Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega32 falsche Signatur
von Guiller J. (guiller)
ich bin im Mikrocontrollerbereich ganz neu. Ich führe momentan ein paar
Tests durch, leider hab ich schon ziemlich am Anfang Probleme.
Ich habe einen ATMega32 und einen (USB) ISP Programmierer (von Diamex).
Zum testen hab ich jetzt mal mit Kabeln die entsprechenden Pins
miteinander verbunden (GRD, VCC, MOSI, MISO, RESET & SCK).
Dann hab ich einfach mal getestet (Mit avrdude) ob alles passt, leider
ist die Signatur falsch. Meine Frage ist, ist daß wichtig, kann ich
weiter machen und ein Programm drauf laden? Interessanterweiße ist die
Signatur aber nur im ersten Byte zur richtigen Signatur verschieden.
Habe auch wiederholt untersucht ob die Zuordnung der Pins so stimmt.
Hier der Aufruf und dessen Ausgabe:
[~]> avrdude -p m32 -c stk500v2 -P /dev/tty.usbmodemfa131
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x009502
avrdude: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02
         Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done.  Thank you.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Kann der Controller oder der
Programmierer kaputt sein?
Vielen Dank, Guiller
Nachtrag:
Ab und zu ist die Signatur richtig und alles wird richtig erkannt, es
gibt keine Fehler. Leider nur ab und zu. Kann das daran liegen dass ich
es provisorisch mit Kabeln gemacht habe?
von Charles H. (scientificum)
Also ich habe z.B. einen USBasp da tritt folgendes Problem auf:
Wenn die CPU noch frisch aus der Tube ist, dann ist werksmäßig der
interne RC-Oszillator aktiv (siehe Fuse-Bits). Versuche ich normal den
Controller zu flashen, bekomme ich ständig falsche Signaturwerte.
Der Programmer hat extra einen Jumper für "slow clock" Modus, dann
schreibt er wesentlich langsamer und dann klappt das Flashen sofort beim
ersten mal.
Sobald ich die Fuse-Bits für Quarzbetrieb umstelle, klappt es auch ohne
slow-clock Jumper und deutlich schneller. Mein längstes Programmierkabel
ist 2m und machte bisher nie Probleme...
Vielleicht hilft es Dir weiter, hatte lange auch Terz damit, bis ich
kapiert habe, warum.
von Georg A. (georga)
In was für einer Schaltung sitzt denn der Chip? Stromversorgung korrekt?
Hängt noch irgendwas anderes am MISO-Pin?
Sonst hab ich nichts anderes daran. Ich will dann erstmal estmal nur an
einen Pin einen Widerstand + LED hängen, hab ich aber momentan noch
nicht.
Einen solchen Jumper hat mein Programmierer leider nicht. Wie
funktioniert das mit den Fusebits genau? Was sind Fusebits und wozu
dienen sie? Muss ich dann eine externe Uhr, also einen Quartz (nehme ich
an) dranhängen?
Kann ich die Geschwindigkeit vielleicht anders steuern z.B. mit der
Baudrate?
Danke!
von T.roll (Gast)
Die Fusebits sind vollkommen egal. Auch einen Quarz brauchst du nicht.
Der Programmer wird einfach zu schnell schreiben.
Lösung (ist zwar für den Parallelport geschrieben, funktioniert aber auf
USB genauso):
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE#Geschwindigkeit_begrenzen
von Magic S. (magic_smoke)
Wenn sie manchmal stimmt und manchmal nicht, liegt das mit ziemlicher
Sicherheit an einer zu hohen ISP-Frequenz. Ich hab diese Probleme mit
dem Diamex-Adapter auch gelegentlich bei neuen AVRs (die noch ab Werk
mit 1MHz laufen). Nach dem Löschen der CLKDIV8-Fuse gehts dann
problemlos.
von Oliver R. (orb)
Pack ein -B10 mit in den Aufruf bis Du die Fuses passend gesetzt hast,
das reduziert die Geschwindigkeit auf 100kHz.
von Pete K. (pete77)
Hast Du auch Abblockkondensatoren verwendet, also Beschaltung nach
Datenblatt?
> nicht.
Bitte versehe zumindest die Betriebsspannung mit mindestens einem 100nF
Abblockkondensator von Vcc gegen Masse. Nicht vergessen, AVcc (Pin 30)
mit Vcc zu verbinden und den 2. GND (Pin 11 und 31) Anschluss mit GND zu
verbinden. Die Pinnummern sind für die DIL Variante.
Bei jedem lesen der Fuses oder der Signatur bringt der Programmierer den
MC in den Reset Zustand. Da anscheinend oft das erste Byte nicht richtig
rüberkommt, check auch bitte nochmal, ob du am Reset evtl. einen
Kondensator dran hast. Ein leichter Pullup im Bereich von 4k7 bis 22k
kann jedenfalls nicht schaden.
Edit: Hehehe, Pete beats me :-)
