Hardware SPI vs. BIT BANGING AD Wandler
OP #3399223
ich möchte einen ADS1211 AD Wandler ansteuern (Datenblatt im Anhang).
Einige zeilen Code hab ich hierfür auch schon. (Auch im Anhang)
Ziel ist es: Wert einlesen und Seriell ausgeben
Jedoch komm ich mit dem Empfang der Hardware SPI nicht klar, denn
1. Hat nur ein 8 Bit Datenregister (24 BIT werden benötigt)
2. Gibt nur Clocks aus, wenn man Daten sendet
wenn nun die HW ständig Dummy Daten sendet, wie empfängt dann die
Einheit, bzw wohin speichert sie die Empfangsdaten?
es gibt ja nur ein Daten Register das SPDR... SPCR SPSR dienen ja nur
der Konfiguration
Momentan mache ich das ganze mit Bit-Banging, hat diese Methode
abgesehen von der Geschwindigkeit und größerem Programmieraufwand sonst
noch andere Nachteile gegenüber der HW-SPI?
Vielen Dank
Matthias Lindner
Gast #3399246
Ja, und? Drei Bytes empfangen und einen 24Bit Wert draus
machen ist keine Raketentechnik.
Macht dein Software SPI genauso.
In SPDR. Du musst den Wert halt abholen und zwischenspeichern
wenn das Dummy Byte gesendet wurde.
Du kannst tun was immer du möchtest solange es für dich funktioniert;)
Gast #3399283
Das solltest du einfach selber lesen, nicht hier posten...
Dann muß man halt drei mal 8 Bits empfangen.
Nein. Du hast nichtmal die Grundlagen von SPI begriffen. Irgendwer ist
Master. DER gibt die Clocks aus. Und seine Daten. Dafür bekommt er
gleichzeitig vom Slave irgendwelche von dessen Daten. Welche genau: Das
steht im Datenblatt des Slave.
Genau das ist, was programmieren ausmacht. Irgendwo im Datenblatt steht
GARANTIERT auch, wie die Datenworte voneinander getrent werden können,
vermutlich gibt es sogar eine Art Kennung, die die Information
bereitstellt, daß überhaupt ein Datenwort verfügbar ist. Mit diesen
Informationen dann ein Stück Programm bauen, was die dämlichen drei
Bytes im richtigen Moment beginnt auszulesen und dann hinterher zu einer
benutzbaren Einheit zusammenbaut ist DEIN VERDAMMTER JOB.
Wohl, weil es dafür irgendwo einen fertigen Code für's Copy&Paste gab,
welches du für Programmieren zu halten scheinst...
OP #3399328
OK, dann ist das geklärt... Vielen Dank für die Antwort ( SPI ist eben
zäh zu Simulieren)
@c-hater
OK geb ich zu, da muss ich nochmal nacharbeiten
>Copy & Paste:
Zu dem Chip gibts garnix im Netz, Wenn es was zum kopieren geben würde,
warum sollte ich euch dann mit dem langweilen??? ausserdem steht das
auch nicht zur Debatte! Es geht mir nur rein darum ob Bit Banging hier
die erste Wahl ist!!
@Eumel
Danke, hätte ich jetzt fast vergessen!! Hab "CLI" gleich nachgepflegt!!
