Hi, Ein Bekannter ht mich diese Woche gebeten, eine kleine Schaltung fuer sein Modellboot zu bauen, mit dem er seine 2 Zusatzfunktionen ueber einen Kanal seiner Fernsteuerung schlaten kann. Bei diesem Projekt handelt es sich also um einen einfachen 2 Kanalschalter fuer RC-Schiffsmodelle :) Eine Schaltfunktion besizt eine Memoryfunktion, die sich ihren Schaltzustand merken kann und ihn jedesmal wechselt, wenn der Steuerknueppel nach unten bewegt wird. Hiermit kann z.B. das Kabinenlicht geschaltet werden. Die zweite Schaltfunktion kann an einen Lautsprecher angeschlossen werden, der dann als Signalhorn dienen kann. Aufgebaut ist die Schaltung mit einem ATMega8 und einem Dual LogicLevel N-FET IRF7341. Beide Bausteine sind bei Reichelt zu bekommen(IRF7141 71Cent). Mann kann natuerlich auch einen kleineren MC wie einen Tiny13 nehmen, aber ich hatte noch ein paar Mega8 hier liegen und hab halt einfach einen genommen. Der Preisunterschied ist da unbedeutend. Das Modul ist in SMD ausgefuehrt, um es kompakt zu halten. Auf der Platine ist ein Quarz vorgesehen, die Schaltung funktioniert aber auc mit dem eingebauten 8MHz RC-Oszillator einwandfrei, da sie die Standardperiodenlaenge der Fernstuerung misst. Die Schaltung duerfte problemlos bis 1A belastbar sein, wenn mehr Strom fliesst, bin ich mir mit der Verlustleistung und der Kuehlung des N-FET nicht sicher, da dieser keine besondere Kuehlung besizt. Fuer kleine Boote, wie in den Bildern zu sehen ist die Schaltung jedoch ausreichend. Der Fet besizt bereits Dioden, um kleine induktive Lasten zu schalten. Ausser dem Lautsprecher habe ich jedoch keine anderen induktiven Lasten gestestet. Zur Sichrheit sollten hier vll. noch externe Schutzdioden eingesezt werden. Am Ausgang fuer das Licht befinden sich noch Loetpads, um einen Widerstand einzusetzen, falls der Strom durch die Birnen begrenzt werden muss. Ansonsten kann hier eine Bruecke eingebaut werden. Die Software ist fuer den GCC geschrieben und benutzt den Watchdog um Haenger zu vermeiden. Falls keine plausibelen Signale mehr am Eingang ankommen, werden alle Funktionen ausgeschaltet. Die Software kann natuerlich an alle moeglichen Szenarien angepasst werden. Viel Spass beim Nachbau! Tobias Schneider schneidertobi@yahoo.de
Ich habe mal den Code (etwas extrem) für 2 Schaltkanäle und 8 Funtionen für mein Schiff erweitert. Er ist zwar etwas lang und mit einigen "noch unnötigen Variablen" für die Zukunftsprojekte versehen, was jedoch ruck zuck gelöscht werden kann. Vielleicht nützt er ja dem einen der anderen. Geschrieben und C/C++ (in SiSy) Viel Spaß damit Martin
Wieso kommt eigentlich immer wieder jemand auf die Idee C/C++ Code als *.txt zu posten?
Hallo Hä 1) Es ist ein Format, welches auch "Anfänger" ohne Probleme lesen / öffnen können. 2) Es war mein erster Beitrag, weshalb ich kurzerhand die *.txt Datei angefügt habe. 3) Für jemanden, der Hilfe sucht, ist das Format zweitrangig. 4) Habe ich hier zur Beruhigung die *.cc Datei angehängt. Hoffe damit kannst du nun besser leben.
Martin B. schrieb: > 1) Es ist ein Format, welches auch "Anfänger" ohne Probleme lesen / > öffnen können. Mehr als ein einfacher Texteditör ist in beiden fällen nicht nötig und beides geht direkt im Browser mit dem Unterscheid: > 3) Für jemanden, der Hilfe sucht, ist das Format zweitrangig. Bei einer *.c oder *.cpp hätte man hier die Codeansicht, was die lesbarkeit strakt verbessert, siehe Anhang > 4) Habe ich hier zur Beruhigung die *.cc Datei angehängt. Auch nicht viel besser
Martin B. schrieb: > 1) Es ist ein Format, welches auch "Anfänger" ohne Probleme lesen / > öffnen können. Öffnen vielleicht, aber compilieren? > 2) Es war mein erster Beitrag, weshalb ich kurzerhand die *.txt Datei > angefügt habe. Manche Entscheidungen sind fürn Popo.
Sollte ja eine Hilfe sein. Und *.txt Dateien findet man hier mehr als genug. Was wollt ihr denn? Soll ich den Code noch in Goldpapier mit Schleifchen einwickeln? Es geht schon sehr freundlich hier zu im Forum, wenn einem der erste Beitrag so einfach "zerlegt" und kritisiert wird. Was paßt denn bitte nicht? Von einem, der mit C/C++, Bascom, Delphi, Java, oder was weiß ich noch hantiert, um etwas auf die Beine zu stellen erwarte ich, daß er eine Textdatei öffnen kann. Meinetwegen drückt er auch einmal mehr 'STRG + C' & 'STRG + V'. Das sollte doch nicht zu schwer sein. So hier nochmals in *.c, aber dann muß mal Schluß sein mit der Artenvielfalt. Anstatt über mich zu schimpfen wäre mir eine Hilfe bei meinem Problem wesentlich lieber. Es soll noch folgendes implementiert werden: - Abfrage in den einzelnen Schleifen über die Häufigkeit der Schaltvorgänge, um in einer Codiertabelle (der Schaltzustände) für weitere 12 Ausgänge die Pins zu setzen / löschen. - Die derzeitigen Schaltzustände in 3 Fällen zu Tastfuntionen umwandeln. - Ein Signal / Warnton bei Fehlern ausgeben (Ausgang 20). - Das Bord muß noch erstellt werden, wobei hier die Form an den Platz im Schiff angepaßt werden muß (derzeit in einer U-Form) Wer kann mir da helfen? Martin
Martin B. schrieb: > Und *.cpp ist nun besser? Ja > Und *.txt Dateien findet man hier mehr als genug. Und jedes mal wenn ich einen die C/C++ Code enthält finde frage ich mich wie man auf die abwegige Ideekommt das *.c(pp) File erst umzubenenne. > Was wollt ihr denn? Soll ich den Code noch in Goldpapier mit Schleifchen > einwickeln? Nein, als *.c oder *.cpp hochladen reicht vollkommen. > Was paßt denn bitte nicht? Mit *.txt Endung funktioniert die Codeansicht nicht. Vergleich mal die Lesbarkeit: https://www.mikrocontroller.net/attachment/266350/2k_v4_8_switch.txt https://www.mikrocontroller.net/attachment/highlight/266353
Martin B. schrieb: > Wer kann mir da helfen?
1 | Forum: Projekte & Code |
2 | Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen |
3 | und diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten! |
OK. Zwecks Lesbarkeit gebe ich dir recht. In Zukunft werde ich mich bemühen, den Code in *.c anzuhängen. Werde meine "Codeschnippsel" mit Fragen auf der vorgeschlagenen Seite einstellen. Kannst du mir trotzdem helfen? Gruß Martin
