zu 99%
sicher, dass das Problem darin liegt, dass du Datenstrukturen im Flash
anlegst und diese dann falsch ausliest. So z.B.
Dein Memory-Zugriff liefert so völlig wirre Ergebnisse und die wirken
sich beim letzten Beispiel genau so aus, wie du es beschireben hast
(falsche Funktionen werden aufgerufen, etc.).
Entweder du arbeitest ohne Flash oder liest im AVR-GCC-Tutorial im
Kapitel "Programmspeicher (Flash)" nach wie man das richtig macht. Da du
mit dem atmega328p ja nun 'massig' RAM hast, würde ich versuchsweise /
vorübergehend mal auf Flash verzichten (also überall __flash
rauslöschen).
Edit: Mit 'überall' meine ich natürlich nur da, wo es nachher falsch
verwendet wird (siehe Beispiele oben). Da wo es sich um Strings handelt,
die nachher mit puts_p auf das Display geschrieben werden, ist das Flash
schon ok.
Viele Grüsse
Claude
Claude M. schrieb:> Ich habe nochmals kurz über Deinen Code geschaut und bin mir nun zu 99%> sicher, dass das Problem darin liegt, dass du Datenstrukturen im Flash> anlegst und diese dann falsch ausliest. So z.B.>> const char __flash val_unit[3] = { 'A', 'V', 'W' };> ...> lcd_uint16_unit( val_set[ v ], val_unit[ v ] );>> oder>> const uint16_t __flash powten[] = { 10000, 1000, 100, 10, 1 };> ...> val_set[ (cur_mode & CUR_MODE_CONST_MASK) >> CUR_MODE_CONST_SHIFT ] +=> powten[*mp-1];
Im Artikel unter "__flash, progmem und Portierbarkeit" findet sich das
Beispiel
Hier sehe ich beim besten Willen keinen Unterschied im Zugriff.
Für menue_b finde ich jetzt so kein 1:1 übertragbares Beispiel, generell
ist die Dokumentation zu __flash etwas rar gesät. Ich teste jetzt aber
erstmal nur mit RAM, wie vorgeschlagen.
Grüße
Moritz
Das Fehlerbild ist aber absolut gleich geblieben.
Grüße
Moritz
P.S.: Ich weiß nicht was bei Änderungen die bevorzugte Form ist, diff
oder die Datei nochmal komplett, daher habe ich einfach mal beides
geliefert.
Moritz A. schrieb:> diff> oder die Datei nochmal komplett
Also mit diff kann ich nichts anfangen, ich muß immer den Kontext sehen.
Die (eine) Datei hilft mir auch nicht viel.
Am besten immer das gesamte Projekt gezipt, dann kann man es durch den
Compiler jagen und das Listing ansehen.
Mit 2kB RAM kann man schon ne Menge anfangen. Flash-Variablen würde ich
daher nur da nehmen, wo ich absolut sicher bin, daß es funktioniert.
Moritz A. schrieb:> ich bin gerade etwas am Verzeifeln,
Ja, ich verZeifele auch beim Versuch deine main-Quelle zu lesen. Junge,
SO wird das nix außer Spaghetti mit Sauerkraut. Die CPU rast ständig
durch den switch-Block und zerrt auch ständig am LCD herum. So macht man
das nicht, wenn man sich nicht mit Gewalt graue Haare zulegen will.
Also, trenne um Gotteswillen bloß die verschiedenen Programmteile, etwa
so:
bool IstNeTasteGedrückt(void) {.. code hier rein ..}
int LiefereTastenCode(void) {.. code hier rein ..}
void ZeichneDisplayGanzNeu(void) {.. eben LCD setzen ..}
main (...)
{ int i;
alle Initialisierungen tun..
immerzu:
if IstNeTasteGedrückt()
{ i = LiefereTastenCode()
switch (i)
{ case rauf: MachCursorRauf(); break;
case runter: MachCursorRunter(); break;
...usw
ZeichneDisplayGanzNeu();
i = 1000;
while (i)
{ --i;
if (IstTasteGedrückt()) i = 1000;
goto immerzu;
Hierbei sollen die "MachCursorRauf" usw. nur den inneren Zustand des
Systems setzen, aber NICHT bereits selber im Display herumkratzen. Das
macht dann zum Schluß nur die eine Routine, die dafür zuständig ist -
und sonst hat kein anderer programmteil am LCD was verloren.
Also: Gewöhne dir so bald wie möglich eine weniger chaotische
Programmierweise an. Sonst kriegst du graue Haare..
W.S.
Peter Dannegger schrieb:> Am besten immer das gesamte Projekt gezipt, dann kann man es durch den> Compiler jagen und das Listing ansehen.
Ich kann auch gerne gleich das main.lss mit Anhängen, der Gedanke ist es
euch so komfortabel wie möglich zu machen.
Aber dann behalte ich das mit dem zip bei.
> Mit 2kB RAM kann man schon ne Menge anfangen. Flash-Variablen würde ich> daher nur da nehmen, wo ich absolut sicher bin, daß es funktioniert.
Im Moment habe ich noch genau 3 Stück im Code, die alle mit lcd_puts_p
verwendet werden – und auch korrekt auf dem LCD landen.
W.S. schrieb:> Ja, ich verZeifele auch beim Versuch deine main-Quelle zu lesen. Junge,> SO wird das nix außer Spaghetti mit Sauerkraut. Die CPU rast ständig> durch den switch-Block und zerrt auch ständig am LCD herum. So macht man> das nicht, wenn man sich nicht mit Gewalt graue Haare zulegen will.
Genau diese Trennung habe ich doch:
DISPLAY_<mode>_INIT:
DISPLAY_<mode>_CHANGED:
DISPLAY_<mode>_WAITKEY:
<mode> ist hierbei NORM, MENU oder VAL.
_INIT initialisert/setzt die Statusvariablen passend für diesen Modus,
_CHANGED gibt das LCD neu aus,
_WAITKEY wartet auf eine Tasteneingabe.
Bei einem Moduswechsel wird _INIT, _CHANGED, _WAITKEY aufgerufen, und ab
dann nur noch _WAITKEY bei jedem Schleifendurchlauf.
Sobald in _WAITKEY etwas geändert wird, wird 'display' auf _CHANGED
gesetzt, so dass beim kommenden Schleifendurchlauf einmal die Werte neu
aufs LCD geschrieben werden, und ab dann geht es wieder weiter mit nur
noch _WAITKEY.
Bei NORM ist das noch etwas verwaschen, da gibt es kein _CHANGED, da
der Wert nur in VAL gesetzt werden kann, und damit beim <mode>-Wechsel
sowieso wieder ein _INIT-Durchlauf ansteht.
Die Tastenabfrage könnte ich noch auslagern und den einzelnen Funktionen
als Argument mit übergeben, aber ob ich da jetzt ein
habe macht den Code erstmal nicht viel anders. Ich würde mir eine
elseif-Orgie, die da eigentlich korrekterweise statt den sequentiellen
ifs hinsollte, sparen. Aber in der Übersichtlichkeit ist das in etwa
gleich.
Die Variante mit 'display' als Return-Wert habe ich so absichtlich
gewählt, da der Compiler hiermit mich nettweise direkt warnt, wenn ich
in meiner State-Machine vergesse ein Ziel für den nächsten Durchlauf
anzugeben.
Hast du dir eventuell den alten Code ganz oben angesehen?
Anbei nochmal der komplette Code als Zip + .lss
Grüße
Moritz
Moritz A. schrieb:> Hast du dir eventuell den alten Code ganz oben angesehen?
Logo.
Aber ich fühle mich dennoch unverstanden. Hast du an meinem schnell
skizzierten Beispiel gemerkt, daß dort die Tastenentprellung bereits
enthalten ist? Daß IstNeTasteGedrückt() und LiefereTastenCode() sich
überhaupt nicht um irgendwelches Entprellen kümmern müssen?
Ansonsten arbeite ich bei meínen Projekten völlig anders als du. Bei mir
erzeugen Tastendrücke Events, die zunächst (nebst anderen) in eine
Event-Warteschlange gelangen und von dort aus von der Grundschleife, die
als Dispatcher fungiert, ins Menüsystem eingespeist werden, wo sie dann
von den Programmteilen, die sich dafür interessieren, zur Kenntnis
genmmen werden.
Moritz A. schrieb:> Genau diese Trennung habe ich doch:> DISPLAY_<mode>_INIT:> DISPLAY_<mode>_CHANGED:> DISPLAY_<mode>_WAITKEY:
Nee, was ich meine und oben skizziert habe, hast du eben nicht. Lies
einfach nochmal und schau, wo man Funktionalitäten sinnvoll
voneinander trennt. Deine Teilungen (Display(dies), Display(das),
Display(jenes)) sind es nicht.
Ich versteh ja, wenn man jung ist und erstmal drauflosprogrammieren
will, daß man dann noch nicht die Ruhe hat, sich ne sinnvolle
Systemarchitektur auszudenken. Ich weiß jetzt auch wirklich nicht, ob
ich dir nen Blick in die "Lernbetty" hier in den Sedimenten der
Codesammlung anraten soll, denn angesichts deiner Antwort auf meinen
Vorschlag befürchte ich, daß dich das nur erschlägt. Aber: es ist
wirklich vom ganz generellen Ansatz her genau DIE Lösung - auch für
andere Systeme als ARM7TDMI, wenn man mal von der alleruntersten
hardwareabhängigen Ebene (serieller Treiber, Tastaturtreiber, ScrBlt und
so) absieht:
- Ereignisse entstehen in den diversen Peripherien
- entstandene Ereignisse werden zwischengepuffert
- kein Programmteil wartet auf irgendeine Bedingung und vertrödelt damit
Zeit
- gepufferte Ereignisse werden nicht wirklich im Grundsystem behandelt,
sondern einem Menüsystem "zum Fressen gegeben"
- auch das Ereignis "Der Bildschirm sollte mal wieder aufgefrischt
werden" ist nur ein Ereignis, was allerdings nicht Obliegenheit des
Menüsystems ist, sondern des Bildschirm-hardwaretreibers.
- nichts ist prozedural programmiert, sondern ereignisgesteuert.
Naja, vielleicht guckst du trotzdem dir mal die Lernbetty an, mehr als
daß du nix damit anfangen kannst, kann ja nicht passieren.
W.S.
W.S. schrieb:> Aber ich fühle mich dennoch unverstanden. Hast du an meinem schnell> skizzierten Beispiel gemerkt, daß dort die Tastenentprellung bereits> enthalten ist?
Ich glaube den jetzt vorhandenen Code unter diesen Aspekten
durchzudiskutieren geht am eigentlichen Problem vorbei, daher würde ich
das (für den Moment und hier im Thread) erstmal gerne lassen. Es gibt
auch noch deutlich schlimmeren Code, der 1a läuft ;)
> Naja, vielleicht guckst du trotzdem dir mal die Lernbetty an, mehr als> daß du nix damit anfangen kannst, kann ja nicht passieren.
Ich habe mir Beitrag "Die Lernbetty: Die SwissBetty von Pollin als ARM-Evalboard" mal
abgespeichert, um es unabhängig von diesem Projekt einmal näher
anzusehen, und bei Gelegenheit durchzuarbeiten. Jetzt anzufangen einen
nicht vorhandenen Code auf ein noch nicht ganz durchdrungenes Schema
umzustellen macht das Debuggen für mich vermutlich nicht einfacher.
Leider ist ordentliches Programmieren etwas, was man weder in der
Fachinformatiker-Ausbildung noch (bisher) im E-Technik-Studium wirklich
lernt, daher bin ich an sich für Input an sich immer dankbar.
Grüße
Moritz
Moritz A. schrieb:> Hier sehe ich beim besten Willen keinen Unterschied im Zugriff.
Doch einen Unterschied gibt es schon. Du greifst mit val_unit[v] zu, im
Beispiel wird mit x[2] zugegriffen (also mit konstantem Index). Somit
wird im Beispiel x[2] durch den Compiler durch 'R' ersetzt und es wird
nichts im Flash abgelegt. Darum geht es im Beispiel auch.
Wie auch immer, das war ja offenbar nicht das Problem - oder zumindest
hat es mein Vorschlag nicht gelöst :-(
Wenn ich in den nächsten Tagen mal ein paar Minuten Zeit finde, so werde
ich die Schlatung selbst mal aufbauen und versuchen das Ganze zu
reproduzieren...
Vielleicht solltest Du erstmal einen Programmablaufplan erstellen.
Ich sehe da nicht durch, was das Programm machen soll.
Und die vielen LCD-Aufrufe machen es nicht nur unübersichtlich und
langsam, sondern kosten auch Unmengen an Code.
Mal mal auf, was alles auf dem LCD dargestellt werden soll. Und dann
überlege, wie man das mit einer einzigen Funktion (oder wenigen)
erschlagen kann.
Und keine unsinnigen Delays (besser gar keine):
KEY0,1,2 sind keine sinnvollen Namen.
Du wirst ihnen ja eine bestimmte Funktion zugeordnet haben und sie nicht
ständig anders verwenden.
Z.B. KEY_ENTER, KEY_UP, KEY_DOWN
Ich denke so ungefähr hab ich den Code verstanden.
Was soll es denn in Summe werden? Irgendwie kommt mir das, was ich da
lese alles deutlich zu kompliziert aufgebaut vor.
Wenn ich diesen Code bekommen würde und vor dem Problem stehe, dass es
da seltsame Effekte gibt, würde ich ehrlich gesagt mir überlegen ob ich
das nicht alles neu schreibe. So wie ich das sehe, geht es um 3
Variablen, die per Tastendruck in ihren Werten einstellbar sein sollen.
Diese komplizierte Einstellerei mit den einzelnen Stellen würde ich gar
nicht machen. Die PeDa Routinen können Autorepeat und teilen mir auch
mit, wenn der Autorepeat sich einklinkt. D.h. beim Werteverändern mach
ich den normalen Key press auf ein Inkrement/Dekrement von +-1 und wenn
sich der Autorepeat dazuschaltet, dann erhöhe ich dieses Delta auf +-10.
Das funktioniert sehr gut (überhaupt wenn man den Autorepeat dann noch
ein wenig schneller stellt) und man braucht dieses ganze "'An welcher
Position steht gerade der Cursor und welche Zehnerpotenz muss daher
addiert/subtrahiert werden" gar nicht.
Völlig anderer Ansatz -> daher neu schreiben.
Ist aber meine subjektive Meinung.
Zum eigentlichen Problem im Code:
Da ist auf Anhieb nichts zu sehen, von den klassischen Fehlern konnte
ich keinen entdecken. Was nicht heißt, dass es nicht so einer sein
könnte. Das Problem ist, dass dein Code so 'verstreut' ist und ich
irgendwie ständig den Faden verliere, wenn ich den lese.
Aber was anderes sehe ich noch.
Ist das Absicht, dass deine ganzen 'case' in der Hauptschleife jeweils
zum nächsten durchfallen? Das ist für eine Statemaschine ungewöhnlich!
Dazu hast du ja diese 'display' Variable (wobei ich mich ja frage, warum
die display heißt. Mit dem LCD hat die ja gar nichts zu tun), die in den
einzelnen Funktionen neue Werte kriegt. Das ist aber ein wenig witzlos,
wenn du dann diesen neuen Wert ignorierst und den jeweiligen case
durchfallen lässt.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Ist das Absicht, dass deine ganzen 'case' in der Hauptschleife jeweils> zum nächsten durchfallen? Das ist für eine Statemaschine ungewöhnlich!
Ja, ich denke, das will er tatsächlich so. Er macht das ja nicht
erratisch sondern mit System.
Das war mir gleich als Erstes ins Auge gesprungen, weil ich das sehr
unschön fand. Ich bin dann aber zum Schluss gekommen, das der Code so
grundsätzlich funktioniert.
Claude M. schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> Ist das Absicht, dass deine ganzen 'case' in der Hauptschleife jeweils>> zum nächsten durchfallen? Das ist für eine Statemaschine ungewöhnlich!>> Ja, ich denke, das will er tatsächlich so. Er macht das ja nicht> erratisch sondern mit System.
Ist mir auch aufgefallen.
Ist trotzdem nicht schlau. Denn dadurch hat er sich 'Wissen' aus den
Funktionen in den switch-case geholt.
Das hier
caseDISPLAY_MENU_INIT:
display=display_menu_init(&menuepos);
caseDISPLAY_MENU_CHANGED:
display=display_menu_changed(&menuepos);
caseDISPLAY_MENU_WAITKEY:
display=display_menu_waitkey(&menuepos);
break;
weiß 'irgendwie' magisch, dass die Funktion display_menu_changed IMMER
als Returnwert DISPLAY_MENU_WAITKEY zurückgeben wird.
Tja. das war gestern so, das war heute so und wahrscheinlich wird es
auch morgen so sein. Aber wenn dann übermogen die Funktion geändert
wird, so dass das nicht mehr so ist, dann sucht man sich einen Wolf,
warum das alles nicht mehr funktioniert.
> Das war mir gleich als Erstes ins Auge gesprungen, weil ich das sehr> unschön fand. Ich bin dann aber zum Schluss gekommen, das der Code so> grundsätzlich funktioniert.
Ja, funktionieren müsste es. Ich denke auch nicht, dass das jetzt
irgendwas mit seinem Problem zu tun hat. Es ist mir nur wie dir beim
Codestudium irgendewann mal ins Auge gesprungen.
Peter Dannegger schrieb:> Vielleicht solltest Du erstmal einen Programmablaufplan erstellen.> Ich sehe da nicht durch, was das Programm machen soll.
Das ganze soll später mal eine Dummy Load werden, mit im Idealfall
einstellbarem Strom/Spannungsabfall/Leistung.
Im derzeitigen Stadium sieht man davon noch nicht viel, sondern es macht
primär 2 Dinge:
In der unteren LCD-Zeile werden im Wechsel alle Werte aus val_cur
ausgegeben, wobei 0xffff für "Wert nicht bekannt/verfügbar" steht. Dafür
wird lastline() einmal pro Schleifendurchlauf aufgerufen.
In der oberen Zeile findet die eigentliche Navigation statt, im groben
ist der Benutzerablauf so (-> zeigt den Folgestate an).
DISPLAY_NORM_INIT:
Aktion: Aktuell gesetzten Wert in gesetzem Modus (A/V/W) ausgeben.
Default: -> DISPLAY_NORM_WAITKEY
DISPLAY_NORM_WAITKEY:
Aktion: Auf Tastendruck überprüfen
KEY0: an/aus toggeln -> DISPLAY_NORM_WAITKEY
KEY1 lang: Wert ändern -> DISPLAY_VAL_INIT
KEY2: Menü -> DISPLAY_MENU_INIT
DISPLAY_MENU_INIT:
Aktion: setze Aktiven Menüpunkt auf 0
Default: -> DISPLAY_MENU_CHANGED
Aktion: Gewählten Menüpunkt ausgeben
Default: -> DISPLAY_MENU_WAITKEY
KEY0/KEY2: aktiven Menüpunkt in/dekrementieren ->
KEY1 kurz: Menüpunktaktion, noch nicht implementiert
KEY1 lang: zurück in Standardansicht -> DISPLAY_NORM_INIT
DISPLAY_VAL_INIT:
Aktion: LCD-Cursor an zum anzeigen der aktuellen Position
Aktuelle Position auf 1 initalisieren (10er-Stelle)
Default: -> DISPLAY_VAL_CHANGED
DISPLAY_VAL_CHANGED:
Aktion: Aktuell gesetzten Wert in gesetzem Modus (A/V/W) ausgeben,
Cursor auf aktive Stelle
Default: -> DISPLAY_VAL_WAITKEY
DISPLAY_VAL_WAITKEY:
KEY0/KEY2: aktive Stelle in/dekrementieren -> DISPLAY_VAL_CHANGED
KEY1 kurz: aktive Stelle weiterrücken:
falls Zahl zuende -> DISPLAY_NORM_INIT
sonst -> DISPLAY_VAL_CHANGED
> Und die vielen LCD-Aufrufe machen es nicht nur unübersichtlich und> langsam, sondern kosten auch Unmengen an Code.
Ich hatte mich initial absichtlich dagegen entschieden, die gewünschte
LCD-Anzeige in einer Variable abzulegen, um den Platz im RAM zu sparen.
Wo es allerdings hierdurch langsamer wird ist mir nicht ganz klar, das
LCD wird nur neu geschrieben wenn sich die Anzeige geändert hat und
ansonsten unangetastet gelassen.
Der "Normalzustand" des Programms ist, dass es sich in einer der
_WAITKEY-States befindet und nichts anderes macht, als zu überprüfen, ob
eine Taste gedrückt wurde.
Genau, vielleicht wird es oben etwas klarer. Karl-Heinz hat natürlich
recht, ich sollte lieber das durchrutschen weglassen und im nächsten
Schleifendurchlauf die Aktion durchführen, so dass die Logik in den
einzelnen States selber bleibt.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Dazu hast du ja diese 'display' Variable (wobei ich mich ja frage, warum> die display heißt. Mit dem LCD hat die ja gar nichts zu tun), die in den> einzelnen Funktionen neue Werte kriegt.
Der Name ist "historisch", sinnvoller wäre wirklich, sie state oder so
zu nennen, genau so wie meine Konstanten zum anspringen der States und
die Funktionen dazu.
Grüße
Moritz
Moritz A. schrieb:> im groben> ist der Benutzerablauf so (-> zeigt den Folgestate an)....
Sorry, aber selbst bei deiner nochmaligen Darstellung wird mir nicht
klar, was du EIGENTLICH damit bezweckst.
Moritz A. schrieb:> Ich hatte mich initial absichtlich dagegen entschieden, die gewünschte> LCD-Anzeige in einer Variable abzulegen, um den Platz im RAM zu sparen.
Das macht man ja auch nicht so. Stattdessen sollte es eine Funktion
geben, die das Display neu setzt und diese erzeugt den anzuzeigenden
Text jedesmal neu - und zwar gemäß dem momentanen Stand einer
Zustandsvariable, die beispielsweise folgende "Werte" enthalten könnte:
zeig_U, zeig_I, zeig_R, zeig_Garnix, zeig_USOLL, na und so weiter. Also
nicht ne Variable, die den Anzeigewert enthält, sondern eine, die nur
angibt, was grad anzuzeigen ist.
Moritz A. schrieb:> Der "Normalzustand" des Programms ist, dass es sich in einer der> _WAITKEY-States befindet und nichts anderes macht, als zu überprüfen, ob> eine Taste gedrückt wurde.
Man kann so programmieren, aber es ist schon ein bissel oberdoof, es
heutzutage derart anzugehen. Bedenke mal, daß der µC bei solcher
Programmierweise durchweg seine Rechenleistung fast komplett vergeigt,
indem er nix macht, als nur dazustehen und auf ne Taste zu warten. Mach
es anders, ereignisorientiert. Das schafft dir die Freiheit,
zwischendurch auch noch was anderes zu machen, z.B. nen kleinen
Hintergrund-Monitor per UART zu betreiben, um ggf. per PC im µC nach dem
rechten zu sehen.
W.S.
W.S. schrieb:> Mach es anders, ereignisorientiert.
Anderswo hier im Wiki liest man wieder, dass man Taster unter keinen
Umständen an Interrupts hängen darf, da es beim unvermeidlichen Prellen
zu bösen Nebeneffekten führt.
Wie ich asynchron ein Ereignis ohne Interrupts aufnehmen soll, da bin
ich ehrlich gesagt überfragt.
W.S. schrieb:> Stattdessen sollte es eine Funktion> geben, die das Display neu setzt und diese erzeugt den anzuzeigenden> Text jedesmal neu - und zwar gemäß dem momentanen Stand einer> Zustandsvariable, die beispielsweise folgende "Werte" enthalten könnte:
Also du meinst, statt dass ich wie bisher lcd_uint16_unit den
anzuzeigenden Wert und die anzuzeigende Einheit übergebe, soll ich mir
eine globale Zustandsvariable anlegen/jeder Funktion einen Pointer
mitgeben und in diese Variable irgendwelche Konstanten für den
anzuzeigenden Wert schreiben?
Aus meiner Sicht bringt das im Moment nur eine zusätzliche
Fallunterscheidung mehr in lcd_uint16_unit mit sich, aber keinen direkt
sichtbaren Vorteil.
W.S. schrieb:> Sorry, aber selbst bei deiner nochmaligen Darstellung wird mir nicht> klar, was du EIGENTLICH damit bezweckst.
Sollwert-Anzeige
+--> Sollwert setzen
'·-> Untermenü mit Auswahl:
+--> Const-I-Modus aktivieren
+--> Const-U-Modus aktivieren
+--> Const-P-Modus aktivieren
'·-> Config (nicht genauer spezifiziert)
Viel mehr gibt die Programmbedienung bisher nicht her.
Im Moment sind die Aktionen natürlich noch nicht alle implementiert, da
ich den Code erstmal mit leeren Aktionen lauffähig haben wollte.
So langsam weiß ich nicht mehr, was ich zum dritten "verstehe ich nicht"
noch schreiben soll, ohne konkrete Nachfragen
Moritz
Moritz A. schrieb:> W.S. schrieb:>> Mach es anders, ereignisorientiert.>> Anderswo hier im Wiki liest man wieder, dass man Taster unter keinen> Umständen an Interrupts hängen darf
Das muss nichts miteinander zu tun haben.
W.S. meint mit ereignisorientiert nicht einen Interrupt, sondern jedes
X-beliebige Ereignis das eintreten kann.
Zum Display:
Die Display Variablen koennen eine Art Bildschirmpuffer sein.
Also wenn Du ein 16x2 Text LCD verwendest ist es ein
char lcdLines[2][16];
eine Funktion
void updateDisplay()
if(updateDisplayFlag == TRUE)
schreibe_den_Inhalt_von_lcdLines_aufsDisplay
updateDisplayFlag = FALSE;
sendet dann aktuell den neuen Inhalt ans Display
das updateDisplayFlag kann global sein und gesetzt werden wenn sich der
Inhalt von lcdLines geaendert hat, zyclisch 10 mal pro Sekunde oder so
oder beides.
updateDisplay rufst Du dann in Deiner main-Endlosschleife auf.
Damit hast Du den Anzeige Teil Deines Programmes unabhaengig vom Rest.
Die Anderen Funktionen des Programmes schreiben dann nur in lcdLines
hinein.
W.S. schrieb:> Moritz A. schrieb:>> Ich hatte mich initial absichtlich dagegen entschieden, die gewünschte>> LCD-Anzeige in einer Variable abzulegen, um den Platz im RAM zu sparen.>> Das macht man ja auch nicht so.
vs.
Juergen G. schrieb:> Die Display Variablen koennen eine Art Bildschirmpuffer sein.> Also wenn Du ein 16x2 Text LCD verwendest ist es ein>> char lcdLines[2][16];
Ja was denn nun?
Zu den Ereignissen.
Ereignisse koenne zBsp. in einem Array abgelegt werden
uint8_t eventQueue[MAX_EREIGNISSE]
uint8_t eventQueueReadPosition;
uint8_t eventQueueWritePosition;
void dispatchEvent(void)
if (eventQueueReadPosition != eventQueueWritePosition)
callEventHandler();
callEventHandler()
kann dann wie jedes andere Teil des Programmes Events in der Queue
platzieren.
und dispatchEvent()
wird auch in der Hauptschleife aufgerufen
Moritz A. schrieb:> Ja was denn nun?
Das haengt von Dir ab.
Bei mir hat bis jetzt der "Display Puffer" immer Platz im Ram gefunden.
Du musst bei einem Text Display eh immer den String zusammenbauen den Du
anzeigen willst und dazu brauchst Du Variablen.
Fuer eine Zeile, nur den Teil einer Zeile oder das gesamte Display.
Bei mir machen das Funktionen die da zBsp.
dsp_Write_MenuText(const char* txt);
dsp_Write_StatusText(const char* txt);
Wenn Du den String innerhalb der Funktion zusammenbaust und ans Display
schickst liegt die Variable auf dem Heap (also nur fuer die Laufzeit der
Funktion)
Wenn Du den String in der Funktion zusammenbaust und in die Globale
Variable schreibst liegt sie immer im RAM an der gleichen Stelle.
Fuer mich hat die Globale variante den Vorteil, das jede Funktion
beliebig in den DisplayPuffer schreiben kann, es aber immer Zyklisch
angezeigt wird.
Wenn Ereignisse schneller als 10/s auftreten und in die globalen
Variablen schreiben, dann geht der vorherige Inhalt zwar verloren, aber
er ist dann warscheinlich auch nicht mehr aktuell.
Schneller als 70 mal pro Sekunde kann kein Mensch sehen und mehr als 10
refresh's pro Sekunde auf dem Display kann kein Mensch lesen.
Ergaenzung zum letzten Post.
Das mit der DisplayPuffer Variablen darf man nicht auf alle Variablen
veralgemeinern.
Also die EventQueue zBsp. kann man nicht so behandeln.
Das mit dem Schreiben in den DisplayPuffer geht nur weil eine ISR zBsp.
nie direkt in diesen Puffer schreibt, das Schreiben wird nur von den
entsprechenden Funktionen gemacht.
Diese Funktionen koennen durch einen IRQ zwar unterbrochen werden,
machen aber nach der ISR da weiter wo sie unterbrochen wurden.
W.S. schrieb:> Mach> es anders, ereignisorientiert.
Das macht er bereits.
Die Funktionen get_key_press, get_key_short, get_key_long liefern
nämlich Ereignisse.
Ich habe Dinge gesehen, schlimme Dinge...
Ich wollte eigentlich nicht auch noch mit damit anfangen Deinen Code zu
zerpflücken, sonden mich auf die Lösung Deines eigentlichen Problems
konzentrieren. Aber es hat da Dinge drin, die es nicht nur Dir und uns
schwer machen, das Problem zu lösen, sondern auch Ursache für Probleme
sein können.
Ich hatte heute morgen früh noch unverhofft eine Stunde Zeit, um Deinen
Code in mein Eclipse rein zu ziehen, Deine Schaltung aufzubauen und zu
testen. Leider musste ich nach dem Reinziehen des Codes so viel Zeit in
Bereinigungsarbeiten investieren, damit Dein Code überhaupt compiliert,
dass ich für den Rest keine Zeit mehr hatte. Der Grund dafür ist, dass
du die Header-Files völlig falsch verwendest:
Verwendest du in einer C-Datei Typen, Variabeln, Funktionen, Konstanten,
etc., so musst du die entsprechenden Header-Files includen. Und zwar
jedes einzelne! Auch wenn es in einfachen Fällen funktionieren mag, so
ist es trotzdem falsch, ein Header-File, das man auch braucht, nur
indirekt über ein anderes zu includen (bei Standard-Libraries wie
<stdlib.h>, <string.h>, <avr/io.h>, <inttypes.h>, etc. kann man
allenfalls diskutieren). Andernfalls ist es nicht mehr möglich, die
Files unabhängig von einander und in beliebiger Reihenfolge zu
compilieren (z.B. ohne dein Makefile), es leidet die
Wiederverwendbarkeit des Codes und last but not least verlierst Du
vollkommen den Überblick darüber, was von wo kommt bzw. was wo verwendet
wird (wo kommt z.B. val_set her, das in menu.c verwendet aber nicht
deklariert wird).
Um den Inhalt jedes Header-Files gehört ein #ifndef-#endif Block, damit
das Header File in mehreren C-Files included werden kann (in valout.h
und key.h fehlt ein solcher Block).
In die Header-Files gehören die Dinge (Typen, Variabeln, Funktionen,
Konstanten, etc.), die auch ausserhalb des dazu gehörenden C-Files
verwendet werden dürfen - und zwar nur die Deklaration, nicht aber die
Definition. Globale Variabeln werden also im Header File als 'extern'
deklariert und im entsprechenden C-File definiert. Bei Funktionen wird
im Header nur der Prototyp deklariert, die Definition (Implementation)
gehört wieder in das C-File. Werden Definitionen im Header gemacht, so
werden die entsprechenden Datenstrukturen jedesmal angelegt wenn die
Header-Datei included wird, was spätestens beim Linken zu Fehlern oder
Warnungen führt. Falsch gemacht ist dies z.B. bei val_unit in main.h und
bei draw_menue() in main.h.
Du darfst nur Header-Dateien includen. Das Includen von C-Dateien ist
ein absolutes No-Go (z.B. #include "menu.c" in main.c ).
Wenn du das mit den Header-Dateien falsch machst, so führt das u.U.
nicht unmittelbar zu Problemen, auf die Dauer aber schon. Der Compiler
hilft dir zwar in der Regel mit Fehlermeldungen oder Warnungen. Zweitere
werden aber oft übersehen oder liechtfertig ignoriert.
Übrigens: Compiliert der Code bei dir ohne eine einzige Warnung?
Ich bin noch über einen weteren Flash Fehler gestolpert: In valout.c
gibt es ein Makro, das 'table_read(x,y)' als 'pgm_read_dword(x+y)'
definiert. Es holt also Daten aus dem Flash. Aufgerufen wird das Makro
aber mit einem Parameter (TEST), der auf Daten im RAM zeigt.
Daneben ist mir noch aufgefallen, dass du im Gegensatz zu Peter
Dannegger den Counter des Timers (TCNT0) nur im Interrupt-Handler setzt
und nicht auch beim Initialisieren. Das dürfte aber wohl keinen
spürbaren Effekt haben.
Viele Grüsse
Claude
Claude M. schrieb:> Um den Inhalt jedes Header-Files gehört ein #ifndef-#endif Block, damit> das Header File in mehreren C-Files included werden kann (in valout.h> und key.h fehlt ein solcher Block).
Wenn man Code von anderen unüberprüft verwendet ;)
> In die Header-Files gehören die Dinge (Typen, Variabeln, Funktionen,> Konstanten, etc.), die auch ausserhalb des dazu gehörenden C-Files> verwendet werden dürfen - und zwar nur die Deklaration, nicht aber die> Definition. Globale Variabeln werden also im Header File als 'extern'> deklariert und im entsprechenden C-File definiert.
Behoben
> Bei Funktionen wird> im Header nur der Prototyp deklariert, die Definition (Implementation)> gehört wieder in das C-File. Werden Definitionen im Header gemacht, so> werden die entsprechenden Datenstrukturen jedesmal angelegt wenn die> Header-Datei included wird, was spätestens beim Linken zu Fehlern oder> Warnungen führt. Falsch gemacht ist dies z.B. bei val_unit in main.h und
Ich meine mal gelesen zu haben, dass es bei const durchaus richtig ist,
dies bereits im Header-File zu definieren, da hier je nach Verwendung
zur Compile-Zeit der Wert schon ersetzt wird, sofern der Index statisch
ist. Ich habe es jetzt trotzdem auch mal als extern deklariert.
> Du darfst nur Header-Dateien includen. Das Includen von C-Dateien ist> ein absolutes No-Go (z.B. #include "menu.c" in main.c ).
Da hast du recht, das war eine Nachlässigkeit, ich habe den Code erstmal
nur für die Übersichtlichkeit ausgelagert. So richtig wiederverwendbar
ist menu.c sowieso nicht, das es teilweise direkt auf globale Variablen
aus main.h zugreift.
Fast, die einzige war:
valout.c:58:11: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
val >= table_read(TEST,i-1);
> Ich bin noch über einen weteren Flash Fehler gestolpert: In valout.c> gibt es ein Makro, das 'table_read(x,y)' als 'pgm_read_dword(x+y)'> definiert. Es holt also Daten aus dem Flash. Aufgerufen wird das Makro> aber mit einem Parameter (TEST), der auf Daten im RAM zeigt.
Ich sehe da ein PROGMEM:
#define table_type const uint16_t PROGMEM
table_typeTEST[]={
> Daneben ist mir noch aufgefallen, dass du im Gegensatz zu Peter> Dannegger den Counter des Timers (TCNT0) nur im Interrupt-Handler setzt> und nicht auch beim Initialisieren. Das dürfte aber wohl keinen> spürbaren Effekt haben.
Damit findet der erste Tastencheckaufruf zu spät statt, ja. Aber das
gehört esowieso noch auf CTC umgestellt, was ich jetzt mal erledigt
habe.
Ich hoffe, keinen deiner Punkte übersehen zu haben. Der Code kompiliert
so bei mir, die aktuelle Version ist angehängt.
Kein Problem, das Makefile ist ja durchaus recht vollgepackt mit
gcc-Parametern. Ich habe eigentlich versucht alles zu aktivieren was
irgendwie sinnvoll ist bzw mich zwingt sauberer zu arbeiten.
Mal ne Frage,
versuchst Du Dich gerade mit der Programmierung eines Menu so "from
Scratch" vertraut zu machen, oder hast Du Dir mal bestehende Menu
Systeme angesehen und versucht zu verstehen wie die Programmierer das
machen?
Moritz A. schrieb:> Ich meine mal gelesen zu haben, dass es bei const durchaus richtig ist,> dies bereits im Header-File zu definieren, da hier je nach Verwendung> zur Compile-Zeit der Wert schon ersetzt wird, sofern der Index statisch> ist. Ich habe es jetzt trotzdem auch mal als extern deklariert.
Ja, zumindest bei Konstanten mit primitiven Datentypen (char, int, ...)
ist das richtig.
Ich weiss nicht ob es didaktisch Sinn macht hier jetzt fertigen Code zu
posten. Vielleicht hilft es Dir aber mal zu sehen wie meine Programme
aufgebaut sind die ein Menu System verwenden.
Der Code ist bei weitem nicht perfekt, ich habe ihn vor einiger Zeit so
auf die Schnelle zusammengeschrieben als ich meinen Belichter auf Ober-
und Unterlicht umgeruestet habe.
Die Basis ist aber die selbe die Du verwendest.
Fleury LCD lib
Dannegger debounce
Das Menu System ist auch auf der Basis von einem Post hier im Forum.
Ich erinnere mich nicht mehr wer es war, aber ein Forenmitglied hat
damals die State Machine aus dem AVR-Butterfly "ausgeloetet"
Schau mal drueber, vielleicht hilft's ja Dein Programm etwas besser zu
strukturieren.
Juergen G. schrieb:> Das Menu System ist auch auf der Basis von einem Post hier im Forum.> Ich erinnere mich nicht mehr wer es war, aber ein Forenmitglied hat> damals die State Machine aus dem AVR-Butterfly "ausgeloetet"
Ich habe mir den originalen Butterfly-Code mal zu Gemüte geführt, der
ist deinem Code recht ähnlich, ja.
Und im Gegensatz zum Code aus Tinykon bietet er die notwendige
Flexibilität, so dass ich mir diese State-Machine mit nachgeschaltetem
Menü sparen kann. Ich bin daher gerade beim umstricken des Codes.
EDIT: Es war nicht Tinykon, sondern irgendwo anders hier aus dem Forum
gefallen.
In lcd_uint16_unit() rufst du valout( v, 6, 3, s ) auf. s hat dabei eine
Grösse von 6. In valout() schreibst du dann 6 Zeichen in den Puffer und
hängst ein \0 an. Dabei schreibst du in fremden Speicher.
Viele Grüsse
Claude
Claude M. schrieb:> In valout() schreibst du dann 6 Zeichen in den Puffer und> hängst ein \0 an. Dabei schreibst du in fremden Speicher.
Das war so nicht ganz korrekt. Der innerhalb von valout() erzeugte
String der Länge n+1 (inkl. '\0') dürfte in den Puffer 'buff' von
valout() passen, aber dann füllst du den übergebenen Puffer 's' zuerst
mit 6-n führenden Spaces auf und kopierst dann die n+1 Zeichen von
'buff' rein. Somit hast du 6+1 Zeichen nach 's' geschrieben und in einen
Speicherbereich geschieben in den du nicht darfst ('s' hat ja nur eine
Grösse von 6 Zeichen).
Durch das Vergrössern des Puffers 's' in lcd_uint16_unit() auf 8 Bytes
habe ich das Problem bei mir gestern Abend beheben können. Nach
genauerem Studium von valout() bin ich der Meinung, dass das Problem so
zwar behoben werden kann, dass valout() aber viel zu kompliziert und
fehleranfällig ist und grundlegend überarbeitet werden sollte, sonst
wirst du früher oder später wieder ähnliche Probleme haben...
