> Dort findet man folgende Schaltung, die ich gerne benutzen würde:
An einer 6V Batterie ?
Kaum, die Schaltung kommt gerade mal eben mit einem 12V Akku aus.
Schon der 7805 braucht am Eingang zumindest 7.5V, so viel liefert deine
Rollerbetterie nicht mal wenn sie voll ist.
Wenn man mal voraussetzt, daß diese 5V nicht beim "anlassen" des Rollers
nötiog sind (weil man ihn nicht mit der Batterie anlässt) und 5.7V als
niedrigste Spannung aus dem Roller betrachtet, keine hohen
Spitzenspannungen anfangen muss, weil im Roller kein Load Dump oder
Schweissen bei eingesteckten Leitungen erfolgen wird, und desweietern
hofft, daß es um wenig Strom geht, wie üblich das Handy zum aufladen an
USB, dann könnte man
--Sicherung----+--47uH----+---L4931--+-- +5V/250mA
1.5KE18A 1000uF | 10uF
verwenden. Für eine Diode, die das absaugen von Strom verhindert, ist
keine ausreichende Spannung da.
