Guten Tag, ich bin gerade dabei mir zu überlegen wie ich einen 3V DC-Motor am besten ansteuern könnte. Er muss dabei sowohl links als auch rechts laufen können. Im Forum habe ich die feritgen H-Brücken durchgeschaut und bin auf den LM272 und TCA0372 gestoßen. Dazu habe ich allerdings noch ein paar offene Fragen: 1. Benötige ich Freilaufdioden? Falls ja, an welcher stelle muss ich diese einbauen? parallel zum Motor geht ja nicht, würde sonst bei einer Drehrichtung ein Kurzschluss verursachen. 2. Wie beschrieben handelt es sich um ein 3V-Motor. Ist es dann ausreichend den LM272 mit 3V zu versorgen und Vref auf 1,5V zu legen? Dann müsste ich doch am Ausgang 3V oder 0V haben? Bzw. vermutlich nicht ganz 3V (bin da aber noch nicht ganz schlau geworden aus dem Datenblatt) würde es mehr Sinn machen den LM272 oder TCA0372 mit 5V zu versorgen und dann durch ein PWM-Signal den Motor auf 3V zu regeln? gruß tim
Tim Sch. schrieb: > Ist es dann > ausreichend den LM272 mit 3V zu versorgen und Vref auf 1,5V zu legen? > Dann müsste ich doch am Ausgang 3V oder 0V haben? Bzw. vermutlich nicht > ganz 3V (bin da aber noch nicht ganz schlau geworden aus dem Datenblatt) Der L272 verbrät so 2-3V. Bei 5V Versorgung bleiben also je nach Strom 2-3V am Motor übrig. Der L2722 ist die Low-Drop variante da bleiben von 5V ca 3-4V am Motor übrig. Beide OPs brauchen mindestens 4V. Gruß Anja
