LED-LCD-Hintergrundbeleuchtung - Treiber Schaltplan
Gast #3360406
Hey Leute
Ich habe mir von Electronic Assembly das Dog XL160-7 Display geholt und
es über die I2C-Schaltung mit einem Mikrocontroller angesteuert ->
Funktioniert alles problemlos ;)
Da ich zusätzlich zum Display noch die passende
LED-RGB-Hintergrundbeleuchtung (EA LED78x64-RGB) habe, wollte ich diese
nun auch mal in Betrieb nehmen.
Im Datenblatt des Displays
(http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/dogxl160-7.pdf) gibt es ein
Applikationsbeispiel mit einem Treiber für die einfarbige LED´s. Da ich
hier aber noch einen anderen LED-Treiber bei mir zu Hause habe, wollte
ich versuchen diesen anschzuschließen.
Dabei handelt es sich um einen I2C-BUS LED Treiber von Texas
Instruments, den TLC59108
(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc59108.pdf).
So und nun zu meiner Frage: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich den
Treiber mit dem Display verschalten soll: ALso SCL,SDA sowie VCC, GND
und Reset sind absolut klar.
Sehe ich es richtig, dass  A0, A1, A2 und A3 eine Möglichkeit sind, die
Adressierung des Treibers zu ändern um somit mehrere Treiber ansperechen
zu können ? Das heißt ich kann diese problemlos auf GND setzen und
erreiche somit die Adresse C0 als I2C Hardwareadresse ?
Dann würde ich an einen Output des LED Treibers jeweils einen A-Ausgang
des Displays anschließen, ist das richtig ?
Wäre für ein paar Anregungen/Meinungen sehr dankbar!
#3360440
> zu können ?
Exakt.
Fast.
Ein Blick ins Datenblatt verrät, dass die Kathoden der LED an den
Treiber kommen. Der Treiberbaustein arbeitet als Sink.
In 'Figure 5' auf Seite 9 des Datenblattes siehst du das alles aufgemalt
#3360455
Hallo Hans
Also auf Seite 10 des Datenblatts siehst du das Beispiel mit der
Adresse, A0 A1 A2 und A3 alle auf GND ergiebt die Adresse 00h.
Beim Anschluss der LED müsstest du jeweils C1 C2 und C3 auf OUT0 OUT1
und OUT2 anschließen und A1, A2 und A3 auf deine Versorgungsspannung der
LED's.
(Vergleiche Seite 10 TI, mit Seite 2)
LED Treiber und LEDs haben vermutlich nicht die Selbe
Versorgungsspannung. (LED Treiber max. 7V, LED je nach Typ 9V  ! )
Viel Erfolg.
Gruss
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3360471
Dann lass doch den Controller auch das Ansteuern der LEDs übernehmen.
Dafür brauchst Du 3 Widerstände für die LEDs und 3 Transistoren
(MOSFETs) und 3 Portpins, vorzugsweise PWM-Pins.
#3360538
Die DOGs laufen aber mit 1.8-3.3v, das reicht nicht für die RGB-Pfade.
Da muss ein Stepup zwischen.
Es sei denn, es stehen irgendwo noch 5v zur Verfügung, dafür sind im
Datenblatt auch schon die passenden Vorwiderstände angegeben.
