Hallo, habe einen Kunststoffglobus in welchem eine 230 Volt Glühlampe (15 Watt) glüht (Backofenlampe). Leider brennt die recht oft durch und der Austausch ist recht aufwändig. Ich würde die Leuchtquelle gern durch eine geeignete LED ersetzen, welche eine ähnliche "Lichtausbeute" hat und möglichst eine "Rundstrahlcharakteristik" hat. Könntet Ihr mir einen LED Typen mit Bezugsquelle empfehlen ? Danke für Eure Erfahrungswerte ;-) DS
Hallo Lehrer, nimm eine normale LED Lampe mit E14 Fassung. Gibts bei Pollin, Reichelt, Conrad, ELV ... Gruß Schüler
Hallo Schüler, gute Idee, glatte 2+ ;-).. 15 Watt Glühlampe entspricht etwa 1/4 also etwa 4 Watt LED bei gleichem LUMEN ? Passt das als Faustformel ? DS
Ich würde eher so 1/6 bis 1/8 ansetzen. Denke mit ca 150 Lumen kommst ungefähr hin.
noch als Add-On, weil ihr Lehrer ja immer alles wissen wollt: Ich würde das niemals über die Watt-Angabe einer LED-Lampe abschätzen, sondern über die Lumen. Bei einer normalen Glühlampe kann man von ca 10-15 Lumen/W ausgehen. Wobei bei geringerer Leistung der Faktor eher Richtung 10 Lumen/W geht und bei "stärkeren" Lampen eher Richtung 15Lumen/W Dann hast eine Vorstellung, wieviele Lumen du ungefähr willst. Und genau nach dieser Angabe würde ich dann die LED-Lampe aussuchen
.. und ein ganz anderer Ansatz: Lampe behalten (Charakter scheint ja optimal zu passen) und 1,5Ohm / 5W in Serie schalten. Mit 10% weniger Spannung hält die Lampe ewig. Grüße l
Ich fürchte, dass Du mit den verfügbaren Lösungen nicht übermäßig glücklich werden wirst. Es sei denn, es stört Dich nicht, dass auf der oberen Hälfte des Globus Tag ist und auf der unteren Nacht. Ich würde eine etwas stärkere Glühlampe nehmen und diese passend Dimmen. Damit halten die Dinger fast ewig.
Na ja, ob sowas http://www.isolicht.com/product_info.php?refID=GOOGLE_RSS_FEED_REFID&info=p3940_E14-LED-ILLU-2W--A45--warmweiss--milky--dimmbar.html&gclid=CMKS7oqLiLoCFVIPtAodjFwAew ne schlechtere Rundum-Abstrahlcharakteristik als eine normale Glühlampe hat, glaub ich nicht.
So das Teil durch den Lieferanteneingang passt. Backofen und auch Kühlschrankleuchten sind relativ "schlank".
Schlumpf, ich denke die strahlt ebenso rund herum wie die "Backofenlampe". Leider passt das Monstrum nicht durch die Löcher im Globus. Mir wäre auch wohler, hätte ich Niederspannung im Globus ( neugierige kleine Kinder im Hause)... Ein paar Steckernetzteile sind auch bei mir übrig. Ich denke ein paar LED's reihum anzuordnen und diese dann einzubauen. Ohmsches Gesetz bekomme ich als Germanist für eine Vorwiderstandsberechnung noch hin, außerdem gibt es noch einige Physikkollegen...... Es gibt doch diese 5 mm LED's, ein Part Stück davon sollten doch reichen ? DS
Eine, im wahrsten Sinne des Wortes, einleuchtende Idee.
Allerdings nicht ganz einfach auszuführen - mechanisch.
Dein "homogener" Strahler ist ja weiterhin, auf den ursprünglichen,
maximalen Durchmesser beschränkt und die originale Fassung dann wohl
unbrauchbar bzw. nicht nutzbar. Also in der Hauptsache eine Frage der
manuellen Geschicklichkeit.
Die Berechnung ist allerdings relativ einfach. Dabei müssten Dir Deine
Kollegen helfen können.
Amateur schrieb: > So das Teil durch den Lieferanteneingang passt. Jetz sei halt net so... :-) Schneide doch einfach die USA raus und fummel die Lampe an der Stelle rein.. Aber es gibt auch LED-Lampen in Maisform. Die passen bestimmt durch´s (Ozon-)Loch am Südpol Lehrer schrieb: > Mir wäre auch wohler, hätte ich Niederspannung im Globus ( neugierige > kleine Kinder im Hause)... Und was machst dann mit den Stehlampen, Toaster, Kaffeemaschine etc.. rüstest die auch alle auf Niederspannung um? Oder ist der Globus so schäbig verdrahtet, dass beim Berühren Lebensgefahr besteht? Aber klar, selber bauen macht natürlich mehr Spass, als was Fertiges reinzuschrauben ;-) Wenn du feinmotorisch geschickt bist, kannst sogar versuchen, aus bedrahteten LEDs eine Kugel zu formen (Anschlüsse mit Schrumpfschlauch isolieren) und diese dann mit einem festen Draht in der Mitte des Globus zu platzieren.
Vielleicht sind Backofenlampen nicht für Dauerbetrieb geeignet. Es gibt da sicher ähnliche normale Modelle. Mach einfach eine Diode in die Zuleitung. Für einen Globus ist die Helligkeit ausreichend und es geht dann ewig.
Michael, Diode ? Funktioniert doch wie ein Ventil ? Also kommt nur die halbe Spannung durch....., Lampe hält somit länger, aber ist auch dunkler. ( eigentlich möchte ich es nicht dunkler, denn das passt so schon recht gut, auch als Nachtlicht gegen die kinderfressenden Monster ;-).) Welche Diode käme denn in Frage, hab noch etwas Elektroschrott im Keller für den Sperrmüll?!
1N2007 o.ä. Aus irgendeinem 230V Netzteil. Probier es aus, klar ist es dunkler. Dann nimm eine Birne, die ein wenig mehr Leistung hat. Geht schon.
Ein Schnurdimmer plus eine 25W Kerzenlampe wär in die Richtung auch eine mögliche Fertiglösung.
Falls eine Kerzenlampe reinpasst, die hat sicher eine längere Lebensdauer.
Lehrer schrieb: > Welche Diode käme denn in Frage, hab noch etwas Elektroschrott im Keller > für den Sperrmüll?! Lass das bitte mit der Diode, wenn du von E-Technik eher sehr bescheidene Kenntnisse hast. Vorallem wolltest du ja auf Niederspannung umsteigen, dass sich deine Kinder nicht an einer Lampe, die in einer Fassung in einem Globus steckt, grillen. Und nun denkst drüber nach, eine windige Konstruktion mit einer Diode in der Zuleitung zusammenzufummeln? Das passt irgendwie nicht ganz zusammen, oder?
Ich würde zuallererst die Idee von "leo" mit dem Widerstand verfolgen. Glühlampen sterben oft beim Einschalten, weil der Strom dabei sehr groß ist, ca. 10facher Nennstrom. Mit dem Widerstand wird der Strom beim Einschalten stark begrenzt. Darüberhinaus halten Glühlampen bei 10% weniger Spannung dreimal solange. Der Lichtstrom geht um 1/4 zurück, das fällt dem Auge aber durch die logarithmische Kennlinie nicht so stark auf. Für 10% weniger Spannung brauchst du einen Widerstand von 353Ω, da es den nicht gibt, kannst du den nächsten aus der E6-Reihe nehmen: 330Ω Die Diode in der Zuleitung ist eine schlechte Idee, weil sie den Einschaltstromstoß nicht verhindert und weil es schlecht für das Stromnetz ist. Zugegebenermaßen bei 7,5 Watt nicht wirklich relevant. Wenn du dir den Einbau des Widerstands nicht zutraust, würde ich die Lösung mit der 25Watt Lampe und dem Dimmer nehmen.
Alexander Schmidt schrieb: > Die Diode in der Zuleitung ist eine schlechte Idee, weil sie den > Einschaltstromstoß nicht verhindert und weil es schlecht für das > Stromnetz ist. Ach Gott, du hast Mitleid für das Stromnetz! Wie edel.
@Michael_ Denke doch daran, dass auch Du am selben Netz hängst. Der Schmutz auf der Leitung auch Deine Kreise stört und Du die unnötigen Lasten mitbezahlst.
Schlumpf schrieb: > Lehrer schrieb: >> Mir wäre auch wohler, hätte ich Niederspannung im Globus ( neugierige >> kleine Kinder im Hause)... > > Und was machst dann mit den Stehlampen, Toaster, Kaffeemaschine etc.. > rüstest die auch alle auf Niederspannung um? 230V ist übrigens Niederspannung. http://de.wikipedia.org/wiki/Niederspannung Lehrer schrieb: > Diode ? > > Funktioniert doch wie ein Ventil ? > Also kommt nur die halbe Spannung durch....., Lampe hält somit länger, > aber ist auch dunkler. Naja, es kommt die volle Spannung durch, aber nur für die Hälfte der Zeit. Eine Halbwelle des Sinus kommt durch, die andere wird blockiert. Das kann auch zu leichtem Flimmern führen, das man evtl. aus dem Augenwinkel sieht.
Die Trägheit des Glühfadens gleicht das weitgehend aus. Amateur schrieb: > Denke doch daran, dass auch Du am selben Netz hängst. Der Schmutz auf > der Leitung auch Deine Kreise stört und Du die unnötigen Lasten > mitbezahlst. Ein Birnchen mit 15W? Und das wird doch massenhaft gemacht, beim Stabmixer, Haartrockner, .... Dort sind sogar Induktivitäten im Spiel.
Schüler schrieb: > nimm eine normale LED Lampe mit E14 Fassung. Gibts bei Pollin, Reichelt, Aber wundere dich nicht, wenn danach die Gebirge weg sind. Die meisten Globen zeigen im beleuchteten Zustand so eine Art Höhenstruktur über verschiedene Braun- und Rottöne. Und genau das sind die Farben, die man bei LED-Licht kaum auseinanderhalten kann. Also: achte auf ein Leuchtmittel mit gutem Farbwiedergabe-Index (Ra, CRI >90%).
Lehrer schrieb: > Mir wäre auch wohler, hätte ich Niederspannung im Globus Dann bau doch um auf 12V-Halogen. Da gibt es Modelle mit 2000 oder 4000 Betriebsstunden bei Nennspannung. Wenn Du dann noch die Betriebsspannung um ca. 5% runtergesetzt wird, steigt die Lebensdauer noch mal an. Stärker runtersetzen brinngt nichts, weil dann der Halogenkreislauf nicht mehr funktioniert. Gruss Harald
Michael_ schrieb: > Die Trägheit des Glühfadens gleicht das weitgehend aus. Meiner Erfahrung nach aber nicht ganz. Ein leichtes Flimmern bleibt.
