Hallo, ich brauche eine etwa 10x15mm große Platine, die ich mit einem LED-Stripe verlöten muss. Auf der Platine befindet sich nur ein IC + Hühnerfutter. Wo kann ich solche Platinen herstellen lassen in kleinen Mengen (10-20)? Die doppelseitigen Platinen bei Jakob sind leider zu dick... Die Platine müsste so dünn wie möglich sein, einseitig würde reichen, elastisch muss sie nicht sein. Habt ihr Tipps für mich? Viele Grüße Julian
Habe gerade bei http://www.multi-circuit-boards.eu dünne Leiterplatten bestellt (0,5mm) weil diese bei unserem Lieferanten nicht schnell als Standard verfügbar waren. 0,3mm wären auch möglich, jedoch nicht mehr als Standard im Onlinekalkulator berechenbar. Die Leiterplatten sind 1A, der Preis ist fair (wurde gratis überliefert, statt 5 kamen 10 Prints), der Service schnell --> sehr zu empfehlen.
Itead, seeedstudio oder elecrow. Geht bei denen runter bis 0.6mm. Bei 10 Platinen mit 10x15cm zahlst du dann $58. Also ~4,2€/Platine. Bei elecrow ist es ähnlich nur dass du dort noch die Farbigen Platinen umsonst bekommst. Mit DHL-Versand noch ~$25 oben drauf und dann hast du die Platinen in etwa 10 Tagen. Einfuhrumsatzsteuer kommt dann natürlich auch noch rauf (Achtung Versandkosten werden mit einbezogen)
Er sucht aber NICHT flexibel. Ich sehe gerade, er will ja auch 10x15mm... Nicht cm. Gut das würde ich dann bei elecrow machen, die panelizen und schneiden das auch fur einen kleinen Aufpreis... Auch V-Cut auf wunsch. Wenn du 10x10cm nimmst und Panelize > 10 copies dann kostet dich das gerade mal $39,90 für sagen wir 480 Platinen (8x6 Platinen auf die 10x10cm).
Timmo H. schrieb: > Er sucht aber NICHT flexibel. Na ja, superdünn und nicht flexibel gibt es nicht. Wenn das Hauptkriterium die Platinendicke ist, wäre z.B. Pyralux optimal. Gibt es m.W. ab 12,5µ Stärke. Ist natürlich extrem flexibel... Hätte das Zeugs in 25µ hier, und ne einseitige Platine wäre kein Hit. Aber der TE will sicherlich Lötstop, Vergoldung, Bestückungsdruck und das ganze sinnlose Lala? ;-)
Bestückungsdruck und Vergoldung brauch ich nicht, Lötstop wär ganz nett, würde mir das löten der Kleinteile sicherlich sehr erleichtern ;) Wenn die Platine flexibel ist wäre das auch nicht weiter schlimm, aber sie muss es nicht sein. Ich will einfach nur an einen WS2811-RGB-Stripe einen RS485-Reciever anhängen, und da Stripes sehr dünn sind (im Vergleich zu Standard 1,55m FR4) wollte ich meine Platine auch so dünn wie möglich machen. Aber danke schon mal für die vielen Tipps und Stichworte, damit dürfte ich jetzt etwas finden! :)
Ist schon etwas her, aber hast du eine Lösung gefunden? Habe ein ähnliches Vorhaben...
Hallo, versuch es mal bei www.becker-müller.de die machen auch Multilayer und sollten daher auch ganz dünnes Material da haben. Grüße, Philipp
