Compiler-Optimierung bei Register-Variablen
OP #3374944
ich bin am verzweifeln! Google und auch die Suche hier im Forum hat mir
nicht weiter geholfen.
Ich möchte Variablen in einem Register ablegen. Leider optimiert der
Compiler die Zugriffe auf die Variable komplett weg. Hier das auf das
Minimum reduzierte Testprogramm (Optimierungseinstellung -Os, wie bei
µC-Programme üblich):
register unsigned char Data asm("r6");
int main(void)
{ while(1)
  { Data++;
 führt zu
int main(void)
{ while(1)
  30:  ff cf         rjmp  .-2        ; 0x30 <main>
Deklariere ich "Data" als
volatile unsigned char Data;
 erhalte ich das erwartete Ergebnis:
int main(void)
{ while(1)
  { Data++;
  40:  80 91 60 00   lds  r24, 0x0060
  44:  8f 5f         subi  r24, 0xFF  ; 255
  46:  80 93 60 00   sts  0x0060, r24
  4a:  fa cf         rjmp  .-12       ; 0x40 <main>
Die Speicherzugriffe möchte ich mir aber gern ersparen. Wenn man bei der
Register-Deklaration ein "volatile" hinzufügt, ändert sich außer einer
zusätzlichen Warnung nichts.
Ich benutze das Atmel-Studio in der Version 6.1. Das komplette Projekt
habe ich als Datei angefügt.
Benutzen möchte ich solch einen Code in einem Projekt, bei dem eine in
Assembler geschriebene ISR einen Wert in einem Register ablegt.
Wie kann ich den Compiler dazu überreden, den Registerinhalt zu ändern?
Viele Grüße
Ulrich
Das möchtest du eigentlich in den meisten Fällen genau nicht tun.
Zumindest dann nicht, wenn das Programm etwas komplexer wird.
Denn zum einen 'klaust' du damit dem Compiler ein Register, welches er
zum Arbeiten benötigt, zum anderen wissen Bibliotheksfunktionen nichts
davon, dass du 1 Register für deine exklusive Verwendung abgezwackt hast
und werden dir bei einem Aufruf beinhart den Registerinhalt
zerschiessen.
Schreib lieber die Assembler Routine so um, dass sie sich an die
Gepflogenheiten deines Compiler hält und den Wert nicht in einem
Register ablegt, sondern (so wie das auf deinem Compiler vorgesehen ist)
auf eine normale Variable zugreift.
Alternativ: schreib die ISR in regulärem C.
#3375057
> int main(void)
> { while(1)
>   { Data++;
Ja. Und?
Dann mach doch. Wenn du die Variable richtig verwendest, kann der
Compiler die Variable auch nicht wegoptimieren. Das Problem ist nicht
der Compiler sondern dein ungeeigneter Testcode.
XL
OP #3375073
Wenn ich das tun wollte, hätte ich nicht fragen müssen:-( Trotzdem danke
für die schnelle Antwort.
> zerschiessen.
Original-Zitat aus der AVR-libc-Dokumentation: "Typically, it should be
safe to use r2 through r7 that way." Bei der Benutzung von r8 bis r15
sollte man schon etwas mehr aufpassen.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_regbind
@marixstorm: Vielen Dank, das funktioniert. Jedoch würde ich gern auf
die Nutzung von Assembler-Code im Hauptprogramm verzichten.
@Axel Schwenke: Vielen für die hilfreiche Antwort!
Persönliche Seite #3375119
Wie du bereits selbst festgestellt hast können globale Register nicht
volatile sein.  Du must bei ISR-Code also ziemlich aufpassen bzw. seht
hässliche asm-Hacks verwenden um das sicher zum Laufen zu bekommen.
Gast #3375965
> Leider optimiert der Compiler die Zugriffe auf die Variable komplett weg.
Klar tut er das. Du tust ja mit der Variable nichts anderes, als sie zu
inkremenieren. Daher ist der Wert, den sie enthält, völlig irelevant für
dein Programm, und man kann sich das Inkrementieren sparen.
