Forum: Compiler & IDEs volatile nur bei ISR?
von nichtmitmir (Gast)
hi,
ich habe eine isr die eine variable hochzählt wenn ein pinchange
stattfindet.
diese variable ist deklariert als volatile static int zu beginn der
programms.
nun meine frage: muss ich auch alle anderen globalen variablen die ich
habe als volatile deklarieren oder betrifft das volatile immer nur die
variablen die in einer isr stecken?
dank & gruß
nichtmitmir
von (prx) A. K. (prx)
Nur die in ISR. Beachte ,dass "int" bei 8-Bit Prozessoren nicht atomar
ist. https://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt
A. K. schrieb:
> https://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt...
merci... eindeutiger geht es nicht :O)
gruß
nichtmitmehr
> atomar
eine Zwischenfrage stellt sich aber:
Du schreibst : "Nur die in ISR".. das Tutorial sagt aber
Variablen, auf die sowohl innerhalb wie auch außerhalb einer
Interruptserviceroutine zugegriffen
Wie hab ich das denn zu verstehen? Nach der Tutorial Definition würde
ich praktisch ALLE Variablen die ich so habe .. und zwar egal wo die
stecken als volatile deklarieren.
öhm..
gruß
nichtmitmir
nichtmitmir schrieb:
>> atomar
> öhm..
> gruß
> nichtmitmir
ok ich denke ich habs nun. schreibend oder lesend bezieht sich auf alles
was während der ISR abläuft. merci merci....
mfg
nichtmitmir
von Rolf Magnus (Gast)
Na so wie's dran steht halt ;-)
> Nach der Tutorial Definition würde ich praktisch ALLE Variablen die ich
> so habe .. und zwar egal wo die stecken als volatile deklarieren.
Nur wenn du auf jede dieser Variablen sowohl von außerhalb als auch von
innerhalb einer ISR zugreifst.
Du scheibst oben aber, dass es (nur?) eine Variable gäbe, die in der ISR
genutzt wird. Der Ausdruck "sowohl ... als auch" ist dir vertraut?
Wenn X sowohl in der ISR als auch ausserhalb genutzt wird, dann wird sie
in der ISR und ausserhalb genutzt.
Wenn du jedoch sowohl Apfel als auch Birnen einkaufen sollst, dann musst
du beide kaufen. Das ist aber eine ganz andere Aussage. Deutsch ist halt
schwer. ;-)
von cppler (Gast)
Steht wohl nicht in Deinem C-Buch:
http://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_variable
Vielleicht wird's Dir dann klarer ;-)
