counter, volatile und interrupt
OP #3365173
Ich habe ein PIC32MX und verwende Change Notify Pins die auch ein
Interrupt generieren.
So ganz habe ich es nocht nicht raus wie ich sicher mit Variablen umgehe
die wärend einem Interrupt geändert werden.
Ich habe also einen Simplen counter und möchte diesen in main()
verwenden.
Folgendes darf nicht passieren:
- Die Variable counter darf nicht irgendwie verstuemmelt werden
- Es dürfen keine Impulse verloren gehen (Also kein abschalten der ISR)
- Der counter wird in main() auf 0 gesetzt
Funktioniert dies bereits sicher,
oder wird dies erst durch volatile erreicht?
Bisher dachte ich das volatile nur das erneute lesen einer Variablen
erzwingt.
BYTE counter;
void __ISR(_CHANGE_NOTICE_VECTOR, ipl5) ChangeNoticeHandler(void)
 counter++;
void main(void) {
etwas mit counter machen
counter = 0; // counter reset
volatile reicht. Darf bei einer 32-Bit Kiste auch entsprechend breit
sein, muss als kein Byte sein.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Was_hat_es_mit_volatile_auf_sich
> erzwingt.
Eben. Ohne volatile weiss main() nicht, dass die Variable sich jederzeit
ändern kann und optimiert u.U. sämtliche Zugriffe weg.
#3365246
David Mueller schrieb:
> Also verändern in Form von +1 ist ja ok, aber nicht das sich das
> überschneidet und nicht mehr funktioniert.
natürlich musst du.
Aber das hat jetzt nichts mit volatile zu tun.
So ein Compiler ist ja kein Geistheiler, bei dem man nur das richtige
Stichwort aufsagen muss und alle Probleme lösen sich in Luft auf.
Das wirds nicht spielen. Denn zwischen
und
wirst du die Interrupts abschalten müssen.
Was aber nicht notwendigerweise bedeutet, dass du sie soooo lange
abschalten musst, dass welche verloren gehen. Man kann ja auch mit einer
Hilfsvariablen erst mal die Interrupts abschalten, den Counter-Wert
sicher, den Counter auf 0 setzen und die Interrupts wieder frei geben,
ehe man dann mit dem so in der Hilfsvariablen gesicherten 'Counter' Wert
weiterarbeitet. Dann sind die Interrupts nur ganz kurz aus und wenn dir
dann immer noch einer verloren geht, dann hast du ein viel
grundlegenderes Problem.
