Moin, kurze Frage: Was passiert, wenn man die Schaltung aus dem Datenblatt des LM2678 (vorerst) ohne Diode betreibt ? Hintergrund ist der: Diode ist noch nicht angekommen, möchte aber schon mal testen. Hier das Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2678.pdf Gruß
Ach ja ist das dein erster Kontakt mit denen? Ich bin Hardwareingenieur und habe schon zig von denen Verbaut.
Wenn du Glück hast funktioniert er, schlechter, weil irgendeine PN-Strecke im Regler diese Funktion übernimmt (hatte hier im Forum jemand mit einem anderen Switcher mal ungewollt ausprobiert). Wenn du Pech hast, dann geht er kaputt.
Jan H. schrieb: > Was passiert, wenn man die Schaltung aus dem Datenblatt des > LM2678 (vorerst) ohne Diode betreibt ? Beim Abschalten wird der Spulenstrom nicht weiter fließen können und in seiner Verzweifelung eine üble Induktionsspitze erzeugen. ... und dann brauchst du die Diode höchstwahrscheinlich auch nicht mehr ;-(
Andere Möglichkeit: Bestell einen neuen Regler, vielleicht kommt die Diode dann gleichzeitig an ;-)
>Hintergrund ist der: Diode ist noch nicht angekommen, möchte aber schon >mal testen. Meine Güte, dann warte eben einfach bis die Diode angekommen ist. Was ist denn das überhaupt für eine Frage? Bist du erst 12?
Habs mal überflogen: 1) Was hast du denn für Dioden da? Eine UF4001 oder notfalls ein paar 1N4148 aus gleicher Charge parallel werden doch zum Testen reichen. Hat, weil Silizium, erstmal höhere Verluste zur Folge... Eine 1N4001 ist vermutlich zu langsam. 2) Ansonsten bliebe noch die Möglichkeit, den LM2678 noch nicht zu bestücken. Am Vout der Standardapplikation auf Seite 1 speist du mit einem Labornetzteil die Ausgangsspannung. So kannst du schonmal deine Schaltung testen. Netzteil kann notfalls auch ein USB-Ladegerät sein, sowas hat aber keine angemessene Strombegrenzung.
Mach irgend ein elektronisches Gerät auf und löte so ein kleines schwarzes dingens aus und nimm das als Diode. Die haben meistens so nen kleinen Schwarzen Strich auf einer Seite.
Dioden der 1N400x Klasse sind in dieser Anwendung völlig unbrauchbar. Daher sind auch ausgelötete Dioden nicht blind einsetzbar.
Besorge dir ne MBR340 oder ne ähnliche 3A Schottky-Diode. So eine Diode MUSS dran, sonst geht erstens nix und zweitens zerdrischst du dir sonst ne IC-interne Sperrschicht. Mimm bitte KEINE gewöhnliche Diode, also weder eine 1N4xxx noch so eine winzige 1N4148 o.ä. Alternativ könntest du dir ein paar fertige Schaltregler-Module per Ebay aus China kaufen. Für jemanden, der fragt, ob er die Schaltung auch ohne Diode mal kurz anwerfen kann, ist das wohl auch die bessere Lösung. Also schau mal im Markt nach dem Thread "Super-China-Schnäppchen" oder so ähnlich. W.S.
Aber in jeden popeligen Schaltnetzteil finden sich auf der Primärseite passende Dioden. Vielleicht halten die nicht den vollen Strom aus, aber schnell genug sind sie.
H.Joachim Seifert schrieb: > Aber in jeden popeligen Schaltnetzteil finden sich auf der Primärseite > passende Dioden. Passend - wofür bitte?? In den popligen Schaltnetzteilen finden sich erstmal 1..4 simple Dioden, die die Netzspannung gleichrichten, 1N4006 oder so. Die haben mit dem eigentlichen Schaltregler reinweg GARNIX zu tun. Ansonsten gibt es noch für höhere Spannungen sogenannte "Schnelle" Diden, das sind meistens zwei Dioden in Reihe, von denen eine relativ schnell ist (also ein geringeres I*T Integral hat) und dazu eine hochsperrende in Reihe. Flußspannung ist dann so etwa 1.6 Volt - und das ist schon reichlich für nen sekundärseitigen Schaltregler. Klaro? W.S.
