Ich hab hier nen Board PIC32 + DP83848 PHYTER. Ich möchte die RTCC auch nach dem ausschalten weiterlaufen lassen. Nach einigem suchen im Web bin ich nun soweit das es keinen anderen weg hier gibt als einen Sleep mode zu wählen und dann die Schaltung weiter zu versorgen. Nur das bedeutet auch irgendwie nen Phyter abschaltbar machen (da kein wirklicher sleep mode) und auch alle ausgänge ab zu schalten. Hat hier irgend jemand ne gute Idee? sagt nicht ne externe RTCC das wäre schon derbe wenn ich den Internen RTCC vom PIC32 nicht nehmen kann.
Der PHYTER hat im Powerdown 14mA Stromaufnahme. Damit ist BAtteriebetrieb oder was stromsparendes nahezu unmöglich. Den würde ich versuchen zu tauschen und dann die interne RTCC nutzen.
genau da liegt mein Problem, und ich bin mir nicht sicher ob man hier krumme dinge machen kann wie z.B. per Mosfet den Phyter abschalten. nur die ganzen anderen pins, ich will garnicht wissen was dabei kaputt geht. Ja eh moment mal, geht dabei was kaputt wenn ich den Phyter abschalter per Mosfet?
David Mueller schrieb: > Ja eh moment mal, geht dabei was kaputt wenn ich den Phyter abschalter > per Mosfet? dürfte eigentlich nicht, wenn Du vor dem Abschalten die (R)MII-Pins abschaltest (hochohmig oder low). fchk
ok die RMII kann man sicher auch abschalten, nur das bedeutet doch auch wieder den ganzen Ethernet MAC Abschalten. boah das ist nen riesen aufwand nur wegen nem fehleden VBAT Pin ansich. Und das mit dem Abschalten bedeutet für mich ansich zwei getrennte 3.3V einmal die direkten an den PIC und einmal die geschaltenen für den ganzen rest der Platine.. das ist doch irgendwie schon wieder Müll oder irre ich da?
Den einfachen Weg, eine externe RTC zu verwenden, wolltest Du ja nicht. fchk
Frank K. schrieb: > Den einfachen Weg, eine externe RTC zu verwenden, wolltest Du ja nicht. mal ehrlich... ich habe nen dicken PIC32 der eine Interne RTCC hat die ich auch noch schön sportlich auslesen kann ersetze ich doch nicht gegen eine langsame I2C sache :-) oder?
David Mueller schrieb: > Frank K. schrieb: >> Den einfachen Weg, eine externe RTC zu verwenden, wolltest Du ja nicht. > > mal ehrlich... ich habe nen dicken PIC32 der eine Interne RTCC hat die > ich auch noch schön sportlich auslesen kann ersetze ich doch nicht gegen > eine langsame I2C sache :-) oder? Du musst ja nur ein Mal beim Power-On die Zeit übernehmen. Macht jeder PC so. fchk
Frank K. schrieb: > Du musst ja nur ein Mal beim Power-On die Zeit übernehmen. Macht jeder > PC so. moooment mal, die Idee ist genial. ich kann die uhr doch direkt von der externen RTCC lesen und in die interne übernehmen. oder kann da was schief gehen dabei? ich meine die müssten doch ansich den selben kalender haben, wäre sonst auch bisle doof.
David Mueller schrieb: > Frank K. schrieb: >> Du musst ja nur ein Mal beim Power-On die Zeit übernehmen. Macht jeder >> PC so. > > moooment mal, die Idee ist genial. ich kann die uhr doch direkt von der > externen RTCC lesen und in die interne übernehmen. oder kann da was > schief gehen dabei? ich meine die müssten doch ansich den selben > kalender haben, wäre sonst auch bisle doof. Genau SO macht es ja auch der Rest der Welt wenn der µP/µC nicht dauernd versorg werden kann oder soll. Schiefgehen kann dabei einiges, aber das liegt nur an dir. Ist eine reine Programmiergeschichte. Über die Datenformate hast du ja die volle Kontrolle. Du musst halt sicherstellen das du das externe Datentelegramm so wie gekommen verwenden kannst oder dieses aufs gebrauchte Format trimmen. Ansonsten müssen nur noch die Pegel stimmen, also keinen RTCC Baustein aus dem 286 verwenden weil der gerade rumlag. Aber so gut wie alles aus diesem Jahrtausend sollte mit 3,3V zurechtkommen. Aber das steht im Datenblatt.
Ich habe hier die MCP79410 die in älteren Atmel projekten ansich gut funzten. Die idee war wirklich gut, ich hab immer nur daran gedacht das ich jedesmal per I2C das lesen muss :-) Vielen Dank jungs!
David Mueller schrieb: > Frank K. schrieb: >> Du musst ja nur ein Mal beim Power-On die Zeit übernehmen. Macht jeder >> PC so. > > moooment mal, die Idee ist genial. ich kann die uhr doch direkt von der > externen RTCC lesen und in die interne übernehmen. oder kann da was > schief gehen dabei? ich meine die müssten doch ansich den selben > kalender haben, wäre sonst auch bisle doof. Schau Dir mal die MCP79410 an. Auch von Microchip. Sollte passen. Hat VBat. fchk
