Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturfühler selberbauen Funktionsprinzip??
von Basti (Gast)
Hallo ich habe leider einen kaputten Temperaturfühler. Den habe ich
jetzt komplett zerlegt und wollte den neu aufbauen. Ich verstehe leider
noch nicht das Prinzip was dahinter steckt. Es ist alles in einem
Metallröhrchen und darin sind 2 kleine Drähte.Kennt jemand eine Seite wo
alles erklärt wird oder kann mir das jemand mal erklären?
von cppler (Gast)
ROFL
Nimm eine Lötlampe und oxidiere den Kupferdraht zweier Litzen die Du
dann miteinander verdrillst, dann packst Du Strom drauf und schaust mit
dem Multimeter nach was passiert wenn Du da wieder mit'm Feuerzeug in
die Nähe kommst :-P
von Basti (Gast)
Mehr ist das nicht?
von Horst (Gast)
Ist wahrscheinlich ein PT100/500/1000. Google mal danach, dann
verstehste das Prinzip.
von cppler (Gast)
Suchen ist nicht so üblich oder wie ?
Mein Beispiel ist ein NTC:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter
Hier eine komplette Übersicht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatursensor
von Daniel F. (df311)
ist das teil aus einem fluxkompensator oder aus einem tarnkappenbomber?
könnte theoretisch auch ein thermoelement sein
von Basti (Gast)
Das ist der Temperatürfühler aus einem Magnetrührer. Eine frage hätte
ich noch warum sind dann da 3 Kabel am Fühler. Im Gerät gehen sie
zusammen.
von cppler (Gast)
Nein nein er hat ja keine Bananenschalenreste gefunden :-P
von Wolfgang (Gast)
Die Antwort auf die Frage aller Fragen lautet "42".
Geh mal davon aus, dass es verschiedene Typen von Temperatursensoren
gibt. Vielleicht solltest du wenigstens ein Bild von deinem Sensor
zeigen. Und bist du sicher, dass die zwei Drähte nirgendwo dran oder
miteinander verschweißt waren?
von Idil (Gast)
kenne mich nicht so gut mit dem thema aus.
-es gibt wohl temperaturfühler (meist im TO92-Gehäuse ?!) mit drei
beinen, die die daten seriell übermitteln: fühler fühlt, rechnet intern
die temperatur um und sendet die ermittelte temperatur seriell an den
empfänger
-irgendwelche verbindungen verschiedener metalle oder legierungen
ergeben zweipoligen T-fühler, s.o.,
-ein PN-übergang wird als T-fühler benutzt, z.b. eine Si-diode oder ein
transistor, bei dem Basis und Kollektor verbunden sind:
http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/OPV/OPV21.jpg
(U2)
http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/OPV/OPV_4.html
wahrscheinlich ist die letzte methode die häufigste.
klingt nach der zweiten methode
guck auch mal hier:
von Idi2 (Gast)
Dann guck dir mal den DS18B20 im parasitären Modus an ;-)
woran hast du festgestellt, daß der Fühler kaputt ist, wenn dir doch
anscheinend das Funktionsprinzip deines Fühlers gar nicht bekant zu sein
scheint???
von Bernd N (Gast)
Es kann auch einfach nur eine Diode sein, Beispiel:
http://thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm
von Wilhelm F. (Gast)
Selber bauen:
Notfalls kann man auch mal einen simplen Kleintransistor wie den BC547
zum Temperaturfühler umbauen. Kollektor und Basis werden fest
miteinander verbunden, und an einen Konstantstrom gelegt, alternativ
auch über einen Widerstand an höhere Spannung, das ergibt noch annähernd
Konstantstrom. Emitter am GND. So machte man das vor über 20 Jahren, als
es keine moderneren Temperaturfühler gab. Das Ding braucht aber für
jeden Transistor einen Einzelabgleich, Transistoren sind da nicht
einfach austauschbar. Die Spannungsänderung beträgt ungefähr -2mV/K.
Kann man mal fürs Hobby gebrauchen, wo es nicht superpräzise sein muß.
Unbekannter Sensor mit drei Beinen:
Da gibts verschiedene Arten, die aus sehen wie z.B. ein
TO-92-Transistor. Zwei habe ich selbst hier. Der AD592 ist schon älter,
und gibt eine zur Temperatur proportionale Analogspannung aus. Der
SMT160 ist nicht viel neuer, er gibt ein proportionales PWM-Signal aus.
Die moderneren Typen wiederum haben bekannte Busse.
