Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Latch 74HC573
von Steffen K. (steffenkapunkt)
mittels AVR und mehreren 74HC573 will ich mir eine Porterweiterung
bauen. Wie genau funktionieren die 74HC573? Muss ich nach jedem Laden
der Daten in ein Latch diese gleich in den Ausgang durchschalten oder
habe ich die Möglichkeit, alle Latchs zu laden und dann gemeinschaftlich
durchzuschalten?
Viele Grüße
Steffen KaPunkt
http://www.datenbaenker.de
von Falk B. (falk)
@ Steffen KaPunkt (steffenkapunkt)
Daten am EIngang anlegen, LATCH kurz pulsen, Daten liegen am Ausgang
gespeichert an.
Ja.
> oder
>durchzuschalten?
Nein. Dazu müsste man nochmals eine Reihe Latches hinter die Latches
bauen.
Oder man nimmt gleich Schieberegister ala 74HC595. Die sind durch das
serielle Laden zwar langsamer, meist reicht das aber aus.
von Ralph B. (rberres)
Wenn LE = High dann folgt der Q Ausgang dem D Eingang, das Latch ist
also einfach durchlässig.
Ist LE = Low dann wird die Information die zuletzt bei LE = High am D
Eingang war,  festgehalten, und erscheint am Q Ausgang.
Mit dem Eingang OE kann man den Ausgang tristate also hochohmig
schalten.
Ist OE = High ist der Ausgang hochohmig.
Du könntest also OE auf High setzen, und mit LE das Latch laden, um dann
zu einen späteren Zeitpunkt mit OE = Low die Information am Q-Ausgang
abrufen.
Das steht aber alles im Datenblatt eines beliebigen Herstellers des ICs.
von Peter D. (peda)
