hallo, ich versuche zurzeit einen Radnabenmotor mit Hilfe eines Generators zu betreiben. Beide sind Brushless Motoren mit Dreiphasenanschluss. Wenn ich beide direkt verbinde dann stottert der Motor vor und zurück, anstatt sich zu drehen. eigentlich müsste der Motor ja zum Laufen zu bringen sein, da beide mit den drei Phasen betrieben werden und mir ein Drehstrom ausgegeben wird. Noch die Daten: Motor: 250W, 48V, Polpaarzahl: 15 Generator: 100W, 300 1/min, Polpaarzahl: 8 danke schonmal gruß
Läuft dein Generator los, hast du wenig Leistung zur Verfügung und du bekommst die Motorseite nit zum Laufen. Ist der Generator schnell, springt das Drehfeld über den eingebauten Magnet weg. Wäre dein Radnabenmotor eine 3-Phasen-Asynchronmaschine, hättest du vermutlich Glück (jedenfalls bevor das System überhitzt).
Paul schrieb: > Beide sind Brushless Motoren mit Dreiphasenanschluss. Wenn ich beide > direkt verbinde dann stottert der Motor vor und zurück, anstatt sich zu > drehen. Du hast offenbar noch überhaupt nicht den wesentlichen Unterschied zwischen einem BLDC und einem Drehstrom-motor/generator verstanden. Ein BLDC dreht nicht, wenn man ihm ein Drehfeld vorgibt, sondern er benötigt eine Elektronik, die auf Grund der aktuellen Lage des Rotors due 3 Phasen genau zur passenden Zeit umschaltet. Dein Experiment klappt nur mit einem Drehstromasynchronmotor. (ein 100W Generator würde einen 250W Motor schon in Bewegung setzen können, wenn man den Motor nur gering belastet)
