Hallo Community, ich habe hier eine PTC Schaltung mit (ich denke mal, es soll ein Differenzverstärker sein) einem C am Eingang, den ich mir nicht erklären kann. Kann mir jemand erklären, was der da macht? Kennt jemand allgemein den Aufbau? Die beiden Widerstände gegen 5V und GND kommen mir auch komisch vor... Strombegrenzung?
St4effen schrieb: > Kann mir jemand erklären, was der da macht? Entstörung, kurzschliessen hoher Frequenzen. > Kennt jemand allgemein den Aufbau? Unsinnsschaltung. > Die beiden Widerstände gegen 5V und > GND kommen mir auch komisch vor... Die gehen ja noch, der PTC muss auch von Strom durchflossen werden, aber der OpAmp arbeitet als Komparator und ist immer an, daher: Unsinnsschaltung. Der Kondensator am Ausgang passt zum Unsinn.
Ok... Unsinn kann das Ganze nicht sein, es werkelt immerhin in einem der Geräte des Unternehmens in dem ich gerade mein Praktikum mache...
Gegenkopplung fehlt. => Unsinn. Schau nochmal den Schaltplan GENAU an, da fehlt ganz sicher irgendwas oder das Ding wurde von nem Praktikanten ohne Ahnung zusammengebaut. Wo hast du den Schaltplan her? Selbst durchgemessen?
... dann hast du die Schaltung wohl falsch "aufgenommen". Wie mein Vorredner schon sagte ist der Ausgang des OP's immer an (oder auch aus, je nach dem wo sich der + und der - Eingang vom OP befindet). Oder es ist kein generischer OP, sondern einer, der bereits eine feste und nicht "nahe unendliche" Verstärkung besitzt. Oder du hast vergessen einen (Gegenkopplungs)widerstand einzuzeichnen ! Gruß, Ralph
nein... das ist aus dem Blockschaltbild entnommen. Daher hat der OPV keine Gegenkopplung und die +/- sind auch nicht dargestellt. Also ist der C im großen und ganzen eigentlich nur zur Unterdrückung hochfrequenter Störungen vorgesehen?
Steffen schrieb: > Also ist > der C im großen und ganzen eigentlich nur zur Unterdrückung > hochfrequenter Störungen vorgesehen? Der C am Ausgang sorgt dafür, das der OpAmp unstabil wird und sollte weggelassen werden - ohne jeden R davor ist er einfach nur Quark.
@ Steffen (Gast) Seite 13 Abb. b) http://www.controllersandpcs.de/lehrarchiv/pdfs/elektronik/pass01_04x.pdf Aber der C ohne R davor?? Hmm ..
und mit "instrumentation amplifier" also kein einfacher OpAmp.
Steffen schrieb: > das ist aus dem Blockschaltbild entnommen Nun, Blockschaltbilder neigen dazu, zu stark zu vereinfachen. Welcher Baustein ist den dort eingebaut? Sollte es sich z.B. um einen Instrumentenverstärker wie INA125 o.ä. handeln, kann das Blockschaltbild schon so oder so ähnlich aussehen, die tatsächliche Verstärkerschaltung versteckt sich dann in dem OpAmp Symbol.
MaWin schrieb: >> "instrumentation amplifier" > Ach Mensch, schon wieder zu langsam ;-) Soso! Und ihr wisst welcher "strunzdumme" OPV hier bei Steffen verbaut ist? Ihr seid wohl Hellseher was?! http://www.fh-dortmund.de/de/fb/3/personen/lehr/matthes/MEDIEN/Analogelektronik/ees04_03.pdf Siehe Burr-Brown Beispiele 7 ff.
