Hallo wertes Forum, ich bin auf der Suche nach einem DC/DC Stepdown Converter. Vin = 24V Vout = 5V Iout = 2,5 oder 3A galvanisch getrennt Das ist doch bestimmt eine Schaltregler-Variante die öfter gebraucht und verwendet wird, oder? Welche Regler nehmt ihr dafür? Gibt es einen Standard-Typ bei euch? Von Traco gibt es den TEN15-2411, aber den will ich nicht verwenden, da er relativ teuer ist. Ich würde lieber eine Variante, wie die SimpleSwitcher von TI verwenden, aber die sind nicht galvanisch getrennt. Also es sollte kein komplett Regler, wie z.B. der Traco, sein. Könnt ihr mir einige Empfehlungen geben? Bei TI und LT habe ich schon geschaut und bin nicht fündig geworden :-( Viele Grüße
Wie sinnvoll ist es eine nicht galvanisch getrennte Ausführung zu verwenden, wie z.B. den LM2676 und die Trennung separat vorzunehmen?
Danke für den Tip, aber diese Regler bringen zu wenig Ausgangsstrom - 1W Leistung ist zu wenig.
Diesen Übertrager (FA2898) http://www.coilcraft.com/pdfs/fa2677.pdf + LM5072 + ein wenig Gedöns - fertig. 5V/5A. Alles in allem unter 10€.
Das is schon mal richtig cool, nur das der eher für PoE Anwendungen ausgelegt ist, aber ich schau mir den mal näher an :-) Danke!! Die Lösung mit dem extra Trenntrafo find ich auch ganz gut. Ich schau mal ob es von den TI SimpleSwitchern einen passenden gibt + externen Trafo. Was ist der Vorteil eines Flyback-Converters? Kann ich nicht einfach einen Buck-Converter nehmen und einen Trenntransformator dahinter bzw. vor den Eingang? Viele Grüße Martin
Martin schrieb: > Was ist der Vorteil eines Flyback-Converters? Kann ich nicht einfach > einen Buck-Converter nehmen und einen Trenntransformator dahinter bzw. > vor den Eingang? Klar. Musst nur den passenden Gleichstromtrafo finden.
Martin schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem DC/DC Stepdown Converter. > Vin = 24V > Vout = 5V > Iout = 2,5 oder 3A > galvanisch getrennt Bei galvanischer Trennung spricht man nicht mehr von Stepdown/Stepup, denn das bezeichnet in erster Linie die Topologie und nicht das Verhältnis Eingangs- zu Ausgangsspannung (das ergibt sich vielmehr aus der Topologie). Bei Wandlern mit Trafo unterscheidet man vielmehr Sperrwandler, Durchflußwandler, Gegentaktwandler. Für 15W Ausgangsleistung ist ein Sperrwandler (aka Flyback) angemessen. > Das ist doch bestimmt eine Schaltregler-Variante die öfter gebraucht und > verwendet wird, oder? Welche Regler nehmt ihr dafür? Kanonisch wäre UC3842. XL
Entschuldigung, habe mich mit dem Link neulich vertan. Aber wie sähe es mit diesem aus: http://www.ti.com/product/ptb78560a P.S. TI ist mit Samples recht großzügig
alternativ kann man sich auch mal bei anderen Herstellern z.B. Meanwell umsehen http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=L8348&refDoc=CMS5E2F98687A35A1B6C12570C20043543A
Danke für eure Antworten :-) @Mikki Merten: Die Module sind ja mal richtig genial. Preis ca. 16EUR bei 10St. Der einzige Nachteil ist das 2" x 2" Gehäuse. Aber richtig cool :-) Wenn es der Platz hergibt, dann wäre das eine super Variante. Hatte mir jetzt mal das Modul von Murata angeschaut: http://www.murata-ps.com/en/products/dc-dc-converters/single-output-isolated/uei15-050-q12p-c.html Kostet bei Mouser ca. 25EUR und ist nur ca. 30mm x 25mm.
