Hallo Leute, wenn ich es richtig verstehe, dann ist der Bios bei einem PC nichts weiter, als einfach nur ein Stück EEPROM. Da kann ich Daten speichern, die die PC CPU beim Starten ausführt. Die Daten aus dem Bios werden afaik in der South-Bridge gespeichert, die von einer Batterie versorgt wird. Das Bios selbst führt aber nichts aus, es ist ein reines Speicher. Der "Nachfolger" des Bios ist das (U)EFI. Verstehe ich es richtig, dass der UEFI nicht nur ein Speicher ist, sondern auch einen eigenen Prozessor hat? Und wie ist es, wenn der Rechner ausgeschaltet ist. Wird der Baustein mit dem UEFI mit Strom versorgt oder (wie das Bios) vom Strom getrennt?
Mathias Braun schrieb: > wenn ich es richtig verstehe, dann ist der Bios bei einem PC nichts > weiter, als einfach nur ein Stück EEPROM. Da kann ich Daten speichern, > die die PC CPU beim Starten ausführt. Es ist üblicherweise ein Flash-ROM, war aber in der Anfangszeit des PCs ein EPROM. Darin steht das erste Programm, das der PC beim Einschalten ausführt -- das ist im Grunde genommen bei µCs nicht anders. > Die Daten aus dem Bios werden > afaik in der South-Bridge gespeichert, die von einer Batterie versorgt > wird. Genaugenommen werden die Konfigurationsdaten im sogenannten "CMOS-RAM" gespeichert, das Bestandteil der "Echtzeit"-Uhr ist. Diese war früher ein separater Baustein (MC146818 von Motorola), ist aber aus Kosten- und Platzgründen wie der Rest der PC-Bausteine schon seit langem in einen der Bausteine des PC-Chipsatzes gewandert. Funktional aber hat sich daran nichts geändert, das ist ein kleines batteriegepuffertes RAM, mit einer Handvoll Bytes Speicherkapazität. > Verstehe ich es richtig, dass > der UEFI nicht nur ein Speicher ist, sondern auch einen eigenen > Prozessor hat? Nein. Das ist hardwaretechnisch exakt dasselbe wie das BIOS, es ist bloß eine komplett andere Softwarearchitektur. Insofern ändert sich auch nichts an der Stromversorgung, das batteriegepufferte RAM wird jetzt nur auf etwas andere Art und Weise genutzt.
