Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny2313 + RS232 + VB6
von Christoph S. (christoph_s94)
hallo zusammen,
ich habe mir auf einer lochrasterplatine eine versuchsschaltung mit
einem max232, einem attiny2313 und 2 leds gebastlt
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/e/ee/AVR-RS232.png
nach dem plan hab ich den max beschalten
vom pc zum board benutze ich einen usb-seriell adapter
wenn ich jetzt in bascom mit dem terminalemulator den port öffne, liest
er die zahlen (zB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) richtig aus
wenn ich jetzt jedoch in VB6 und folgendem code-:
[code]
Private Sub Form_Load()
  txtDisplay.Text = "" 'Enable Port
  MSComm1.PortOpen = True 'Open port
End Sub
Private Sub tmrTimer_Timer()
  txtDisplay.Text = MSComm1.Input
End Sub
[/ code]
Bascom code:
[basic]
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16
$baud = 9600
Config Clockdiv = 2
Config Portb.0 = Output
Portb.0 = 1
Dim X As Word
X = 0
Do
   Portb.0 = 0
   Waitms 500
   Portb.0 = 1
   X = X + 1
   Waitms 500
   Print X
Loop
End
[/basic]
auslesen will kommt immer "error reading comm device" obwohl es wie
gesagt in bascom geht.
ich benutze K E I N E N Quarz!!! ist auf der endgültigen platine kein
platz mehr!
kann mir jmd helfen bitte?!
LG christoph
von Till (Gast)
Versuchs erst mal ohne den Controller mit nem Hyperterm und Brücke Pin
2/3. an der rs232.
Dann solltest du ein Echo erhalten.
Tipp 0 Modem Kabel
Der Fehler liegt eher an dem Konstrukt USB seriell und deine
Kabelbelegung.
von wendelsberg (Gast)
Und wiso erzaehlst Du dem Compiler dann das:
> $crystal = 4000000
P.S. Groß- und Kleinschreibung verwenden
wendelsberg
@Till:
das mit der Brücke habe ich versucht. Geht aber auch nicht!
und das nullmodemkabel hab ich auch schon versucht
Ich MUSS einen USB adapter verwenden, da das board dann an einem acer
aspire one funktionieren muss!
@wendelsberg:
was müsste ich ihm denn sagen bei $crystal ?
LG und danke
von Till (Gast)
Na wenn bei Brückung kein Echo kommt ,liegt der Fehler nicht am AVR.
Ist das zu schwer für Dich zu verstehen?
von Sven (Gast)
>> $crystal = 4000000
Weil Bascom auch ohne Externen Quarz wissen muss wie schnell der Avr
arbeitet.
Ist aber die angabe $crystal = 4000000 richtig ? Im originalzustand ist
ein 2313 auf 1 Mhz eingestellt.
Lade dir mal ein simples Terminalprogramm runter zb Htherm. Damit kannst
du Ohne Visual Basic schonmal die Rs232 testen.
http://www.heise.de/download/hterm.html
Wenn es damit und der Brücke pin 2und3 am Usb2rs232 noch kein Echo gibt
hast du ein anderes Problem Treiber z.b.
von Christoph S. (Gast)
hey
mit der brücke bekomme ich kein echo mit einem terminalprog schon (
iwelche undefinierbaren buchstaben zahl kombinationen).
(https://sites.google.com/site/terminalbpp/)
ok ich stelle ihn mal auf 1mhz wieder um.
von Heinz (Gast)
Du scheinst es nicht zu begreifen.
Till hat Dir doch schon dein Problem erläutert.
Du suchst an der völlig falschen Ecke.
Beende erst mal die Baustelle PC/ rs232
von Sven (Gast)
Nochmal langsam.
Dein Avr schaltest du erstml aus und machst ihn von deinem Comport ab.
Dann alle Programme welche den Com stören beenden.
Terminalprogramm öffnen.
Am usb com adapter pin 2 und 3 verbinden
Im terminal programm etwas senden und gucken ob du genau das auch im
Terminalprogramm zurückbekommst.
Nur so kannst du testen ob dein Com wirklich arbeitet.
Wenn du dann da dein Echo bekommst machst du den gleichen test mit dem
Max232 am comport nochmal( dann bitte die verbindung txd rxd nach dem
)max232 um zu prüfen ob auch dieser arbeitet.
Wenn auch das klappt kannst du deinen Avr anschlißen und gucken ob
dieser arbeitet.
von J. L. (lindenbaum)
> [code]
> End Sub
> End Sub
> [/ code]
An welcher Stelle schmeißt Visual Basic den Error? Beim Öffnen des Ports
oder beim Auslesen des Empfangspuffers?
Im Falle von letzterem gibt (gab?) es bei VB6 mal Probleme mit nicht von
Windows bereitgestellten RS232-Treibern, eventuell trifft das auch auf
deinen USB-Adapter zu. Hier kann es zu der von dir beschriebenen
Fehlermeldung kommen (Error 8020 bzw. 'error reading comm device') wenn
versucht wird den Empfangspuffer mit 'Input' auszulesen, dieser aber
leer ist.
hey
Er schimpft beim öffnen des empfangsbuffers.
wie kann ich rausfinden, dass das mein problem ist?
also mit einem Backloop-Stecker hab ich gerade versucht, funktioniert es
einwandfrei!
Also @Till es liegt nicht am Port sondern an VB oder dem µC
ach ja fast vergessen, so sieht das ausgegebene aus :"71 79 0D 0A"
Lg
Kann ich dir leider auch nicht sagen, mich hat das ganze nur an nen
ollen Artikel von Microsoft erinnert
(http://support.microsoft.com/kb/318784/en-us) - scheint ja auch
irgendwie zu passen. Leider habe ich VB6 nie genutzt, ich frage mich
auch grad ob es wirklich so sinnvoll ist eine Sprache die seit 15 Jahren
nicht mehr gepflegt (ist doch irgendwann 1998 rausgekommen oder ?) wird
zu verwenden.
Kannst du vor Verwendung der .Input-Methode nicht irgendwie prüfen ob
Bytes im Puffer sind und dann nur Lesen wenn auch wirklich was da ist?
Damit könnte man zumindest den Fehler aus dem Microsoft-Artikel
ausschließen. Ansonsten vergrößer doch mal den Zeitwert des Timers mal
auf z.B. das doppelte dessen was du im µC wartest.
von hans (Gast)
Hallo Christoph,
schau mal hier nach:
http://www.activevb.de/startseite/index.html
Besonderst:
http://www.activevb.de/tutorials/tut_com/com.html
Ausreichend erklärt und laufähig.
Hans
von Till (Gast)
Flow control disablen (property com Objekt) oder schnittstellenpins
richtig setzen (0-Modem)
